sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 могнето я посмотрю, но если откручивается такой элемент ,то теоритически должен быть стук вернее грохоток небольшой особенно на средних и выше оборотах, Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Ну теоретически да....А практически не знаю... Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 С этим карбом не сталкивался.( знакомый уже третий карб поставил пз 30 на ЗИД-Лифан) что там у них ломается я не интересовался. Может у тебя проблема в свече . Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Карб надежный,у меня начал глючить примерно на 9т.Причину правда не нашли,поменял на новый. Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: Карб надежный,у меня начал глючить примерно на 9т.Причину правда не нашли,поменял на новый. У знакомого карба хватает на пару сезонов. Ездил он в Ковров (где собирают Лифаны) обращался в мастерскую ,но бестолку. Объяснили что со стороны воздушного фильтра имеются два маленьких воздушных канала (латунь) которые от времени и силы воздушного потока раздуваются и карб перестаёт нормально работать и ремонту не подлежит. Как то так . Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 У меня была проблема иного плана..Про раздутие не поверю,но что могут засраться так,что не прочистить,вероятно. Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: У меня была проблема иного плана..Про раздутие не поверю,но что могут засраться так,что не прочистить,вероятно. Я тоже не особо верю.Им выгоднее продать челу новый карб чем чинить старый. 1 Цитата
sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 22 минуты назад, капер1966 сказал: С этим карбом не сталкивался.( знакомый уже третий карб поставил пз 30 на ЗИД-Лифан) что там у них ломается я не интересовался. Может у тебя проблема в свече . я тоже по началу на свечу подумал, поменял, результата 0 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Зазоры проверь клапанов... 1 Цитата
sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 значит надо какой-нибудь японческий попробовать поставить , посоветуйте какой получше Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Только что, sibiriak сказал: я тоже по началу на свечу подумал, поменял, результата 0 Тогда сними с карба все резиновые изделия и запусти его на пару суток в ацетон , потом продуй все дырки компрессором . Не поможет меняй карб. Цитата
sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 проверял зазоры, да с клапанами я не совсем понял почаму коромысла как резиновые на 1.5 мм гнуться при открытии , ну работают вроде Цитата
sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 1 минуту назад, капер1966 сказал: Тогда сними с карба все резиновые изделия и запусти его на пару суток в ацетон , потом продуй все дырки компрессором . Не поможет меняй карб. я его поностью разобрал и химией активной чистил, потом продул Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 4 минуты назад, sibiriak сказал: проверял зазоры, да с клапанами я не совсем понял почаму коромысла как резиновые на 1.5 мм гнуться при открытии , ну работают вроде А вот такого,я нее встречал не когда! Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: А вот такого,я нее встречал не когда! Ну если они резиновые то почему бы и нет Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Тогда в них и проблема..Должны быть из стали. Цитата
капер1966 Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: Тогда в них и проблема.. Да Х/З и мы не экстрасенсы , надо смотреть по месту а так гадать можно до утра. 1 Цитата
sibiriak Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 ну они как бы из стали , но при нажатии на клапан -- разгинаются чуть-чуть , я сам в шоке был, чо за херня ? пошёл в магазин искать коромысла , только под заказ, через 2 недели в лучшем случае ну и за качество не отвечают, а так я и сам могу заказать без посредников Цитата
sibiriak Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 начал проверять могнето на откручиванние , снял боковую крышку , а там масло......вот думаю что делать Цитата
капер1966 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 14 минут назад, sibiriak сказал: начал проверять могнето на откручиванние , снял боковую крышку , а там масло......вот думаю что делать Ничего не делать. На всех мотах генератор купается в масле в общей ванной .(так и должно быть) Цитата
