mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Ну вот,1200 и уже проблемы.Прикинь,что у меня в районе 8т... Цитата
Roman1977 Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Сейчас по инету полазил.размеры от разных мотиков посмотрел.действительно от восхода больше всего подходит заднее колесо.хочу теперь его спросить у кого нибудь и посмотреть что и как можно сделать.а так от BM 200 и Ирбис garpia одинаковые к нашему мотоциклу. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Да,похожих,кроме движка полно.Тот же браир,велс,еще один украинский был.Меня по восходовскому,больше всего звезда смущает,как нашу крепить,ибо другое передаточное на родной,еще тормоз.барабан состыковать нужно.. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Хотел вот сегодня колесо разобрать,дождь помешал.в гараже места мало.как разберу то отпишусь,может что и придумаю.руками все нужно потрогать и осмотреть.на картинке видел устройство но придумать что то сложно Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Там в гаражных условиях,в принципе сложно,чтото придумать.Нужна сварка и станочное оборудование. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 А внутри колеса есть ли отверстия сквозные чтобы допустим на болты звезду к диску притянуть? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 нет конечно,там отверстия под салентблоки,но они не сквозные и большого диаметра.их нужно заваривать и сверлить в этих местах под болты. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Аааа,вон там как устроено.......это конечно нужно смотреть.но на ум уже кое что пришло...ладно.этот дождь как закончится и пойду снимать колесо.нетерпиться уже посмотреть)))) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 про втулки,вместо салентблоков забудь,будет еще более гнилая конструкция.. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Я сегодня отбросил вариант с заменой колеса от другого мотика.нужно с родным вопрос решать Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 про втулки,вместо салентблоков забудь,будет еще более гнилая конструкция.. Тааак,уже лучше...спасибо за совет!!хоть какая то информация уже есть Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 без демпфера,тоже не айс,но куда деваться.. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 без демпфера,тоже не айс,но куда деваться.. Нет,выкидывать ничего я думаю не нужно.посмотрю еще в каком состоянии демпфер.пока у меня цель такая ,что пока ничего еще не развалилось до конца то эту конструкцию нужно как то усилить и стянуть.не давая дальше "умирать" колесу Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 там все держится,за счет стопорного кольца,звезда люфтит и все разбивает,в том числе и паз под кольцо,родная конструкция мертвая,если с демфером,то только точить фланец стальной на ступицу,чтобы звезда на нем была и стопорное кольцо тожее.и ными словами,делать все с чем касается звезда и кольцо из стали. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 там все держится,за счет стопорного кольца,звезда люфтит и все разбивает,в том числе и паз под кольцо,родная конструкция мертвая,если с демфером,то только точить фланец стальной на ступицу,чтобы звезда на нем была и стопорное кольцо тожее.и ными словами,делать все с чем касается звезда и кольцо из стали. Скорее всего так и получится! Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 фланец или на мелкую обратную резьбу или напресовывать намертво с нагревом,иначе тоже разобьет. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Разобрал колесо.дело темное.мыслей много но все на теории.как поведет на практике неизвестно.завтра соберу консилиум из местных "кулибиных" которые трактора сами собирают.может кто дельное скажет.один сегодня предложил колесо от урала вогнать))я в серьез не принял но на заметку взял такой вариант.там все стальное с фланцем тоже неизвестность.как его туда присобачить.. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Варить и делать на сухую,без демферов... Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Варить и делать на сухую,без демферов... А возможно сталь к аллюминию приварить?? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Заваривать колодцы от салентблоков,сверлить под болты и сажать на них звезду. Цитата
