Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
мне кажется что дымить из за него не может
А что это может быть тогда, перебрали движок, поменяли подшипники, собрали и начал дымить на холодную, как нагреется перестает, масло мотюль 10w40
Народ, кто подскажет, что за сальник стоит маленький в боковой крышке со стороны сцепления, может из за него дымить?
Это сальник масломагистрали, через него масло по коленвалу и далее проходит. Из-за него может пропасть давление масла, но дыма не будет
Тогда что получается? Либо кольца либо масло густое, 10W40? Так как он нагреется то потом не дымит вообще
Если вы кольца не меняли, то им нужно время заново притереться. Покатай тысчонку-другую в бережном режиме. Думаю, пройдёт. Тем более что на горячую всё нормально.
Спасибо, понял, если что позже отпишу
так что еще можно сделать, что по советуете
А вы знали, что синий огонек это очень хороший признак! Это свидетельствует о правильной настройки всего двигателя и превосходного внутреннего состояния! Посмотрите видео с япо мотами и прямотками, там при перегазовке идут вспышки и хлопки, а огонь вылетает через выхлопную трубу, т.е. он проходить всю систему выпуска. У меня всегда хлопал, особенно если на третьей после 7-8 бросаешь газ и в накат. он аж с каким-то прехлебыванием стрелял.
