3 часа назад, Павел 2206 сказал:
не помню здесь или нет были описаны проблемы с передним болтом подвески двигателя,а именно с проблемами его поиска,так вот,идеально подходит ось маятника подвески двигателя 139qmb, типа вот такого https://moto.abm-centre.ru/store/catalog/product/39004014
Я себе делал то же "болт в запас", нашел ось колеса какого то мопеда, отдал токарю, он укоротил и резьбу нарезал.
Еще лопаются шпильки крепления выхлопного колена к ГБЦ, заменил сразу(пока не пригорели) на шпильки ВАЗ и хорошие гайки.
Так если есть знакомый токарь, что шпильки с гайками из нержи, или титана не сделаешь?
Проверено. Не ржавеют не прикипают. А от ваза, там железо.
Сегодня выехал в первый раз за три недели,потеплело,как раз пришла 3д сетка на седло,в общем по холоду с ней не фонтан,жопа замёрзла,значит по лету само то будет!
4 часа назад, Павел 2206 сказал:
Летом вещь!!! Я на Дельту ещё под сетку вырезал вкладыш из туристической пенки(холод от самой сидушки идёт, пенка отбивает).
IMG_20200802_173004.JPG.025697ce04a5a73c3facc8a19462021b.thumb.JPG.96d603c4587c9b520f010dbf92f67b33.JPG видно под сеткой пенку(жопе приятней).
4 часа назад, shorsik сказал:
...У себя поэтому на моте установил дополнительные подножки, чтоб иметь возможность менять положение ног в пути и разгибать колени.
Как крепил? Лучше с фото :)
1 час назад, tim2813 сказал:
Вот мое видео, с 10 минуты я про подножки рассказываю. Стелс дельта 200
Только что, shorsik сказал:
И мне конические подшипники приехали!!!!
Откуда все таки заказал и как будешь ставить отпишись как по высоте все вышло,думаю многим будет интересно
Заказал на Али. Ставить буду как всё просохнет, то есть скорее всего на майские праздники. Отпишусь обязательно.
ребята всем привет.сегодня при движении перестали переключаться передачи на дельте 200.остановился.мотоцикл сам катится.но лапка встала на 1 передаче и все не переключить на другую .заводиться только когда выжимаешь сцепление.хорошо далеко не уехал.откатил в гараж.пробег 5000.
8 часов назад, юрась сказал:
Возможно выкрутился болт ограничения вала переключения передач под правой крышкой картера. На Ютюбе есть ролики про это.
5 часов назад, Миша79 сказал:
У знакомого на Дельте точно так же было, но при пробеге около 20 тыс.км.(сейчас под 50 тыс.км, мотор живее всех живых).
2 часа назад, юрась сказал:
как он это вылечил можешь узнать пожайлуста
Увижу, узнаю.
Чёт скучно,пока ждём погоды задам вопрос,никто не пробовал как то задемпфировать датчик указателя топлива? Не знаю у кого как а у меня после израсходования примерно 5 литров датчик в движении живёт своей жизнью,дёргается и прыгает как не знаю что.
В 27.02.2022 в 16:23, Павел 2206 сказал:
Решил попробовать задемпфировать конденсаторами способ описанным лет 15 назад в ЗР,два конденсатора по 25 в 10000 мкФ соединил паралельно и впаялся в разъем датчика,- конденсатора на зелёный провод + на жёлтый и вроде гораздо лучше стало,скачки есть но пропало дрожание стрелки и метание туда сюда
  • 3 недели спустя...
В 01.03.2022 в 16:44, Павел 2206 сказал:
Ждем тепла! Готовим своих коней к сезону. Про цены на запчасти молчу чтобы не закидали тапками, спасибо за один из способов устранения, тоже есть такая проблемка.
