Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
Газ на всю крутил, только так он начинал немного заводится
ЗАСЛОНКУ НА СКОЛЬКО ОТКРЫВАЛ?????????
В смысле, подсос? я чтото не в теме помоему( обьясни зеленому...
или ты про тот винт на карбе?
На левой рукоятке бегунок, ты открываешь и закрываешь заслонку подачи воздуха, тем самым обогащаешь или обедняешь смесь бензина с воздушом.
Если тебе так привычно то ПОДСОС.
Винт на карбе слева это регулятор холостых.
Во первых холодно,толкать не в коем случае нельзя ,можно на 5 скорости чуток повозить чтоб масло разошлось,подсос вытаскиваешь и пробуеш со стартера заводить,да ты акум снимаешь с мота или так на нём и начует?Акум если стоит на моте то со стартера он не заведётся,акум замёрз,снимать надо,в карбюратор зря полезли.Я сегодня свой завёл как и описал, покупатель приезжал хотел послушать,завёлся работает как часы.У тебя мот чахнет потамучто холодный воздух с воздухана поступает,смесь топлива плохая.Зареди акум и пробуй.А лучше подожди до весны,ты же собрался масло мнять,смотри запоришь движку.Заводи на подсосе.
Ааа,вот где собака зарыта)) В общем этот бегунок был до конца опущен в низ)
Акум конечно в доме храню, полностью заряженный, подсос натянут был, непомогло. Пихать пытались и на пятой и на второй и на первой
PS У нас не так уже холодно, -7)))
Я имею в виду не заводить на 5,а с выключиным зажиганием повозить его чтоб колено и коробка провернулись,не с разгона а потихоньку.У нас- 20 и мот завёлся мой.Пробуй подсосом, сделай на всю,если не заводится чуток убери,поиграй подсосом.А насчёт -7 для мото акума и этого достаточно.Заряжаешь его в тепле?
Заслонку не до упора закрывай, оставляй немного места, она так лучше хватает на холодном и немного газу, на всю не обязательно.
Да, в тепле, и начует он в тепле. Подсосом по разному пробовал, только если схватит чучуть, то потом минут десять надо ждать чтоб опять немного схватил, иначе вообше нуль
Смотри искру,есть она постоянно или с перебоями проскакивает.
Вот грубо говоря и первые проблемки начались,помнишь наш разговор.
Антоха-так на выпускной трубе если я вырежу баклушу-хуже небудет? А то твоей лекцией я перепуган!
В смысле банку? huh.gif это ещё зачем??
Катализатор и дожигатель на колене, там два места где видно увеличения диаметра.
А как до свечи добраться? это надо бак снимать?
Не обязательно, на свече крышка накручена с двумя болтами на 8, открутишь сам всё увидишь, лучше бак сними.
Я тут фильтр воздушный снял, он какой то самодельный, из губки, и побрызган походу специальным маслом для нуливеков (красное такое), причина может быть в нем?
А ты фильтор обратно нормально воткнул как и был?фильтор должен быть смзанным маслом.Ты соединитель от воздушка к карбу не трогал.Может у тебя воздух где подсасывает хорошенько.
Фильтр такой и должен быть паралоновый
Воздух ни где не подсасывает, фильтр только щас вытащил, Фильтр вроде должен быть бумажный (гормошкой) там на нем просто еще бумага осталась, я же говорю самодельшый)))
У меня точно помню стоял бумажный волнистый, может сборка такая или колхозили новый сами.
Ну я имею ввиду кат и дожиг на коленке если я уберу хуже небудет?
Отработанные газы будет не полностью сгорать и вылетать на улицу, ну и кричать станет сильнейbiggrin.gifпожалей окружающих.
