Весьма давно использую мото технику. Вот читаю высказывания о ЛЮЛЬКАХ и  не понимаю смысл в этом. А уж тем более к легкому мото -тем более.Ездить по Красной площади?? Проще взять старый Муравей и наворочать его.Он сможет хоть и в лес и в луга  залезть ,да и за собой прицеп взять весьма не маленький. Более семи лет отпользовался сим девайсом. Доходило вообще до приколов.Брали с собой в поход ещё и Тулу.Так её прицепляли на подрамок к кузову .Ну как бы полуподвес на заднюю часть кузова.В троём лазили по дорогам и их направлением по местности. Одиночка нужна была для тропинок ,где ширина Муравья не проходила. С люльками  там просто было нечего делать. Оперативная мобильность была ОЧЕНЬ высокая.  В то время был интерес к природе и населенным пунктам между Керженцем и Ветлугой.
4 часа назад, Арсентий сказал:
А зачем искать то, чего и в помине нет?))
Колясыч это интересу и необычности для.
Понятно, что геометрически он менее проходим чем мопед или одиночка, но эт и не суть, не в целесообразности дело вообще))
Я, к примеру, им пользуясь больше для отдыха.
Ну т.е.  в лес за грибами, когда надо не в одно рыло, ну или там на рыбалку, шоб лодку телепортировать тудой, хде машин может и не пройти.
Ну и просто на нём очень приятно прокатиться по полевым дорожкам.. Этакое приобщение к  ушедшим временам, когда не было машин и дорог, но в каждом дворе были мотоциклы и на них ездили не смотря на время года и погоды)
Иногда я его использую и по назначению, т.е. как утилитарный транспорт.
Ну, типа за лапником в лес скататься или там до магазина, который в 8 кэмэ, на АЗС опять же, когда надоть в канистр бенза залить для триммера или культиватора.
Почему-то, мне всегда интереснее использовать ИЖа с люлей для местных поездок, нежели машин или тех же китаёз.
На китайцах скучно, они без сюрпризов и шаманства - просто едут.
А у ИЖа-колясыча всё своеобразно, интересно и по нынешним временам уже необычно, потому он наверное и притягивает))
В 09.09.2021 в 13:31, Арсентий сказал:
Ну и чем Дакар такой КРУТО выдающийся??
Да ничем не выдающийся, просто у меня товарищь чутка прибобахнутый, главное две выхлопных для него?
22 часа назад, Арсентий сказал:
Правильно, хочешь нагрузиться бери машину, зачем извращения всякие городить.
17 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
я всю молодость, пока служил в лесах Нижегородской области на 4-м Юпитере откатал. Так там летом на одиночке гоняешь по тропинкам, ибо песок и по "дорогам" ездят только лесовозы и военная техника. А зимой естественно цеплял коляску. Мож кто знает поселок Фролищи. Со службы едешь))) человек пять пассажиров на хвост падают)) иной раз фиг повернешь)))
  • 3 недели спустя...
Что-то тишина... У нас дожди уже неделю как кончились, но стоит прохладная погода. Ночью -1...+2 градуса, днём +11. Продолжаю катать по месту, на подальше пока времени нет. Может в воскресенье катну. А тут пришлось пару раз утром при нулевой температуре съездить в Липецк, который от меня в 100 км. Причем сделать это надо было быстро, чтоб на работе не возмущались. Без подогрева руля совсем плохо, он реально нужен. Вот хорошие туринговые перчатки, ветрозащита рук и подогрев - кайф!?
Почему пишу в этой теме? Всё просто. По возвращении с рыбалки с Астрахани обнаружил на мотоцикле полностью севший АКБ. За неделю хороший аккум просто иссяк. Начал искать причину. Нашел повышенный ток сигнализации. Причем что в режиме покоя, что в режиме охраны одинаково высокое потребление.
Снял блок, дома вскыл и обнаружил следы попадания влаги. На ножках контактной группы с обратной стороны монтажной платы имелись сильные окислы. Очистил от окислов и поставил обратно, не полегчало. Позвонил в поддержку StarLine, там сказали, что ближайший сервисный центр, который занимается ремонтом блоков, находится в Липецке.
Вот и пришлось кататься))) Там поднимали детали с платы, чистили и промывали от окислов и прочих последствий влаги. Теперь всё норм. В субботу соберу блок, дополнительно загерметизирую и поставлю обратно.
В целом мот продолжает ездить и радовать, всё отлично. А влага сто пудов попадала на мойке самообслуживания. Как-то аккуратнее надо с водой под давлением...
Паш, плату с баллончика лаком раза три пройди(естественно с переодической сушкой, и лучше акриловым).
Только что, Serega_80 сказал:
А ещё проще на мойку не ездить.
1 минуту назад, Dimonkmv сказал:
У меня товарищ, который покупал Дельту, но уже продал, за пробег в 2500 км ни разу мот не мыл, только тряпочкой пыль стирал. Две капли дождя капнут, он уже в гараже.
В 07.10.2021 в 16:35, Serega_80 сказал:
Пластик 71 специальный лак для герметизации плат. Отличное покрытие даёт, при последующей пайке при необходимости, смывать не нужно
А есть у кого схема электропроводки на Дельту? Конкретно интересует цепь: генератор-коммут,рр-катушка.
   Интересует: у нас две фазы от генератора идут на рр, одна высоковольтная на питание коммутатора, коммутатор соответственно переменного тока?
   На новом двигателе три фазы идут на рр, а на коммутатор питание постоянное.
   Подружить новый двигатель с родной проводкой не получится? Я правильно понял?
Изменено пользователем Vitaliy85
3 часа назад, Vitaliy85 сказал:
   Подружить новый двигатель с родной проводкой не получится? Я провильно понял?
У меня есть схема  flex.
1 час назад, Dimonkmv сказал:
Дим, ну кинь на флэкс, погляжу. Может сходная схема.
Виталь, регулятор и комут все равно другие ставить, изменения будут минимальные в проводке.
На коммутаторе маркировка есть(номер с буквами)? Если есть скинь, может одинаковый с моим, я тогда на своем концы вызвоню. По генератору, надо у себя поглядеть, сколько проводов(к реле зарядки пока не подлезу, это пол мота расскидать надо, оно у нас под баком).
3 часа назад, Serega_80 сказал:
GLX34400
LF180113-32
Короче, Серёга, разобрался: на Дельте от генератора к рр идут две фазы по 14 вольт и одна фаза на коммут 75 вольт, коммутатор питается от переменки 75в и два контакта на холл идут.
   А на 169 моторе три фазы на рр приходят, а коммутатор питается от постоянки 12в.
   Не выйдет на родную электрику новый мотор накинуть, координально разные схемы, благо у меня к движку весь комплект электрики шел.
   Вобщем на выходных куплю клеммы, папы-мамы и сяду с паяльником колдовать....
   Ну, глянь , на всякий, у себя, если не трудно.
   Кстати движок поставил только что, как будто там и был, когда закончу свап полностью, отчитаюсь тут.
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
Я на фотки смотрю и не пойму - прямо из двигателя идет провод на свечу... Т. е. что получается - РР с коммутатором внутри движка?
http://vfl.ru/fotos/c339184a36194786.html
Ну ведь не похоже на провод!!!
