Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
3 часа назад, DOCTOR сказал:
Взялся,оттянулась на пол-зуба.Блин!А я только её снял,помыл,смазал дорогущим мотюлем.Ну в общем погоняю пока немного,как замажется-сниму и в утиль
Если оттягивается на пол зуба, пора задуматься о замене. Если больше - менять однозначно.
  • Ответов 3,8 тыс
В 11.05.2017 в 22:09, Konst266 сказал:
Спасибо за совет дружище!
В 11.05.2017 в 21:17, intellect сказал:
главное чтоб внутренний размер подходил к зубу, а так может быть шире просто от толщины пластин, сравни толщины пластин , и тем более там на звездах уже будет меньше от выработки за 20к ,так что все должно быть пучком
В общем 1.5-2 мм я загнул,померил штангенциркулем(еле выговорил) оказалось 1мм,так что буду ставить без заморочек.За совет спасибо!!!
Блин, помогите с прокладками, пишут в августе будут, а в магазине которые с ростова не отвечают ничего.
10 часов назад, CRAZYDOG сказал:
вот парень предлагает изготовить https://vk.com/wall-29973050_13001
6 часов назад, Tornado.88 сказал:
Че то какая то муть мне кажется. Кто с Ростова, в магазе б там купил прокладке ды мне отправил за магар.
3 часа назад, CRAZYDOG сказал:
не знаю не проверял просто встретил его пост в ВК
  • 1 месяц спустя...
Джентльмены, а что есть на мотор патрона поставить поршневую и голову с другого мотора, на который легко купить прокладки. Возможно ли это? А то мысль есть продать свою поршневую и голову и купить другие. И никакого гемора с поиском запчастей не будет.
Доброго вечера, ребят я всё-таки удосужился прочитать всю тему целиком узнал много интересного и понял что задавал в конце глупые вопросы, но после прочтение возникли новые:
1. Какую же все таки звезду поставить 17 или 16?
2. Менять ли заднее звезду на меньшую или оставить стандарт?
3. Заглушить дожиг на целиндре или нет.
4. Удалить ли катализатор и пламягаситель из колена?
5. Зачем укорачивали банку глушителя при удалений флейты?
6. Как проверить подшипники коленвала на целостность (желательно поподробнее) есть посторонний звук в двигателе.
Отвечаю:1.Смотрю на твоё лицо и определяю твой вес-центер,значит звезда на 16.2)оставь стандарт,хотя можно проэкспериментировать,но чуда не произойдёт.3)однозначно удалить,меньше соплей при регулировке клапанов.4)НЕТ!!!Иначе поршневой хана!5)Фантазировал.6)Звук звонкий,хрустящий,разный-я не обращал внимания ездил пока двиг не стал подклинивать.Уже 2 раза менял подшипник что возле звёздочки стоит за 22000км,видать нагрузка там поболе чем на меньший.Удачи!!!
19 часов назад, DOCTOR сказал:
Док вчера поставил 17/38 так как при разборке было замечено что стояла уже до меня 17 ведущая, но мне ее не хватало двигатель работал на высоких, поменял заднею теперь вроде нормально, скорость осталась прежней но обороты упали теперь город 4 не выше, двигатель стал работать тихо на скорости, но подумываю все таки 16 будет лучше. По поводу 3 его пункта я понял ты про апендецит под баком а я имел ввиду как пишут заглушить дожиг до конца поставить металлическую прокладку на цилиндр между трубкой.
Ну так  это я и имел ввиду,просто не уточнил.Если убирать,глушить дожиг то с пивной банки вырезаешь прокладку и всё,
22 минуты назад, DOCTOR сказал:
так как лучше для мотоцикла убрать этот дожиг (бежать за банкой пива?)
10 часов назад, Tornado.88 сказал:
Ну канечна!!!Я так и сделал 5 лет назад.
5 часов назад, NiKoTiN925 сказал:
А чем вам дожик то помешал ???
говорят хлопки уменьшаться и двигатель ровнее работает проверим)
9 часов назад, NiKoTiN925 сказал:
тратить на него время при регулировке клапанов.Бесполезная приблуда на движке.Экология блин её!
В 10.07.2017 в 12:07, DOCTOR сказал:
Не,оставлю,не так и часто к клапанам лезу
Изменено пользователем NiKoTiN925
Тут мужики такое дело,был у карбюраторщика,хотел карб настроить хорошо,а то при резвом отвинчивании ямка есть в газу,он посмотрел на китайское безобразие и сказал что ни чего не сможет сделать ибо жиклеры тут китайские совсем иные чем как японские и таковых у него нет,вообщем хочу ставить микуни,может кто ставил,кто сталкивался,есть вообще смысл заморачиваться ???
