2 часа назад, Искандер сказал:
И сам кофр к площадке не очень плотно пристёгивается. Он не болтается, но если приложить небольшое усилие, люфт имеет место быть.
В остальном пластмасса эластичная, шершавая на ощупь, приятная. Площадка массивная. Что там ещё нужно от кофра?
Этот кофр классный, у самого такой стоял на Дельте, выдержал 20 000 км и был в прекрасном состоянии. С двумя только НО:
- На фиг лишаем его легкосъёмности, насквозь намертво прикручиваем длинными болтами прямо сквозь площадку. А чтобы дно ковра не раздолбалось в местах крепления этими болтами, под них подкладываем дюралевые пластины, и болты пропускаем прямо через эти пластины и дно кофра. Тогда кофр держится очень прочно, и при любой тряске конструкция не раздолбается. Чего точно она не выдержит, если оставить штатный съёмный вариант.
- Чтобы крышка кофра не болталась и не громыхала от тряски, проклеиваем вдоль торца крышки резиновым самоклеящимся уплотнителем для окон. После чего кофр становится тихим, а крышка закрывается с приятной упругостью.
Также советую сразу заменить пластмассовые стяжки , которые ограничивают открытие крышки, на что-то более стойкое (в идеале стальной гибкий тросик), а также заменить хлипенькие саморезы крепления этих стяжек на нормальные болт+гайка.
Удачи!
Присоединюсь: кофр крепить жёстко надо, а то тарахтушка ещё та получается.
В 27.09.2020 в 13:21, Акимыч сказал:
Центральный и боковые кофры на стелс дельта 200
Боковые кофры, где преобретали?
21 час назад, ttl сказал:
Кейсы "РИФ"
Приветствую. Пробег 6200 км. Под конец сезона потек задний левый амортизатор. Ремонтировал кто у себя? Или стоит покупать новый, так где дешевле?
8 часов назад, vvrz сказал:
У меня оба потекли, заменил на другие, выше писали про это
9 часов назад, vvrz сказал:
Пробег 19000 км, все аморты в отличном состоянии, тьфу-тьфу-тьфу (через левое плечо). Но из-за постоянной езды вдвоем и по нехорошим дорогам, все четыре сайлентблока в амортах разбились. Буду ставить силиконовые, на альфе вроде пока нормально ходят и сайлентблоки и демпферы силиконовые.
2 часа назад, Акимыч сказал:
Просто фотка.
Ещё третьего не хватает
9 минут назад, Арсентий сказал:
Кто знает когда надо менять привод балансира или по каким признакам..?
Странный вопрос...
42 минуты назад, Константин33 сказал:
Третий в ремонте.вчера набил корзину на сайте запчастей, захотелось напиться от ценника
5 часов назад, Акимыч сказал:
Я тоже вчера на Али покопался, накидал в корзину для мота всякого разного. Аж ужаснулся от увиденной цены, пересмотрел что реально сейчас нужно. Вышло на 7 штук. Ну что думаю. Пить так пить, убивать так королеву. Оплатил. Теперь жду
Ну вот я и завершил сезон. Мот законсервирован и поставлен в холодный сарай.?
Пробег 19120 км. За весь пробег из поломок обрыв троса сцепления. Нареканий по моту нет. Ждём следующего сезона, обслужу за зиму и снова в бой.
Паша, можешь снять сиденье и снизу сфоткать? Как закрепил 3д сетку? Эти роги на сиденье спереди почему-то мешают. Может я не тот размер взял. Пришлось племяннику на альфу отдать.
28 минут назад, alekSASHKA-36 сказал:
Теперь к родителям через неделю, а мот у них стоит. Как буду там, то сниму с подробно сфотаю и покажу.
Сетку брал здесь - тынц. Самый большой размер, XXL. Подошла отлично и идеально облегает рельеф сиденья.
10 часов назад, shorsik сказал:
Спасибо, буду ждать.
13 часов назад, alekSASHKA-36 сказал:
Такая же фигня, не смог сетку на дельту поставить
