Станислав, воздухофильтр в норме, ничего не попало? бывает что при забитом воздухе на оборотах выше средних начинает фырчать
  • Ответов 155
Вечер добрый! Да! В норме! Без него тоже заводил, но немного лучше работает! Хотя бы мычит намного меньше, но на полную не развивает обороты
поскольку осмотреть ни у кого из нас не получится,  нужно пошагово подходить к решению, как понятно из первого сообщения много деталей уже заменил, а до замены, с чего началось, или такой и был приобретен?
1 час назад, Станислав 98 сказал:
Бенз идёт, глушак на днях отсоединял,заводил! Ничего не изменилось
9 часов назад, Станислав 98 сказал:
А у меня почему-то, когда метки развёрнуты,то клапана зажаты! И я вот не пойму! Так и должно быть? Или пит стоп просто брешет?
Тут все просто. Проворачиваешь коленвал и смотришь на впускной клапан(это чтобы точно не ошибиться с тактом), когда впускной клапан закроется, прикручиваем аккуратно и смотрим метку "Т". Это и будет нужный нам такт.
Ещё такой вопрос, когда "мычит" на выхлоп внимания не обращал? "Плевков" черного дыма нет?
1 час назад, путник1 сказал:
Нет приобретён был в нормальной состоянии! В конце лета началось! Ездил все было хорошо! В один прекрасный момент ехал с работы, он задергался, начал так себя вести! Я подумал что карбюратор надо чистить,разобрал почистил,не помогло! Снял мембрану и увидел в ней дырочку,подумал вот она проблема! Поставил б.у но целую. Но к сожалению ничего не изменилось! Купил новый карбюратор с диофрагмой 18мм. Не помогло!
Насмотрелся видях на ютубе, что возможно комутатор на больших оборотах перестаёт давать искру,купил новый комутатор,и свечи с бабиной! Не помогло! Дай думаю поменяю датчик холла, не помогло! Потом Насмотрелся видях и прикинул что возможно обмотка зажигания начала где то пробивать! Заказал с Ижевска новое зажигание! Поставил, не помогло! Я блин незнаю уже(((
Осталось заменить проводку,замок зажигания! И всё! Стоит все новое! Хотя замок зажигания я отключал и заводил без него,не помогло!
А забыл! У меня стоит сигнализация, может она мозг пудрит! Больше мыслей нет((((
Нет плевков нет
Все как то очень странно! Сейчас разобрал новый карбюратор и под пластиной на котоой держится трос газа,там есть крышечка под маленькую мембрану! Я эту маленькую крышку снял,а маленькой мембранки с пружинкой почему-то нет на месте!!!! Вот и новые запчасти продают(((
это ускорительный насос - он работает только когда ты поворачиваешь газ. впрыскивая дополнительную порцию бензина. Но то что там нет диафрагмы с пружинкой - это плохо.
8 часов назад, Станислав 98 сказал:
это скорее всего ни при чем, там либо работает, либо нет, если возникают траблы, то на всех режимах, у тебя же до половины работает нормально, дальше идет затык, впечатление что не хватает бензовоздушной смеси, если воздух смотрел и норм, копать нужно бензин
Доброе утро! Буду пробовать после работы.
Попробую уровень сделать больше! Я уже думал может из бака плохо поступает,вакуумный кран новый поставил! Бак конечно не чистил,но с отверстия куда вкручивается кран вакуумный, бензин течёт хорошо!
Блин как жалею что летом не купил другой скутер ((( У меня в деревне человек продовал китайца 110 кубов,почти в идеале! Там пластик только ( одна боковина под замену была)
Всего за 26 тысяч рублей!
Там какие то проблемы у него были и срочно понадобилась эта сумма!
Так ушёл скутер очень быстро!
А я давно мечтал о таком моторе!((
вернемся к истокам: вот ты ехал, и вдруг мотор перестал набирать обороты, то есть что то сломалось, засорилось, нарушилась какая регулировка, на этом скутере бензин подается самотеком или бензонасосом? и кстати, компрессия в норме, мотор на тех оборотах что развивает тянет нормально?
из разъема коммутатора попробуй вытащить клемму черно-белого провода (это стоп двиг.; понадобится шило или тонкая узкая отвертка) и проехаться- если все нормализуется, то виноват замок зажигания, концевик боковой подножки, тахометр, или сигналка
Изменено пользователем vlad-k
7 минут назад, vlad-k сказал:
но ведь если стопдвиг или концевик блокирует сигнал то мотор совсем не запустится, а тут работает только до "половины"
59 минут назад, путник1 сказал:
У меня вакуумный кран стоит! Компрессия есть,причём бешеная! У меня новая поршневая стоит !
Я выехал с работы, проехал километр примерно, и он начал при полном газе грохнуть! Потом более менее разгазовал и поехал дальше! Он начал наоборот делать! Газ до упора все норм( это на ходу)
А когда отпускаешь он начал мычать и глохнуть! А потом когда подъехал к дому,он начал вобще нормально работать только на холостых
10 минут назад, vlad-k сказал:
из разъема коммутатора попробуй вытащить клемму черно-белого провода (это стоп двиг.; понадобится шило или тонкая узкая отвертка), если все нормализуется- замок зажигания, концевик боковлй подножки, тахометр, или сигналка виноваты
Спасибо попробую сегодня! У меня нет на пожножке концевика! Тахометр тоже нет.
Есть только сигнализация
19 минут назад, путник1 сказал:
У меня на 125ке было катушка заросла грязью, и мотор в течении месяца-2ух развивал все более низкие обороты. Дважды разбирал мотор, второй раз по винтику, ничего криминального не нашел. При очередной замене чего-то (по очереди все навесное стал менять) мимоходом пальцем протер катушку между клеммами начисто- и вуаля, отпустило.
33 минуты назад, Станислав 98 сказал:
похоже на проблемы с клапаном подсоса
25 минут назад, vlad-k сказал:
Так у меня сейчас стоит новый карбюратор!
А все это началось на старом!
