Сегодня был 100 километровый марш. 50 на запад ветер в лицо, 50 назад, на восток. ветер всё равно в лицо, ветровик уже ждёт меня в ПВ.
Вибрация напрягает... вроде не в секс шопе покупал этот приборчик без батареек. и чем выше обороты тем вибрация неприятней. самые приятные метры дороги были на 2й передаче по лесу 2000-3000 на тахометре. на асфальте 5000-6000 прямо зуд по всей конструкции: начинаю верить в самооткручивающиеся болты и гайки.
8 минут назад, Ехреrемеnт сказал:
Какие звезды стоят ? 5000-6000 оборотов самые вибрации,на 6500-7500 уже нормально.
Только что, Акимыч сказал:
Звезды сток, продолжается обкатка, 55-60км/ч по м1- трассе первой категории. всееееем мешал))) и без зеркал...
10 часов назад, Акимыч сказал:
Хотя бы ведущую звезду поставь на 17
Послезавтра в командировку, все пункты выдачи заказов там (и звезды тоже), всё заберу, и начну заканчивать. гаража только там нет, кулибина включить не выйдет.
18 часов назад, shorsik сказал:
посмотрю, есть ли пыль там, где её быть не должно.
Вскрыл фильтр. Пыли полно.:( Причем в той части фильтра, где должно быть чисто, пыли больше, чем в другой части(((
Заглушил эти два патрубка, очистил от пыли фильтрбокс изнутри, новый фильтрующий элемент пропитал маслом и установил, крышку фильтрбокса установил на прозрачный бытовой герметик. Теперь вроде всё по уму. Нигде подсоса грязного воздуха быть не должно.
Надо вечером фару настроить в темноте. А то не знаю, куда она светит.
Один патрубок соедини со шлангом сапуна, чтоб пылька в картер не попадала, они для этого и предназначены. Второй , видимо, со шлангом перелива бака соединяется.
1 час назад, Vitaliy 85 сказал:
Нужно это дело обкашлЯть!
7 минут назад, Ехреrемеnт сказал:
Не стоит.
Ничего кроме экологии это не даст (не нужны отработанные газы в воздушном фильтре)
13 минут назад, Vitaliy 85 сказал:
А когда поршень вверх идет, разве разряжениия в картере не происходит?
Виталий обсуждали уже 100 раз.
Шланг с сапуна убираем повыше ,под седло.(на фильтр -боксе заглушки стоят с завода)
Хочешь подключай (будешь чаще обслуживать фильтр)
Товарищи, подскажите...такое дело - пробег 400 км, поставил резину Петрошина 333М 3.75/18, решил поменять ведущую звезду на 17ю... но проблема в цепи, она короткая... колесо упирается в маятник, а звезде надо еще 4мм что бы сесть на место....цепь подтягивал на 300 км...
Пока вернул стоковую...
Как быть...удлинять? ждать пока растянется(такое себе)? другую цепь(но какую)?
59 минут назад, Кирзач сказал:
Предвидев такую ситуёвину не ставлю одну 17, дожидаюсь 41ю на зад, в паре они встанут без маневров с цепкой. У меня каток с петрошиной на стоковых звездах волосами шлифует маятник.
Изменено пользователем Ехреrемеnт
ошибка речи
У меня сзади 3.50 . Звезды 17-43. Родная цепь встала нормально. Заднюю звезду поменяешь и все будет ок.
3 часа назад, Акимыч сказал:
...Заднюю звезду поменяешь и все будет ок.
А без замены задней звезды...со стороны цепи можно что нибудь придумать?
Только что у дома проверил светодиодный свет фары. Не в пути! На месте!
Дальний и ближний отлично работают, настроил фару. В дороге подкорректирую.
Меняйте оптику на правильную и будет вам счастье))))
9 часов назад, Кирзач сказал:
6 часов назад, grot777 сказал:
НЕ спеши, только после дорожных, ночных испытаний сможешь сказать хорошо ли она освещает дорогу
Согласен на все сто!! Но опыт пользования светодиодом имеется. Уже несколько лет светодиод стоит в фаре альфы и очень нравится, просто отличный свет.
Правда на альфе и скорости другие. Сезон расставит точки над i.
21 час назад, shorsik сказал:
