Сегодня продолжил подготовку своей Дельты к сезону. Погода у нас апрельская, +3 и солнечно, не удержался покататься по району.
2 минуты назад, Робинзон сказал:
Готовый покупал, или сам делал?
Что именно?
1 час назад, Dimonkmv сказал:
Видимо багажник передний.
От мотоленд форестер 200
2 часа назад, Акимыч сказал:
Что именно?
Акимыч, то что мотоцикл ты не сам сделал ,а купил готовый, я давно догадался)
В 14.01.2020 в 19:05, Serega_80 сказал:
Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель?
 Про руки чешутся.увидел в ютьюбе парень натяжитель цепи сделал из натяжителя от ваз классики ГРМ.Поставил-на ходу пока не проверял .а так вроде получилось
Датчик температуры
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-2/?q=Датчик&of=on
Роликовый натяжитель приводной цепи
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/?q=Натяжитель&of=on
3 часа назад, Kydijar сказал:
Я тоже буду делать. Сейчас конструирую трубогиб из подручных средств, к майским праздникам надо сварить туристический багажник. Нашел таки трубку наружным диаметром 16 мм и 1,5 мм стенка, вот думаю хватит или из профиля15*15*2 сразу делать.
А натяжитель делается из ролика грм ваз 09( и ему подобные).
В 20.01.2020 в 14:51, Serega_80 сказал:
Я багжник сделал из прутка квадрат 10*10сварочник сдох .пришлось крепить болтиками на 6.точки крепления -вместо бугеля под седлом и где пасажирские подножки
57 минут назад, Kydijar сказал:
Под боковые сумки делал рамки? Сколько багажник выдерживает? Можно фото.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Я делал из профтрубы 15*15,легче прута.
Под боковые сумки ничего не делал ,нет необходимости.Фото если только завтра -я на работе.Сколько выдерживает не скажу,но кострукция жесткая за счет того что боковые крепления в форме замкнутого треугольника..Если интересно завтра скину.
27 минут назад, Kydijar сказал:
Я думаю и не только мне интересно будет.
36 минут назад, Dimonkmv сказал:
Профтруба 15*15 тоже есть, еще прикину как сделать под сумки и займусь.
Я из картона вырезал шаблоны и гнул.
В Friday, January 24, 2020 в 15:09, Kydijar сказал:
Большое спасибо за фото.
Вот мой пример багажной системы. Материалы: труба полдюймовая, прут двенадцатый, пластина 4 мм, боковые ящики тоже с рамой из прутка, съёмные. Гнул все без трубогиба. Сначала шаблончик погнул руками из биметаллической трубы, а по нему уже стальную гнул.
