Здраствуйте.У меня цепной скутер.Раньше когда у меня стояла убитая цпг я разгонялся на нем 55 км/ч.Когда поставил новую цпг и коленвал.Сделав обкатку и в тоже время разбовляя бензин с маслом.Т.к мой маслянный насос плохо подает масло.Решил разогнатся получилось 50 км/ч но это было не полностью газ в пол а где то 3/4.А когда я нажал газ в пол двигатель заревел а максимальная скорость осталась такой же даже чуть чуть упала до 48 км/ч что это может быть свеча новая бензин 92 незнаю?
Приветствую! Езда с таким насосом приводит к подклиниванию поршня, лучше этого не ждать.Какой двигатель-2 или 4 такта? На 4-х тактном езда на смеси приведёт к образованию нагара в камере сгорания.Всё вместе приводит к потере мощности, и как следствие - скорости. По скорости - полтинник вполне может бежать 65-70 км\ч(максималка).Может у тебя канал масляный забит? Лучше перебери двигатель, а то клина поймаешь. Пишу - была такая проблемма на Winde - пришлось менять полностью ЦПГ. Удачи!
ЦПГ я менял не давно полностью всю.Но в данный момент заливаю вместе с бензином масло.Прямо в бак.Может быть богатая смесь?
Ты пишешь - двигатель заревел. Значит обороты возросли, а скорость даже упала? Такое возможно при пробуксовке сцепления. Попробуй отрегулировать. А что с насосом? Опасно ездить с малым давлением, нет нормальной смазки поршневой. Добавлением масла в бензин не поможешь, только забъёшь нагаром камеру сгорания.На 4-х тактном бензин только чистый. А как работа на холостых? Даёшь газу - дым из глушака чёрный или нет? Удачи.
Классический пример пробуксовки дисков сцепления, ты с корзиной ничего не намудрил?
нет дым из трубы светлый на холостых после долгой езды начинает глохнуть.двигатель работает тихо
У тебя коробка - механика, или вариатор стоит?
Цепной привод.И не механика и не вариатор
У тебя коробка передач присутствует? Скоростя 1-2-3-4 переключаешь?
Нет переключает автоматически.Короче там в кожухе где коробка стоят звездочки и цепь все это -одится в масленной ванне
Ну а сцепление у тебя есть? Чтобы на скуте стоял автомат, да ещё на полтосе....Пока подобного не встречал. Раньше были мопеды односкоростные, их ещё газиками звали, никаких коробок скоростей, дал газу, сцепление отпустил и поехал. Ты бы фотку скинул,что за аппарат.
http://www.scooter-tronix.ru/var_z.php вот ссылка там тебе все про цепной привод прям как у меня.Нет сцепления нету газ нажал и поехал как на вариаторе
Спасибо за информацию! Теперь ясно, что за система у тебя. Это не автомат, т.к. скоростей просто нет. Модель с центробежным сцеплением и без вариатора, известна давно. Но только раньше привод был ремнём. А вот привод маслонасоса.... от заднего колеса... работает только при движении. Не очень приятный момент. Я так понял, двигатель 2-х тактный, значит масло в бак капать можно, если насос плохо качает. Вопрос только в том - сколько, чтобы не было лишка. Это только методом научного тыка.
