Станислав 98 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 В 11.01.2022 в 18:42, Serega_80 сказал: Ну не томи!!! Поставил карб? Привет, поставил,вроде норм все, но показалось что работает не на полную мощность. Сейчас не проверить не проехать, я руку сломал 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 9 минут назад, Станислав 98 сказал: Сейчас не проверить не проехать, я руку сломал чтож тебе так не прет, выздоравливай, по мощности погоди пока максималить, если верно помню ЦПГ новая стоит, обкатай малость, обороты мотор берет сейчас все? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 5 минут назад, путник1 сказал: чтож тебе так не прет, выздоравливай, по мощности погоди пока максималить, если верно помню ЦПГ новая стоит, обкатай малость, обороты мотор берет сейчас все? Да все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 13 минут назад, Станислав 98 сказал: Да все очень хорошо, значит как предполагалось изначально дело было в питании, точнее в карбюраторе, не пробовал при разборке сравнить свой родной карбюратор, а так же который ставил после него, с новыми карбом, в чем же все таки была причина? осталось дождаться выздоровления и начала сезона и в путь 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 23 минуты назад, путник1 сказал: очень хорошо, значит как предполагалось изначально дело было в питании, точнее в карбюраторе, не пробовал при разборке сравнить свой родной карбюратор, а так же который ставил после него, с новыми карбом, в чем же все таки была причина? осталось дождаться выздоровления и начала сезона и в путь Спасибо большое 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, Станислав 98 сказал: Привет, поставил,вроде норм все, но показалось что работает не на полную мощность. Сейчас не проверить не проехать, я руку сломал Выздоравливай!!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 11 минут назад, Serega_80 сказал: Выздоравливай!!!! Спасибо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Всем привет, ребят подскажите пожалуйста! На 139 моторе стоит новая поршневая! Но когда заводишь мотор, стоит непонятный цокот, как будто клапана надо отрегулировать! Но они отрегулированы как нужно! А цокот стоит! Может кто в курсе что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Нет чтоли никого(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 18 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 В 17.03.2022 в 01:08, Станислав 98 сказал: Всем привет, ребят подскажите пожалуйста! На 139 моторе стоит новая поршневая! Но когда заводишь мотор, стоит непонятный цокот, как будто клапана надо отрегулировать! Но они отрегулированы как нужно! А цокот стоит! Может кто в курсе что это может быть? Смотри ролик цепи грм. Мотор то какой? 139fmb, или 139qmb? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 15 минут назад, Alex1974 сказал: Смотри ролик цепи грм. Мотор то какой? 139fmb, или 139qmb? Qmb обычный 72 куба! Ролик не стоит в нем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Только что, Станислав 98 сказал: Qmb обычный 72 куба! Ролик не стоит в нем Мне видео не отправить сюда почему то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 18 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Да, на куэмби нет ролика. Может у тебя с натяжителем что то не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 12 минут назад, Alex1974 сказал: Да, на куэмби нет ролика. Может у тебя с натяжителем что то не так? Натяжитель новый! Старый пробовал ставил , нет разницы! Цепь грм новая, поршневая новая! Коленвал новый! Все с магазина! Полностью новый скутер на старой раме! И половинки картера старые! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 18 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 1 час назад, Станислав 98 сказал: Натяжитель новый! Старый пробовал ставил , нет разницы! Цепь грм новая, поршневая новая! Коленвал новый! Все с магазина! Полностью новый скутер на старой раме! И половинки картера старые! Привет Стас!!! Посмотри внимательно, в том ли такте отрегулирывал клапана.(было так, поторопились и не в том такте отрегулирывали, после заводки цокот клапанов прямо приличный получился). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав 98 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Только что, Serega_80 сказал: Привет Стас!!! Посмотри внимательно, в том ли такте отрегулирывал клапана.(было так, поторопились и не в том такте отрегулирывали, после заводки цокот клапанов прямо приличный получился). Ой у меня с этим вобщем проблемы! Метки на роторе не сходятся, тк звёздочка на коленвале не правильно посажена! Метка т на 2 миллиметра ниже риски картера! Но вроде вмт поймал! На распредвале маленькие отверстия так же не сходятся! Как будто на зуб надо переставить! Переставляешь, мотор не работает должным образом! Вобщем как то так! Колено бракованное оказалось! Цепь новая! Если постараться на распреде поставить метки как нужно, то мотор не набирает обороты! Работает только на холостых! Стука нет! Карбюратор от альфы новый! Да все новое! Распред вал только старый! Мне человек сказал что возможно распред надо менять! Так то скутер едет отлично, и работает хорошо, только цокает 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
