Di_mot, глупостью не занимайся! ))) Равномерное без рывков движение без сильных нагрузок и перегрева, обороты двигателя не должны превышать 70-80% до красной зоны.
Это-то понятно...
Вот и весь сказ.
А вот это - совсем непонятно.
И сколько так ездить?
Мне надо в 2-х + кой-чего с собой на рыбалку...
Больше 80км\ч до 1000км не ездий и больше 8-9т оборотов не лупи! Масло на 500км поменяй потом на 1000 и 2000 потом 4000! синтетуку лей у меня не первый уже такой без проблем все было! По остальному выше есть что поменять и будешь ездить и не париться!
...синтетуку лей у меня не первый уже такой...
У меня в инструкции к моту написано в 1е 10тык синтетику не лить... И это БМВ...
Пробовал раз синтетику залить в мопетку. Не понравилось. Все стыки пошли маслом "потеть". Заменил на Ликви Молли 10в40, ни каких следов масла снаружи картера.
Не думаю, что от Ликви Дельте поплохеет. ;-)
заливаю Мотул 10в-40 и нормально, масло хорошее
Вот RoninSan хорошо сказал, только тоже на счет синтетики возражу. Полусинтетика будет лучше, все же текучесть поменьше.
Вопрос был об обкатке, я поэтому и не уточнял особо, до какого времени ездить. Я катал до 1000 км. Но это все довольно расплывчато... у меня "второе дыхание" у двигателя открылось где то после 800 км набега. От полного до сухого бака за один присест начал ездить после 1200 км на одометре.
Я свой просто как купил перебирал и протягивал сам! Не доверяю просто нашим продавцам в Волгограде! По этому на синтетике катаюсь, а так товарищи полусинтетику мотюль льют и вроде все норм!
  • 2 месяца спустя...
Присоединяюсь к вопросу! Кто нибудь купил уже багажник или крепление для кофра,очень нужно????
1.поменять резину стоит на более зацепистую, на стандартной резине мотоцикл плохо держит дорогу,не говоря уже о просёлке ,сам не раз ложился из-за лысой резины на просёлке.
2.ездил на расстояние до 300 км без проблем.
3.пасажиру не очень удобно т.к подножки высоко и надо задирать ноги.
4.возможно подойдёт от 150 дельты , сам хочу найти и попробовать поставить,но пока безрезультатно.багажник или кофр однозначно нужны
Купил RACER RC200-C5B, изначально мот холодный заводился очень плохо, обороты плавали, внезапно глох, продавцы и свечу меняли и в гараж гоняли (типа карб чистить). После их плясок стало чуть лучше. Погнав домой, разочаровался и расстроился, хотел уж было назад гнать. За 70км несколько раз останавливался и разминал ладони - жуткая вибрация, до онемения рук. Двигатель работал не то что жестко, - жестоко! Еще и гремел немного.
По приезду сразу полез в головку. Впуск был около 0.1, выпуск зажат. Выставил 0.06 и 0.08, двиг стал работать нормально, но проблема с плавающими оборотами и плохим стартом не ушла. Протянул соединения впускного патрубка, затянул хомут на воздуховоде. Слил масло и залил минералку лукойл 15w-40. С этого момента начались плавные, но очень заметные изменения к лучшему. Сейчас на одометре чуть больше 600, вибрация сошла почти на нет, заводится с полтыка, работает мягко, обороты держит стабильно. Большую часть пробега мот прошел по трассе на крейсере 100км/ч (по спидометру), на этой скорости двигатель работает наиболее ровно.
Свеча абсолютно чистая (т.е. изолятор белый, такой же как снаружи). Проверил спидометр по gps: крейсерская 100 в реальности равна 85, 110 - примерно 95 :).  Разгонял до максималки, получилось примерно 115, таким образом скоростной потолок мота ~100 км/ч. Дальше двигатель просто не раскручивается.
Подвеска своеобразная, мелкие трещины и ямки не ощущаются, можно смело проходить на любой скорости, но вот крупные впадины и горбы видимо складывают короткоходные задние аморты до демпферов, и мот жестко и чувствительно бьет в позвоночник. Думаю попробовать ижевские аморты, ставил их на альфу, результат был очень хорошим. Длина штатных 30,5 по центрам сайлентов, ижевские 31,5-32.
Катастрофически не хватает багажника, надо варить как минимум под задний кофр, а лучше еще и под боковые сумки. Точки крепления - верхние опоры аммо, крепление задней ручки (кстати там стоят такие жидковатые уголки, есть сомнения в их прочности). Самое проблемное - как багажник совместить с задним обтекателем, спрятать под него или пустить снаружи, ибо без заднего оперения мот страшен и уродлив. В любом случае без резки пластика не обойдется :(
Кстати хвостом RACER и отличается от дельты, и его светодиодный фонарик мне кажется недостаточным, наверное прикручу дополнительный стоп на крыло, посоветуйте от чего подобрать, на место осветителя знака.
В целом мот радует все больше с каждым километром, ну а доработки - имхо покупая китайскую мототехнику нужно изначально быть готовым к этому.)
PS. Насчет масла: мне кажется лить в движок конструкции 70-лохматого года чуть ли не топовую мотосинтетику - неразумно не только финансово, но и технически.
Есть предположение, что для этого двигателя минералка будет полезней (так как вязче), потому что режимы, где нужна высококачественная синтетика (высокие обороты), ему просто недоступны.
Принимай поздравления
Принимай поздравления! Посмотришь внешне - stels и racer - два брата-близнеца. Кто делает, где продается? Предположу, что купил его где-нибудь в нижегородской области... По поводу масла - максимум полусинтетика. Ссылки на примеры устройства крепления для кофра постараюсь выложить завтра!
Купил, неделю назад Stels 200 Delta. Проблема в том, что не держит холостые обороты и плохо заводится. Когда купил, немного покатавшись заметил что не сбрасывает холостой ход (3000). В книжке написано (1500+100) я подкрутил. Вроде было всё более менее норм, но после покатушек на хопёр с другом, мот заводится только с подсосом (или как там эта штуковина у левой ручки называется), а при остановке он глохнет (т.е. ниже 2600 оборотов мот глохнет даже на прогретом двигле). Может кто сталкивался с такой проблемой. Это мой первый мотоцикл, поэтому прошу помощи. Выше 1500 холостой ход поднимать по-моему нет смысла.
Плавающие обороты - подсос воздуха. Протягивай соединения впуска-выпуска (обрати внимание на хомут воздуховода) и регулируй клапана, чем раньше тем лучше. Ну масло не лишне поменять.
подтянуть и смазать все соединения будет не лишне, обороты он будет плохо держать пока не обкатается примерно 1000км,я после обкатки отрегулировал карбюратор и клапана ,т.к были слегка зажаты, сейчас пробег уже перевалил за 4 тыс, полёт нормальный тьфутьфутьфу :D
  • 4 недели спустя...
Приобрел сей МОТ в сентябре, пробег в районе 1200.
Резину поставил чешскую Mitas(протектор примерно как у Петрошины для Ижа http://www.shiny-online.ru/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=49317201.143.9972&typ=D-M61067&ranzahl=1&Breite=2.75&Felge=18&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=143&m_s=1).
Но я брал не по этому адресу гораздо дешевле 2.75\18 и 3.25\18( в принципе можно поставить и 3.0\18 +3.5\18 -войдут. Крыло переднее я немного поднял изготовив простые вставки. Немного укоротил и приварил побольше площадку на боковую подножку() а то падал на сырой земле). Руль стоит от Ижа(стоковый руками гнется). Раздражал большой обратный холостой ход ручки газа(проезжаешь колдобины на 1-2 скоростях и не поймешь когда газ пойдет - результат рывки). Отрезал кусочек полипропиленовой трубки 3\4дюйма около 3мм, отрезал сектор ок. 60-70 град. методом тыка и вклеил в корпус правой ручки (где ходит головка троса газа). Теперь ручка в обратку не крутится а св. ход регулируется обычным методом гайкой на тросе.
Троса сразу смазал автосинтетикой шприцем(что в гараже попало под руку) - проблем нет, но стоит купить про запас и сунуть под сиденье
Вчера поставил ведомую звезду на 38 зубов(цепь укоротил на 4 звена - теперь 116 зв.)
Погода не подарок - дожди, сегодня проехал немного: скорости стали длиннее, разгон комфортнее и динамика практически та же. 100км\ч по спидометру при оборотах между 6500-7000 вполне комфортна, без "рева". Ничего не откручивалось и не ломалось пока. Вибрация изначально нормальная. Обкатал как положено.
Есть один вопрос: в книжке написано что свечи должны быть 98RTC \ NGKD-7EA. Стояла из магазина LG D8TC. В магазине про запас дали NGK-8EA. В  книжке по эксплуатации легких мотоциклов 125-250 куб. тоже написано что свечи должны быть с калильным числом 8.
Наша же сервис книжка рекомендует одну свечу 8-ю, другую 7-ю. Так что все таки должно быть?
На одометре 600 км, а пробег практически весь по трассе на скорости 100км\ч. А обкатка как?
Арзамас.
Мот все лето простоял в гараже, где-то утечка электричества, за месяц аккум разряжается в ноль.
Нет ли у кого-нибудь электрической схемы на мот?
  • 1 месяц спустя...
http://velomotors.ru/ веломоторс
http://moto.mail.ru/articles/equip/2012/11/02/ekskursiya_po_zavodu_stels/
Qianjiang Group это производитель китайских комплектующих.
