Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Заглуши мотbiggrin.gif и стучи по пластику, по приборке или ещё что вызовет подозрение, услышишь где будет стукать, потом устраняй и опять постукивай. Протяни все болты, может где потерял уже вот и постукивает.
  • Ответов 3,8 тыс
А вот, кажется нашел. Когда сильно давишь на лобовое стекло то звук прекращается. Но стекло плотно сидит. Походу снять его и смотреть, или резинку подложить))) А у тебя там вообще не каких звуком нет? или слегка? все таки один горшок)))
Так прекращаем базарbiggrin.gif и начинаем всё по теме!!
Kossmoss у каждого мот индивидуален, с чего ты взял что у меня может там что то греметь, а если и гремело то сразу закручивалось и притягивалось на мертво.
Не люблю когда всё звенит и гремит, грязи тоже не терплю, бывало мыл каждый день как собирался %D
Может все и не из за стекла, а ты придавливаешь сам обтекатель? Смотри в глубь там много креплений которые его держат.
Вибрация из за одного цилиндра, вот и подумал что не у одного у меня такая проблема. Давлю на само стекло.
Протяни все болты пластика в том числе и боковые, от этого у тебя ничего не убудет.
В общем ищи и прислушивайся, я всегда постукиванием определял что открутилось, опять же при заглушенном двигателе проще определить что вибрирует и создаёт звук.
Не моё дело но самый большой износ двигателя идет в холодное время года!!! Пожалей технику!!! У меня у самого руки чешутся и покатать охота!!! Чтобы чудес не натворить батарейку на работу утащил а с лапки в такую погоду х.р заведёшь :D !!!
А все дребезжалки устраняются легко, Vancouver описал простейший способ их поиска и очень эффективный!!!
И на заметку, стыки пластика(либо сопрягающийся с металом пластик) которые дребезжат проклеиваются 2-х сторонним скотчем на пористой основе. при этом защитная плёнка не снимается для возможности разборки в будующем.
А если быть точнее то самый большой износ идет именно в момент пуска холодного движка, по этому не рекомендуется ездить в холодное время года на короткие дистанции в связи с частым пуском и остановом движка.
HELL666, спасибо за поправочку!!!
Спасибо, Все стыки прошел скотчем,в том числе и само стекло, Вроде четко получилось,Но не заводил не проверял пока.Завтра поеду кататься,и проверю, у нас Плюс 5, дороги высохли)
Везёт!!!!!!А у нас только морозы спадать начали.
Подскажите еще плз,как пасажирское сидение снимается? или всю жопу разбирать надо?)
Если не ошибаюсь там замок стоит ключом открываешь,и седло откроется.
Неее, это водительское так открывается, в вот пасожирское хз
Везёт, +5 уже..) У нас тоже температура началась опускаться..когда я брал мот, 3 дня назад было -26, а сейчас на всю неделю передают -10...надеюсь недели через 2 будет плюсовая...мот купил, охото прокатиться..прям ващее как сильно..)
А я сегодня уже катался.Шлем прислали из Ростова вот и не вытерпел, столько эмоций было, набирает уверенно до 130, а дальше спидак перестает показывать,хотя чувствую что дальше разгон берет,динамика потрясающая,Вот только третья и четвертая скорость почти одинаковы, но это я на многих мотоциклах замечал.Звук конечно не устроил,Уверен вы меня поймете) прямоток по любому надо) а так посадка,управление,тормоза - все устраивает (для китайца конечно)думал будет хуже!
PS шлем Vega Altura тоже понравился,при закрытом обдуве стекло вообще не потеет.
А я сегодня уже катался.Шлем прислали из Ростова вот и не вытерпел, столько эмоций было, набирает уверенно до 130, а дальше спидак перестает показывать,хотя чувствую что дальше разгон берет,динамика потрясающая,Вот только третья и четвертая скорость почти одинаковы одинаковы, но это я на многих мотоциклах замечал.Звук конечно не устроил,Уверен вы меня поймете) прямоток по любому надо) а так посадка,управление,тормоза - все устраивает (для китайца конечно)думал будет хуже!
Вопрос по шлему - Альтура идёт как зимний шлем, и комплектуется вторым затемнённым стеклом с электрообогревом, в холода очень комфортно кататся, даже лицу тепло! Я такой 3 года назад юзал, потом шлем спи...ли. У тебя такой?
Всем привет,кто небуть заливал 95 бензин. Как ведёт себя двигатель?
В моей мухосрани заправки только ТНК-а это такая гадость! Поэтому лью только 95 и то бывает что байк под нагрузкой детонирует.
Нее, у меня обычный, но в нем тоже нормально зимой гонять (просто было с чем сравнивать) С подогревом стоит в два раза дороже((( денег не хватило бы.
