Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
Можно в карбе винт качества закрутить на 2 оборота (специальная отвертка мелкая для этого нужна) но мне кажется регулировка клапанов тут поможет)
да короче если есть хлопки при сбросе газа это нормально при том на прямотоке. А если уж и так прострел идет то скорее всего перелив.
Проверь клапана.
Проверь клапана.
Клапана регулировал, кто знает, может на хорошо прогретый их по пробовать отрегулировать? К стати сегодня снимал глушак и заводил без него, хлопки есть но огня с колена нет, пробовал и перегазовки, все равно нет, просто хлопки, такое ощущение что зажигание стоит позднее Моет с завода косяк, установлено не так, есть варики поправить его?
Косяк с завода - то есть риски не правильно набиты? Тогда надо прибор для измерения ВМТ.
Я имею ввиду само зажигание выставить раньше есть вариант или нет, он не стреляет а просто хлопки, и чихает в глушак, зажигание позднее? И клапана лучше на холодную или на корячюю выставлять?
Я регулировал клапона на холодную, но по максимальному размеру. Попробуй поверни зажигание вдруг и в правду поможет. Я сам к зажиганиб не Леха ни разу.
Привет друзья.Ну не хотят новые погонщики китайцев читать форум,ну что ж поможем им.Хлопки в глушаке будут-конструктивная особенность,но от них можно избавится частично, убрав дожиг,что я и сделал,хлопки уменьшились-но не пропали.Иглой я немного поиграл,вверх и вниз-эффект мне понравился на 2 риске снизу.Винт качества закрутил до конца,потом на 2 оборота выкрутил и оставил в покое.Всё!больше я карб не трогал.Чего-то большего от макса я устал уже добиваться.Больше 120-125км/час он меня не везёт,как бы я не крутил карб.Клапана я делаю 0,07 и впуск и выпуск-другого щупа у меня нет.Ну вот пока и всё.
Спасибо Док. Думаю я так же сделаю с карбом и клапанами. А дожиг убрал и мне показалось как то активней что ли разгоняться стал)))
1)Как правильно убрать дожиг, на входном коллекторе тоже трубку глушить надо? 2) клапана в каком положении регулировать, когда выставляешь по меткам есть зазор, а сделаешь один оборот зазоров уже нет
1) Можно ограничиться только перекрыв подачу импульса от выпускного коллектора на клапан, то есть перекрыть или поставить заглушку между цилиндром и трубкой с правой стороны двигателя, остальное оставить без изменения, таким образом если что то не устроит можно в любой момент все вернуть в первозданный вид.
2) Не забывай что это 4х тактный двигатель, в том положении (по меткам) ты попадаешь на начало третьего такта, когда оба клапана закрыты, после оборота коленвала клапана уже будут без зазора, выпускной клапан только закрылся, а впуск в стадии открытия..
Изучай материальную базу 4х тактного двигателя.
4-Stroke-Engine.gifРабота четырёхтактного двигателя в разрезе. Цифрами обозначены такты
  • 3 недели спустя...
Привет мототоксикозники!Сегодня тепло и я решил прогреть своих коней(ломы готовить их к консервации-легче 1-2 раза в месяц завести прогреть и опять в стойло,чтоб кольца не залегли),так вот,я опять к своим стукам-стоит максимка работает на холостых,а я с фонендоскопом его прослушиваю и определил что стук идёт в районе вала,на котором крепится ведущая звезда,и с правой стороны тоже стук идёт напротив вала.Скорее всего коробка косячит.Слушал фонендоскопом цилиндр(грешил на подшипники распреда но нет--слышится только шелест),а вот реальный стук там где я описал.Ну что ж,буду ездить до победного,а там видно будет.На скутте немного поганял по снегу-прёт как чертяка,ну на этом и успокоился.Решил пока 17 зуб.звезду оставить на моте,двигун пока тянет нормально,начнёт тягомотить поставлю 16 зуб.звезду,ну а когда начнёт сдыхать тогда уж и тракторную 15 зубовую поставлю.Тут залез на гисметео,посмотреть погоду-товарищи да сезон можно немного приоткрыть-на Новый год в моих краях +3+5(опупеть!).Ну всем удачи!!! :rolleyes:
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Подскажите, от чего ведущую звезду поставить можно? Я так думаю что больше чем на 17 ставить нет смысла - не потянет.
Привет господа-мототоксикозники!Ну  вот морозы ушли,на улице -4 и я решил немного порычать во дворе своими китайцами.Скутт завёлся сравнительно быстро и зазвучал,нет запел своим прямотоком лаская мои уши.С максом пришлось повозится,ну не хотел заводится и всё тут,вкрутил новую свечу-завёлся,хотя родная ещё нормальная на вид.Потом и её родимую вкрутил и двиг на ней заработал.Немного погазовал,прогрел,полюбовался максом, да и опять в стойло.Скоро-скоро весна родимая,на машине уже надоело ездить,хочется свободы.Ну ничего,терпенье и ещё раз терпенье и весна прийдёт родимая.Ну друзья,всем здоровья!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
