14 минут назад, Serega_80 сказал:
Фотки что то не выкладывает, какие то проблемы на сайте, размер нормальный.
http://m.vfl.ru/ вот, выкладывай
Читал на форуме, кто то ставил релюшки на свет прямо в фару, я тоже засунул, а теперь сижу думаю греться не будут, фара поменена целиком, тракторная железная. Родная пластмассовая и с "дырками" для вентиляции. Лампочка 40/45 ватт.
Мой взгляд на вопрос багажной системы для Дельты.
Но это ещё не окончательный вариант. На Алиэкспрессе заказал фонарик для дублирования стоп-сигнала. И поворотники из-за укосин в штатные места не влезают, тоже к багажнику надо будет прикручивать.
49233775006_fd96eb23be_w.jpg 49233291958_46ffd0e429_w.jpg 49234000637_f885fbb909_w.jpg
Задняя ручка сделана из центральной подставки Урала. Очень эргономично получилось, хе-хе.
49233990242_5378639eee_w.jpg 49233303028_ffeac2d2dc_w.jpg 49233303408_43f7a6d8c5_w.jpg 49233770036_5df84d10e8_w.jpg
13 часов назад, Serega_80 сказал:
Я ставил, и лампа 55/60 ватт была. Ничего с реле не случится, не переживай. Только советую засунуть реле с колодками в кусочки теплоизоляции для труб. Это нужно для того, чтобы реле зажались между отражателем и корпусом фары, и не болтались там.
Увеличить
Изменено пользователем Alex_Frolov
8 часов назад, Alex_Frolov сказал:
Только советую засунуть реле с колодками в кусочкидаётлоизоляции для труб. Это нужно для .того, чтобы реле зажду отражателем и корпусом фары, и ,не болтались там.
Увеличить
Спасибо, у меня реле прикручены к корпусу фары и проводка в фаре только что на свет, я полностью перетягивал проводку, фишки остались только на приборку, остальное на прямую без фишек( помойму так надежней). Фара в сборе подходит тракторная 170 мм, железный корпус и оптика бомба, только габарита нет, но он и не нужен там, в корпусе просверлить два отверстия на 8 мм для крепления не проблема, зато цена 435 рублей.
И еще, продублировал массу отдельным проводом, зарядка стала лучше, даже на холостых 13,6 дает.
Пригнал квадрик ирбис 250, водянка, такой бы мотор на дельту. Квадрик живой, но руки приложить надо, поменять шесть подшипников и перетрусить проводку(подглючивает свет и стоп не горит), но мотор зверь!!!!
Сегодня тепло и светит солнце, неудержался и прокатился на мотоцикле, выкрутил свечку, а она почти белая, надо подумать иголку. Ветровик отрабатывает на отлично(ехал без каски, чтобы понять его работу) и защита рук тоже хорошо работает. Ветровик покупал на авито 1400 р + 300 р пересылка из Краснодарского края, защита рук самодельная, клеил из стеклоткани. Ветровики есть ещё, три вида, мужик сам клеит из стеклоткани, цвета чёрный и красный (ещё была снежка). Ссылку не знаю как делать, в авито набираем Краснодарский край, Кропоткин, тел. 8-900-266-38-24, (не реклама!!!).
 Просто может кому пригодится.
IMG-20191213-WA0001.thumb.jpg.9a3b04d093c97ac8f60516b32d43c0e3.jpgВот так переделал фильтр-бокс, теперь прямой патрубок 42 мм. Могло ли это повлиять на качество смеси, просто жиклеры старые, иголка на старом месте(посередине) а свеча побелела?
39 минут назад, Serega_80 сказал:
А для чего эта переделка?
13 минут назад, shorsik сказал:
Родной патрубок лопнул и одеревинел, попытки подобрать изогнутые успехом не увенчались, пришлось колхозить вот так.
Мужики, такой вопрос. На квадрике хреново крутит стартер, какими то рывками, сам стартер, отдельно крутит хорошо, из за обгонки может хреново крутить? Двигатель 167 fmm, нижневальник с водяным охлаждением. Принцип стартера как и на дельте.
28 минут назад, мот сказал:
обгонная либо работает,либо нет.
надо смотреть промежуточные шестерни стартера.
Промежутка целая, а как определить обгонку, работает или нет?
21 минуту назад, Serega_80 сказал:
киком почувствуешь, будет тяжело если обгонка заклинивает. или наоборот легко.
9 минут назад, потом сказал:
киком почувствуешь
Да вот кик стартера нет. Всем спасибо, завтра попробую.
На ветке квадрациклистов, помойму вымер народ
В 28.10.2019 в 07:03, shorsik сказал:
Кстати, совсем наоборот. Цепь не тянется и продолжает работать. Следующий сезон со штатной цепью!
Все зависит от стиля езды. На заднем колесе не катайся и будет счастье! Хотя флекс что то не поднимается. По видео видел девушка спокойно на флексе поднимает. У меня не получается.
1 час назад, tualex сказал:
Поставить звезды 13-46, с третьей подниматься будет?
  • 3 недели спустя...
Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель?
В 14.01.2020 в 19:05, Serega_80 сказал:
Под масло надо какие то переходники точить, сверлить и т.д. Сложности.
В качестве временной меры поставил термопару под свечу. Индикатор примотал пластиковыми хомутами.
Термопара стандартная, которая шла в наборе с индикатором. Просто обжал её в кольцевую клемму как обычный провод.
В планах на будущее конечно же компактные индикаторы под три датчика хочу поставить - цилиндр, масло и окружающая среда.
Вся фишка в температуре масла, если его не перегревать, двигатель (цпг) не перегреется, да и масло свойства меньше терять будет, следовательно можно будет до 2000 км катать смело. Вот и хочу заморочиться, пересмотрел много роликов на ютубе, буду пробывать, по результатам отпишусь обязательно.
