Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
я думаю многова от этого не изменится, а может даже наоборот будет хуже, так как внутренности там расчитаны на определенные направленности потоков выхлопа, и если ты его нарушишь будет не айс)
не проще потратить 3 часа и сделать самому прямоток? :rolleyes:
  • Ответов 3,8 тыс
Я вообще решил после обкатки мудрить. А именно: вставлю длинное сверло в глушак и просверлю шумоглушащий экран. не хочу разбирать. как ваше мнение на данное решение??? ИИИ: Кто из Волгограда? Я в Волгограде брал обращайтесь нам надо объединяться
Помоему самый лучший способ всётаки рассверлить заклёпки, снять этот экран и заклепать назад, если не получиться то на болты с гайками чтоб не откручивалось(но всётаки заклепать лучше))
Я только после 2к км. буду мудрить, думаю наезжу их быстро.
Подскажи где и за сколько купил? Есть ли сайт у этого магазина или доставка?
До Волгограда мне лично ехать 300км придётся для покупки)
Покупал у парня к которому они из Ростова приходят в ноябре 95к.руб. отдавал. мне тоже 300 до Волгограда. нормально. могу номер этого парня дать. а ты с какого района?
Клёпки у тебя со временем расшатаются и начнут звенеть, так что не придумывай ни каких хитростей и расклёпывай сразу, тем более если просверлить у тебя останется практически тоже самое, диаметр сечения трубки шумо подавляющего экрана на выходе в два раза меньше чем сечение банки.
А выход какой посоветуешь? Клепать самому дополнительно или на болты?
Высверли старые, вытащи экран и заклепай новыми клёпками как и было, если нет возможности клёпками всё сделать, сажай на шурупы. Болтами как то стрёмно получится, да и как ты их затягивать будешь?
Спасибо за совет.
Да есть такие которые не прокручиваются с другой стороны если затягивать, с пазами специальными на шляпке, техническим языком не объяснить так)) От вибраций скорее всего раскрутится даже с шайбами.
Космос, я смотрю ты все обклеиваешь и обклеиваеь моцик винилом - почем его брал и какой метраж?
ребят на счет экипа. Эсли кому что надо то найду дешевле и отправлю в любой город. Дя примера черепаха которая фигурировала страницы две назад стоит всего 1700 а не 2100)))
___________________________________________________________________________________________
если кого то терзают сомнения по поводу качества и цены то найдем и фирменный экип альпинстарс, дайнез и др но и цена будет соответсвующая.
такого добра везде навалом,могу предложить как вариант веговский экип у него и цена нормальное и качество удовлетворительное,надо просто поискать по нету
понятно,что на каком нибудь китай сайте можно найти,но я не хочу -то размер не подойдет или еще что.А так девочка привезет,померял подошел-купил.Не доверяю я интернет магазинам :rolleyes:
Сегодня поставил топливный фильтр-ох и вымучился я! Думал поставить до краника или после-решил после.Часа 2 ставил-очень неудобно.На кранике отстойник открутил и неувидел мусора,одна единственная стружка плавала и всё,я аж удивился-неужели на заправках чистый бензин.Завёл посмотрел-фильтрик работает,на скорости проверю неповлияет ли он на динамику-всё-таки самотёк,насоса нет.Послушал движёк-стука клапанов неуслышал,а надо бы проверить да боязно,проклатку порвёшь и привет.А с другой стороны 4000тыс.пробег- вдруг зажаты клапана-для двига хреново.Потеплеет-полезу проверять.Непойму только когда бак прийдётся снимать где электр.провода отсоединять от бака,или ненадо отсоединять просто развернуть бак что-бы был доступ к головке.Объясните кто снимал,ато непойму.Весна недумает приходить-холодно и сыро,дожди заколебали.
Нашёл я наш омакс аж за 110 вечно деревянных, многова-то будет, рядом минск новый стоял за 144, призадумался, кто сравнивал, какие у нашего + перед новым минском? (точнее копией мигелли)))
Doc что бы бак снять нужно отсоединить фишку датчика уровня топлива в левом кармашке под сидлушкой водителя, там увидишь снизу один болт под крестовую отвертку, открутишь по бокам сверху две клипсы вставляемые в резиночку вроде.
Там кажется прикручена релешка зарядки, фишка на датчик на подножку и на нужный тебе датчик топлива, дёрнишь за проводок с бака увидишь какой тебе нужен.wink.gif
Смотри тему про Мигель на нашем форуме - обсуждалась!
Минский завод выпускает уже две модификации R250, первая копия Мигели, а вторую они подточили сами под гонки, стоит вилка другая, резина, аэродинамика увеличена и двигатель раздут с 26 л.с. до 29 л.с. И цена у них заметно различаетсяcool.gif.
Ну я уже прикинул у нашего лошадок поменьше, на 1у передачу меньше и вроде то всё.
Мне интересно на омакс с запастями уже получше стало? Вроде уже сколько в продаже должны везде быть запчасти если у бабушки в деревни даже он продаётся)
Оптом брал, по 20 метров каждого основного цвета, 300р метр
Пока тишина с запами, даже заявку что в январе делал походу мимо уха пропустили, сначала праздники были, потом отходняки в Китае и т. д.
Так до сих пор счет на доставку и не выставили. Посмотрим что дальше будет. Думал с Украины заказать, у них вроде с этим получше, но как то уже разочаровался, много заморочек.
Я в магазине смотрел тоже, только мот и шлема и всё. Ни запов ни полного экипа, думаю купить экип и потом брать мото)
И вообще посетила такая идея что с магазина мот довести на газели какой-нибуть(не эксплуатируя его) и дома уже полностью всё подтянуть смазать, вообщем сделать как надо, а то напугали, говорят в подшипниках смазки нет почти)
В каких подшипниках нет смазки?biggrin.gif Она есть!!!! Только она на пластмасске (пыльнике) и по минимуму. "Сделали вид что смазано" Хотя грязи и инородных предметов на подшипниках не обнаружил, пыльники держут хорошо.
