6 часов назад, Искандер сказал:
Но получилось на каждый переключатель поставить отдельное реле, вот.
А какие реле использовал и как их герметизировал? Я тут озадачился тоже, искал компактный герметичный короб c розетками под автомобильные мини/микрорелюшки и предохранители, но не нашёл ничего готового. За вменяемые деньги в продаже коробки только под полноразмерные реле, но они уж больно громоздкие. Да и не нужны мне полноразмерные реле на 40+ ампер. Мне микрорелюшек на 15-20 ампер за глаза. Собсно сами релюшки есть в герметичном исполнении, но вот с розетками беда. Можно конечно без короба и розеток, надеть простые клеммы на ножки и изолентой плотно обмотать, но хочется как-то цивилизованнее, феншуйнее.
2 часа назад, ecconaut сказал:
 Можно конечно без короба и розеток, надеть простые клеммы на ножки и изолентой плотно обмотать, но хочется как-то цивилизованей, феншуйнее.
Я вместо изоленты, одевал клемму на реле, сверху на клемму термоусадку натягивал до самого корпуса реле, зажигалкой нагрел, термоусадка плотно обжимает. И если снять клемму нужно, не надо изоленту разматывать, одел назад, подогрел зажигалкой, и она опять плотно зажимает. Я уже очень давно термоусадкой пользуюсь, еще в КИПе работал(лет 15 назад), но тогда ее достать было очень тяжело.
683470770_.jpg.10e0dc32fc99626652b2353410f0c1ba.jpg Добрый день! Кто подскажет, что за шляпка на двигателе под большую шлицевую отвертку с левой стороны мотоцикла. Вчера заметил небольшую масляную каёмочку вокруг? И есть какая - нибудь литература по этому мотоциклу, кроме руководства по эксплуатации, там про эту деталь ничего нет.
Изменено пользователем vvrz
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Ясно. Я надеялся что какой-то короб подобрал. Боюсь что между краем термоусадки и корпусом реле всё равно появится щель, куда если не вода, то влага может проникнуть на контакты. Если бы это был стационарный объект, то норм, но на мото всё усугубляется вибрацией и нагревом, если с мотора горячий воздух будет попадать. Кто знает как себя каждая конкретная термоусадка поведёт. Чуть ещё скукожится и уже щель. Самое интересное для себя в плане герметичности до чего я додумался - целиком минирелюшку с предварительно загерметизированной на выводах розеткой в клеевую термоусадку засандалить. Но это как-то не совсем феншуйный вариант, оставил на крайний случай. Да и встаёт вопрос группировки. Хочется как на авто - всё в одной-двух коробках, легкозаменяемо и подписано на внутренней стороне крышки.
2 часа назад, vvrz сказал:
Это пробка, откручиваешь и головкой проворачиваешь коленвал для регулировки клапанов. Под ней резиновое кольцо, попробуй поменять. На этом форуме найдешь все что нужно по этому моту. Совет(опробыванный) зазор на обоих клапанах делай 0,15 с натягом(по букварю 0,05-0,07).
Мот новый или б/у брал? Сколько пробега? От куда сам?
7 часов назад, ecconaut сказал:
О реле писал ранее
https://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/?do=findComment&comment=461034
Ни как не герметизировал. Зачем? Просто расположил там, куда не светит Солнце.
Четыре штуки в трубе под бензобаком. Ещё два под кронштейном замка сиденья.
Разъёмы под реле купил в том же магазине.
Ясно, если просто пробка, то для начала попробую затянуть посильнее. Мот хоть и б.у но пробег небольшой 3700км
Зря. Большой шанс сорвать или шлиц на пробке, или резьбу. Лучше открутить пробку, прочистить, промыть окно, осмотреть прокладку.
Для восстановления эластичности можно её промыть с мылом и замочить в керосине для восстановления эластичности.
Если есть трещины, то придётся менять.
У меня нашлась пара трубок подходящего диаметра и кусок резины. Фаски трубок заточил - получились пробойники, и сделал новую прокладку нужных размеров.
50 минут назад, Le Loup сказал:
можешьажите как обслуживается воздушны вй фильтр?
Вытаскиваешь губку, продуваешь, моешь в воде с мылом, суши шь и ставишь обратно(пропитка спецмаслом по желанию).
Я стираю в средстве для мытья посуды, сушу и пропитываю моторным маслом. Раз в сезон. Ни один коронавирус не проскочит через фильтр после этого, про пыль вообще молчу)))
2 часа назад, shorsik сказал:
Я правильно понимаю, что сначала нужно условно окунуть фильтр ( налить на фильтр) в масло, затем отжать, так чтобы масло было в нем, но стекало?
Какую свечу посоветуете? Мне автомагазин посоветовал как замену рекомендованной D8RTC Denso X24ESRU.
Я только начинаю эксплуатацию мотоцикла, брал с рук. Вот уже неделю на нем каждый день катаюсь на работу.
Залил в прошлом году мотюль 7100. Проехал км 100-200 и на зиму поставил. Теперь хочу поменять на eni i-raid 10w40.
Изменено пользователем Le Loup
Я не окунаю в масло, а просто поливаю на поролон немного моторного масла. Потом в пакет кладу и мну его, чтоб масло равномерно распределилось внутри всего поролона. А потом его в тряпку заворачиваю и снова мну. Тряпка впитывает все излишки, а поролон остается равномерно покрыт слоем масла, которое с него не капает, все излишки взяля ветошь.
Свечи у меня NGK, маркировку точно не помню, кажется NGK D8EA.
Господа, кто подскажет, когда колечки менять на нашем аппарате? Пробег больше 20 000, чувствую, вроде как-то тяга уже не та. Может, и не в кольцах дело, но вроде срок уже...
2 часа назад, alekSASHKA-36 сказал:
Ребят, Л-333(3,75-18) на зад без проблем встанет?
3,5-18 без проблем, 3,75-18 не нужна она этому моту, тяжеловата, хотя ставили и на4,00-18, влазила.
57 минут назад, Leonmost сказал:
Господа, кто подскажет когда колечки менять на нашем аппарате? Пробег больше 20 000, чувствую, вроде как-то тяга уже не та. Может, и не в кольцах дело, но вроде срок уже...
Ты сначало посмотри клапана и померий компрессию(если меньше 8, плесни чуть масла в цилиндр и померь еще раз, если поднимется, то смотреть ЦПГ, но сначала отрегулируй клапана). Вроде 30000-40000 км бегают без вмешательства (тут на форуме кто то писал). Надо у Акимыча спрашивать. Я встречал Дельту 38000 пробега без вмешательства в цпг.и вообще в двигатель, только клапана регулировал.
3 минуты назад, Serega_80 сказал:
Да, с клапанами засада, после покупки как отрегулировали, так больше и не трогал.Постукивает один, кстати...
1 час назад, Leonmost сказал:
Померить компрессию и станет понятно пора или ещё пробегает. Вообще рановато конечно.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
У моей дельты пробег всего 13 тыс. Но скоро начнёт увеличиваться
