1.15 лью и в родной и в новый, как раз по центру окошка получается, даже ближе к отметке максимума, маслорадиатора то нет, зачем больше? Лишнее тоже не есть хорошо: вспенивать коленвалом/ротором  будет, через сапун подкидывать...
35 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Через сапун не кидает, проверено!!!
На Омаксе, чоппере, парень льет 2,3 литра, а вот 2,5 литра(с его слов), уже начинает в сапун кидать.
Маслорадиатор берет 80-100 грамм. Да же парни эндуристы льют на 150-250 гр больше нормы, иначе быстро съедает втулки на сцепе и подшипникам КПП хреновит.
Я в Гарпию лил полную полторашку(бутылку), окошко полностью скрывало.
Я в дельту лью 1,2 литра всегда. при работе маслонасос всё перекачивает по каналам и вспениваться нечему. Это видно в окошко. Вообщем это моя "религия", 1,2 литра.
В 17.08.2022 в 22:42, Vitaliy85 сказал:
... за шесть тысяч уже и вал первичный начало подъедать, терять уже нечего, все равно менять,  докатывай сезон (сколько там на Урале, месяц остался..?), только не очень далеко...
Ладно, далеко не поеду :)
Виталь, я забыл, какой ты поставил двигатель. 165 FMM?
Какой я до сих пор не знаю 165 или 169, маркировки то нет, при разборке выясню. Скорее всего 165.
19 часов назад, Vitaliy85 сказал:
Вроде дрыгатель лифановский жи..
Кудой они маркировку запрятали?
Здеся точно ничаго нема?)
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
не, осматривал везде... разбирать буду, померяю ход и диаметр поршня, тогда и узнаю что за мотор
   А может это "палёный" Лифан? Вот коробка и загудела)))
В 29.07.2022 в 14:27, Nemo1 сказал:
Эндурик на 172фмм-3 с большим балансиром на 10л. 320км И это заметье котелок мощнее, вот такие оборотистые да еще с 6 передачами нужны на дорожники как раз на стелс дельту самое то. и проедете еще больше там не меньше 350-400B)
тут как бы это самое, чем мощнее двигатель, тем меньше его надо крутить для достижения необходимой скорости (это если конечно литры не брать в расчёт)
Кинул обратно родной мотор, 4 часа процедура занимает, с натяжкой цепи, регулировкой клапанов, возвратом стоковой электрики...
  Так что опять появилась возможность сравнить. На 164 40000 прошел и на 165 (или 169) 12000.
 Пока на 164 покатаюсь, хорошо два мотора иметь...)))
  Надо отдать должное, новый двиг повеселее будет, прям заметно, хоть и четыре лошадки разница всего. 90 держит легко, горка- не горка, ветер - не ветер. И вибраций меньше чем у 164. А вот с низов стоковый лучше, хоть с сорока км/ч пятую можно втыкать.
1 час назад, Nemo1 сказал:
Проще было поставить гбц от 167 на 164 и довести до ума каналы
А чем они отличаются? Тарелка клапана больше? Штанги и распредвал родные остаются? В чем заключается доводка каналов, шлифовка неровностей?
Короче затыка только в межцентровом по шпилькам, как я понял. Это не беда, на работе станочный парк имеется, есть возможность без напильника все сделать.
 Сам то ставил?
Ну, спасибо за совет, как стоковый движок укатаю и буду его капиталить, можно будет поэкспериментировать.
В 29.08.2022 в 23:03, Nemo1 сказал:
ступеньками.Только нужно напильник круглый и час -полтора времени чтоб довести отверствия 167 ( там только 2 не совпадают там 3-4 мм и 3 чуть-чуть )
По одной из шпилек проходит маслоканал, он совпадает с 167 головой?
  • 5 месяцев спустя...
друзья,давайте обкашляем такую тему,мешает установке кврбюратора pwk верхняя подушка двигателя,как думаете по теме чтобы её убрать?
Там и так передний болт крепления двигателя - слабое звено. Ты хочешь ещё больше его нагрузить?
5 часов назад, Робинзон сказал:
Вот за этот болт я и не подумал ,придётся сайлентблок переносить переваривать
  • 4 недели спустя...
друзья,в магазине появилась редкость,однослойная металическая прокладка под головку 164fml,комплект под цилиндр и головку 150 рублей,в наличии 5 штук,может кому надо? могу купить и отправить
Толщина прокладки под головку какая? Насколько я знаю бывают 1,1мм. и 0,3. Та что потолще - для Флейма. Нам нужна тоненькая.  И ещё - они бывают алюминиевые, а бывают медные. Если тонкая, я бы купил. Хоть только прокладку, хоть набор.
14 минут назад, Робинзон сказал:
та что 1.1 это металопакет,эта же однослойка,если завтра там буду куплю один вскрою померяю точно
Изменено пользователем Павел 2206
