У крышки бака по факту два положения, можно закрыть на ключ но при этом она будет приоткрыта, необходимо нажать на нее пальцем до щелчка. Сам тоже глотал воду в первый дождь пока не понял причину.
Подскажите, может ли неродная бобина высасывать аккумулятор? Поставил вот такую, было написано "Минск", "Восход", замечаю, что недозаряд идёт. Сегодня вообще аккумулятор сдох. Впрочем, тут думаю, что с проводкой что- то не то. На заведённом на клеммах 3 вольта было, пошевелил когда, завёл, напряжение стало расти.
6 часов назад, Дядя_Дима сказал:
Сама по себе бобина точно не может. Зажигание CDI - вообще отдельная цепь, с бортовой сетью никак не связанная.
Ищите причину в цепях и контактах регулятора напряжения.
В 09.07.2017 в 23:25, Collins сказал:
Опять сдох аккумулятор, напряжение на контактах батареи показало, что не идёт заряд во время работы двигателя. Начал просматривать цепь, в проводах колодки от реле- регулятора жёлтый провод "папа" улез в корпус, несмотря на защёлку и пригорел на кончике. Нервов от этого пригоревшего кончика, как в молодости от собственного, в случайной колодке побывавшего.
Ещё вот проблема нарисовалась- полторы тыщи км назад менял масло в перьях передней вилки, залил трансформаторное, всё было очень хорошо, но недавно началось чавканье на отдаче, в самой верхней точке. Не было такого вначале, поэтому настораживает. Что присоветуете, други?
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Парни, подскажите плиз. такая беда, электрика работает как то странно, то при заглушенном двигателе всё работает, то  только при заведённом. от чего это зависит, я понять не могу. понятно, что где то что то замыкает, но где и какие контакты смотреть, непонятно. ещё стартер запускается как хочет, то только на нейтралке, то на любой передаче, а т.к. нейтраль ловится хреново, приходится иногда помучиться с пуском. и ещё, ткните плиз в разборку тормозного суппорта, наверняка это где то есть но найти не могу.
20 часов назад, Voroshilovskij сказал:
вот прочитал дважды и всё равно ощущение , что у тебя земля не контачит - на соплях где-то контакт держится , а прижатия нету . но почему - не объясню , сам смотри , где землю откручивал :-)
23 часа назад, YanSmit сказал:
Подтянул землю под седлом, ничего не изменилось(  где ещё покопаться?
И ещё вопрос. Часто приходится ездить по грунтовкам, тропинкам и прочим трудностям, конечно выше 3 передачи не поедешь. Хочу приколхозить допохлаждение, ума хватает только на вентилятор под баком. Может кто уже делал подобный тюнинх? Помогите советом, какой пропеллер приколхозить и как лучше сделать, просто неохотно велосипед изобретать.
9 часов назад, Voroshilovskij сказал:
И ещё вопрос. Часто приходится ездить по грунтовкам, тропинкам и прочим трудностям, конечно выше 3 передачи не поедешь. Хочу приколхозить допохлаждение...
Много лазил по горам на Кавказе, крутизна такая, что колеса юзом порой идут, ессно первая передача, изредко вторая, температура за +30. Никаких признаков перегрева мотора не обнаруживалось.
Моё мнение - нах не нужно городить никакого доп. охлаждения, температурный режим мотора в норме в любых разумных условиях.
В 13.08.2017 в 15:47, Voroshilovskij сказал:
при выжатом сцеплении заведется и на нейтралке и на скорости.
в том то и дело, что только на нейтрали заводится, но иногда может на любой передаче завестись, не понимаю от чего это зависит.
Изменено пользователем Voroshilovskij
22 часа назад, Collins сказал:
 спасибо. мне в карелии такие перегрузки не светят, не буду колхозить .
19 часов назад, Voroshilovskij сказал:
Смотри лягушку(кнопку) в рычаге сцепления.
Изменено пользователем kinolog
2 часа назад, kinolog сказал:
она с новья не работала. стартёр крутится независимо от положения рычага сцепления.
парни, хелп. между рамой и движком напряжение 12в + на раме. как замыкание искать?. до нормального электрика далеко, может подскажите где копать, что крутить?
1 час назад, Voroshilovskij сказал:
земли мотора и аккумулятора соединяются внутри коммутатора - выяснял опытным способом .
