Roman1977 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Вот.нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuslyA Опубликовано 26 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Здравствуйте уважаемые форумчане. Раскрашивал схему проводки нашего мотоцикла и у меня появился вопрос, что это за кнопки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Даже интересно стало что это может быть.у меня такого нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuslyA Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Roman1977, у вас такого на схеме нету? Или на мото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Roman1977, у вас такого на схеме нету? Или на мото? На схеме то есть.на мото что то похожего я не нашел.специально ходил смотреть что это может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 На схеме то есть.на мото что то похожего я не нашел.специально ходил смотреть что это может быть Я вот что обнаружил у себя на мооцикле.что когда мот стоит на скорости то он не заводится с электростартера пока не выжмешь сцепление.т.е стартер не крутит.может это и есть один из этих выключателей неизвестных.его же визуально нет нигде а на схеме есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Скорее всего.А второй может подножка.Где есть датчик,где его нет...Там тоже на боковой не завести,или наоборот...У меня его нет,но и мот,хоть и копия индиго,но другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Датчик бокового упора есть на схеме.он так и называется 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Нашел и исправил еще один косяк.постоянный подсос воздуха и обеднение смеси.что только не делал.и по две прокладки ставил между карбом и цилиндром на пластиковую проставку.и мазал герметтком все.проблема не пропала.после тщательного осмотра оказалось что поверхность выхода у карба оказалось седлом!!!вылечил выравниванием на мелком бруске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 А у меня на патрубке трещина,скорее всего,пока не сквозная,ибо воздух не сосет.Где его купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 А у меня на патрубке трещина,скорее всего,пока не сквозная,ибо воздух не сосет.Где его купить? На патрубке каком?резиновом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Между горшком и карбом.Мне показалось,он типа карболитовый,а не резиновый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Между горшком и карбом.Мне показалось,он типа карболитовый,а не резиновый... У меня между горшком и карбом стоит силуминовый что ли патрубок.потом идет проставка типа текстолитовой.потом карб.патрубок резиноавй и воздухан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 На днях сфоткаю...Черный,на резину не похож. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 На днях сфоткаю...Черный,на резину не похож. Хорошо.и я завтра свой покажу.Саш,а а чем нибудь трещину реально на патрубке у тебя залить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Да колхоз это,она и дальше поползет наверное...Но подсоса нет пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Да колхоз это,она и дальше поползет наверное...Но подсоса нет пока. Взглянуть бы конечно нужно.я пока не очень представляю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Вот,откапал фото.На нем видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Вот,откапал фото.На нем видно. 47dc7aas-960.jpg У меня такой патрубок силуминовый и немного по другому сделано.завтра фото пришлю.попробовать поксиполом трещину если на нем залить 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman1977 Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 И еще мне непонятна причина образования этой трещины.вроде место такое непроблемное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
