В 14.03.2019 в 21:25, MLoy сказал:
народ помогите разобраться: при движении на "холодную" после 2 минутного прогрева слышны какие-то пшики как будто компрессор какой-то стравливает воздух. 2,3 пшика и дальше все ок. и так только на холодную! во время этих "пшиков" есть небольшой провальчик мощности. Мож это такая особенность? или что делать. Можно весь день ездить такого не будет больше, только с утра при трогании пару раз и все ок. думал стреляет в карб или подсос. тогда почему обороты холостые держит отлично, с утра заводится тоже ок
Бывает такое после простоя ( более двух-трех дней) в холодную и сырую погоду, шипит в районе крепления фланца выхлопной трубы к голове, есть подозрения что прокладка тамошняя насасывается конденсата.  Но шипит совсем не долго и после прогрева, а потом опять не чего нет, пока мотоцикл не постоит.
Народ, кто менял/модернезировал задние амортизаторы? что бы они начали адекватно работать а не быть дубовыми?  Или может стоит поменять на примерно такие?
Сколько не мучался с эти Г-девайсом,ничего не выходит.Сбрасывал давление,сливал масло,пытался лепесток у клапана на поршне трогать.Проще дешевыми амортами запастись от Восхода ,ну или чего либо другого адекватного.Одному каменно ,а вдвоём  стучит .
27 минут назад, Арсентий сказал:
Сними поршень со штока а выброси все верхние шайбы кроме 2х последних, нижние оставь в стоке(это на отбой), будет мало, вынь и верхнею звездоподобную, а качать надо около 10ки, на жесткость это не влияет , но влияет на закипание
Про вдвоем, вы уж батенька определитесь.. или грузовик с рессорами или легковушку с пружинами.. тот кто выбирает легковушку, щебень на ней точно возить не будет. Если по большей части катаешь вдвоем, то и настраивай на двойной вес:wacko: Регулировочные гайки на аморте не для красоты ведь ставили.. нагрузил - подняни, и не будет пробивать
Спасибо за совет,но одно маленькое НО.....У меня вес с рюкзаком вместе -меньше 90кг вот тут и загвоздка по поводу регулировки жесткости.А с учётом ареала обитания ,то вообще одни загвоздки.Бездорожье 90% и убитые дороги  10%.На дальняк не хожу ,а вот по песчанной местности в основном.
всем привет, я тут новенький и нуждаюсь в помощи. проводка у меня накрылась, работает на нейтрали только при выжатом сцеплении, но стартер крутит независимо, но когда втыкаю передачу, не работает вообще все. также когда достаю датчик передачи, тоже ничего не работает. куда рыть?
Возможно датчик на боковой подножке наккрылся.
39 минут назад, Акимыч сказал:
А что он у нас есть?
43 минуты назад, Робинзон сказал:
Блин ???!!! Я в стопоре. У меня в новосибе отказался заводится,пока не убрал боковую подножку и не выжал сцепление.
у меня на дельте 200 датчика на подножке не было, на стелсе чесотке стоял
Пошёл, глянул. На моём на боковом упоре  нет никакого датчика. А с выжатым сцеплением, это только если на передаче стоит.
11 часов назад, Робинзон сказал:
И у меня нет. А с выжатым сцеплением только на передаче и на дельте и на альфе. На скутере датчик боковой подножки имеется. Когда покупал, то не слышал даже про такие вещи.
В итоге купил новый скутер, пригнал домой и весь такой деловой начал заниматься протяжкой болтов и прочей ерундой. Тут батя заходит и просит его завести, послушать как работает. Я стартер полчаса гонял. Батя плюнул и со словами "говно купил", ушел.:D
На следующий день я умный пришел с мультиметром, разобрал новый скутер до рамы и искал причину, почему нет искры. Вот пока я с помощью мультиметра не нашел часть цепи, где искра уходит на массу, я не знал о существовании датчика. Сильно матерясь, я сложил подножку и завел скутер. Потом ещё пол дня пластик обратно собирал. Теперь я умный!:D
4 минуты назад, добрый человек сказал:
Сольно колхозно?) Готовлюсь на Крым ехать...
У меня точно такое же стекло. Как крепили? Есть фотки?
15 минут назад, Акимыч сказал:
К верхней траверсе, взял болты не м8*35 а м8*45 и через пластину 4мм сделал проставку. Шпильки ветрового стекла пришлось укоротить на половину резьбы. Фото:
В 22.03.2019 в 17:50, iliuha.deltovod сказал:
решил проблему дополнительным выводом массы на раму)
Ну что, друзья! Разбудил я своего коника!!! Правда никак не хотел заводиться. Помучился я с ним. Видимо зимние манипуляции на улице и перепады температур дали конденсат и иней в карбюраторе. А там фиг его знает. В итоге завел, прогрел немного, прокатнулся вокруг дома. Двиг нормально запускается и держит холостой ход.
После обеда поеду прохвачу километров 50 - 70. Заодно заправлюсь. Ждите, сегодня с меня фото первого выезда сезона 2019!!!
6 минут назад, добрый человек сказал:
Вот уже открыл сезон)
Везёт же некоторым)). У них то закрытие сезона, то открытие. Сплошные праздники) А у нас одни будни. Ни тебе закрытия, ни открытия. Катаемся круглый год. Скукотень ?
Урраааа!!! Прохватил маленько!! Рад как ребенок, даже выпить захотелось, обмыть енто дело.:D
Прокатился по М6 "Каспий" до Лукойловской заправки. Заправил до полной. Вошло почти 13 литров. Ветер встречный был не хилый. Зато обратно под ветерок. После АЗС поехал домой по другой дороге, чтоб вокруг, подальше.:blush: Заехал ещё на одну АЗС, подкачал колеса.
На трассе стояли ИДПС, увидев меня, отвернулись. Странно. Обычно в начале  сезона все мотоциклисты проверяются. Ну да ладно. Проехал ещё пару населенных пунктов и вернулся домой.
Завтра ожидается наступление зимы. Поэтому загнал мот обратно в стойло. Ждем весны дальше, вроде с выходных обещают.
Выезд составил 76 км. Вот доказательства поездки:
И пробег общий:
Забыл сказать. Переделанный рычаг КПП понравился. Всё-таки пяткой мне переключать передачи привычнее и удобнее.
И ещё поставил расширитель боковой подножки. Оказалась очень полезной вещицей. Теперь и возле сарая мот стоит без всяких дощечек, и на весенней обочине легко, и на прочих раскисших и мягких поверхностях без проблем. Очень понравилось, но забыл сфотать, как она выглядит и какого размера.
