5 минут назад, Гоша1001 сказал:
Стас! Ты успокойся... хорошо? Давай дождемся твоего комутатора.
Просто так бывает, с этими железками. У меня один раз скут в поле заглох- оказалось перетерся массовый провод слева от сидушки... ну это просто к примеру.
Найдем! Вылечим! Ты главное не паникуй!
Понял спасибо
  • Ответов 155
желательно видео на ютуб выложи, на этом сайте походу движок очень древний и даже картинку без танцев с бубном не зальёшь!
3 минуты назад, Robin сказал:
На ютубе замучаешься регится, что бы что то залить, у нас есть прекрасная альтернатива
А наш форум просто не предназначен для хранения фото и видео контента, потому как платить за енто сильно дороже:wacko: Фотки обычно все размешают на сторонних хостингах предназначенных под это дело, а сюда прикладываю ссылки
дружище, ты когда импровизировал с бутылкой вместо безобака не забыл дырочки сделать для выравнивания давления ?? вспомнил про подобную проблему много лет назад была у кого то что перестала дышать крышка бензобака и соотвественно образовывавшийся вакуум не давал нормально наполняться карбюратору !!
14 минут назад, killerr сказал:
Банально не успевает бензин наполнить карб. Или вакумм где то образуется, или мало  сечение трубок течет, не успевает. Ну надо глянуть выхлопную тоже не душить ли, не забито ли.
Снимал глушитель полностью! Изменений нет! Газ на полную,он мычит и глохнет! Если отпускаешь газ то работает на холостых! Если скинуть воздуха,то работает намного лучше! Не глохнет!
1 минуту назад, Robin сказал:
))))) не забыл
2 минуты назад, Станислав 98 сказал:
а не в этом ли проблема кроется?? забитый воздушный фильтр!!
8 минут назад, Robin сказал:
Да неее друг)))
Я со старым пробовал,и нуливик новый подключал! Одно и тоже! Старый идеально чистый
2 часа назад, Robin сказал:
но без фильтра работает норм и не глохнет?
Не глохнет! Но работает намного лучше, но всеравно не стабильно!
Но хотя бы не глохнет и не мычит!
если без фильтра работает норм значит надо отталкиваться от этого !!
ты пытаешься раскочегарить его на месте или на ходу?
на крышке воздушного фильтра такая трубка с маленьким отверстием на конце, она целая ? видео снял?
вариатор не причем - у него двигатель глохнет на полном газу.
а с вариком - просто бы скорость не набирал.
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
может у него просто поршень прихватывает? не любит техника полный газ тем более китайская !
4 минуты назад, Robin сказал:
Как понять поршень прихватывает????
42 минуты назад, Станислав 98 сказал:
Это когда в разгар покатушек у мота неожиданно пропадает тяга. Если остановиться сразу и выключить мотор - то двигатель остынет и тяга восстановится. Если продолжать дальше газовать на полную - то мотор может заклинить.
25 минут назад, killerr сказал:
Поршень тут не причем. У тебя проблемы с ГРМ  Неправильно установка на такте впуска и выпуска..На полном газу возникает давление на впуске, поэтому и частично лучше начинает без воздухана. Надо копать грм, там натяжители, цепь, направляйки.
У меня метка т на роторе! На 2 миллиметра ниже риски  картера! Мне это не исправить! Цепь с распредвала скидывает,тоесть отключаешь головку,получается задействован один коленвал! И не исправить никак! Мне сюда фото не скинуть почему то! Пишет нет памяти
