Ведущую заказывал здесь 428 17 т зуб 20 мм id спереди Двигатели для автомобиля звездочки для 50cc-160cc Орион Apollo грязи велосипед ямы ATV Quad Go kart Багги скутер, мотоцикл
http://s.aliexpress.com/eeA3Uza2?fromSns=Копировать
В 20.05.2018 в 13:42, Акимыч сказал:
Ведомую здесь. Правда привезли на 41 зуб. zvezda-zadnyaya-43z-stels-flame-200.jpg
Быстро привозят? У меня звезда уже в критическом состоянии, а ездить надо.
17 минут назад, RedNovember сказал:
На следующий день привезли
Всем привет. Если кто будет мот в разбор пускать-куплю колеса и перед и зад,можно без резины.
В 16.04.2018 в 20:26, Акимыч сказал:
Вчера пришли заказанные на али,для велосипеда сумки (велоштаны) примерил на мот,как будто для дельты шили. Обьем 60 литров. С не промокаемым чехлом. В общем велосипед в пролете. Сумки будут жить на мотоцикле !
Смотриться отлично. Не поделитесь ссылкой на товар? Порыскал на Алиэкспресе не могу найти
4 минуты назад, verbep сказал:
ROSWHEEL 60L MTB Велосипедный Спорт сумка сзади стойки велосипед багажник мешок Чемодан Паньер на заднем сиденье Двусторонняя Велоспорт велик мешок 14590
http://s.aliexpress.com/qAvYzmUn?fromSns=Копировать
2 часа назад, Акимыч сказал:
Спасибо большое!
Установил на перед и зад метцелер 3.50-18. Крыло родное не встает. Надо что то колхозить
Мужики помогите. Надо было снять седло,дернул за тросик-тросик остался в руках. Как теперь снять седло?
Акимыч, сегодня я на сутках. Был бы дома, на своём бы позаглялывал, покумекал, может чем и помог бы. А так скорее всего надо снимать левый пластик и каким-то крючком цеплять защёлку. Тросик идёт с правой стороны на левую и уже оттуда ( слева) тянет защёлку.
В 20.05.2018 в 12:15, Древний сказал:
Смотрел сайт, но там заковыка выходит, при цене звезды в 130 рублей, доставку они делают (написано на сайте) ПРИ ЗАКАЗЕ НА 1000.
С али я заказал уже, прийдет в июне вышло с доставкой 500 р.  Позже отпишусь, подошла или нет.
Спасибо за советы!
Я дико извиняюсь, но не понятна лотерея "подойдут, не подойдут". Ставлю ведущую JTF 259 или AFAM 20200, а ведомую JTR 810 или AFAM 14201 и все подходит.
19 часов назад, Акимыч сказал:
Я просверлил выше новые отверстия крепления крыла. Если интересно фотоподробности 4 июня.
8 минут назад, Неспешный ездок сказал:
Ок. Интересно.
В 28.05.2018 в 18:04, Акимыч сказал:
Удалось сегодня снять сиденье без тросика. Надо открутить заднее крыло,подкрылок и попробовать пальцами добраться до защелки замка. Минут 5 русского мата и сиденье снялось
Кто подскажет,что стоит внутри глушителя?? Он весь сварной ,вскрывать чтоб выкинуть боязно.А причина в бренчании на нагретом глушаке,когда резко бросаешь ручку газа начинает дребежать ,верещять.В общем не приятные звуки.
В 28.05.2018 в 18:50, Акимыч сказал:
Фото не могу приклеить. Попробую без них.
У меня на передней MITAS-03 3.00-18. И я просто приподнял крыло, просверлив отверстия для крепления выше.
Крыло крепится к дуге, под которой моя покрышка проходит свободно. Если покрышка цепляет, то придется "колхозить" другую дугу, большего размера. Можно попробовать вместо дуги две пластины.
Вот как то так. Извини, что ничего конкретного и без фото.
В 30.05.2018 в 18:33, Арсентий сказал:
Проверь трубу глушителя вот здесь (см фото). У меня в том месте глушитель оторвался от трубы, и просто на ней болтался, издавая дребезжание консервной банки при любой вибрации. Пришлось варить.
SnmH6BEFCBKnHWIRpOM2OkWXaR7H-I4cSs_LdV2_
В 29.05.2018 в 13:50, Акимыч сказал:
Ок. Интересно.
Для меня самое простое оказалось просто сделать две проставки из металлических пластин. Просто найди нужные, или купи в строймагазине, и просверли отверстия в правильных местах. См. фото
Vk8sgv8YKEKwarxpqkp3MlezMs7ybV_RDWijzszH
