Тестовая загрузка фото. В гараже, во время ТО сразу после покупки:
Потом мот на зиму переехал сначала в комнату сына, но из за запаха китайской резины, сыну начали сниться кошмары:
за это мот был перемещён в коридор, в качестве перил на лестнице и видимо тут останется до весны:
Весь пластик на месте и, за малым, в отличном состоянии
повреждения пластика:
выточенная лапка кпп из какой-то хромированной втулки:
В планах сделать к весне:
- заменить цепь (стоит родная);
- проверить настройку клапанов;
- передние поворотники: либо восстановить, либо заменить;
- подправить патрубок глушителя: есть небольшой перекос, который выворачивает сайлентблок.
Изменено пользователем no-defolt
  • Ответов 414
  • 3 недели спустя...
Не хотел крутить двигатель, причин на то явных не было. Думал клапана проверить и хорош. Смущала только свеча с жирным нагаром и вот случилось два выходных..
ремонт на тёплом полу мечта автослесаря!
а вот верстак уже в гараже, температура +10, но полы бетон..
собственно LC162FMJ. Стоит 16 зубов, родная была вроде как другая. Лично мне нужен момент а не максималка.
скинул крышку иии не нашёл свой набор щупов, поэтому только на слух постучал коромыслом, убедившись в наличии хоть какого, но зазора.
Стрёмно конечно но идём дальше:
а вот здесь, на ближней стороне горшка, видны следы прорыва газов через уплотнитель глушителя:
И вот к вечеру воскресенья имею такой непотребный вид:
Если серьёзно, то прошу помощи в выводах по вскрытию головы. Сам ни разу не моторист, могу лишь предположить, что состояние ШПГ в норме. Если нужны фотографии подробнее, всегда пожалуйста. Вопрос в кольцах, что с нагаром и рекомендации по обратной сборке. В смысле какой ремкоплект брать.
Компрессометр не успел купить по осени. А моего пробега на нём 200км всего, поэтому сложно судить. Что точно могу сказать, это наличие заводского хона, т.е. похоже на то, что показания в 2900т.км. соответствуют действительности. Поправьте, если ошибаюсь.
Планирую отмыть хорошенько, заменить прокладки и собрать со спокойной душой. Масло свежайшее.
1 час назад, мот сказал:
вот такие поршни с канавками я даже не рассматривал на вариант замены. мое мнение - юбка и так достаточно маленькая, еще и эти канавки сжирают полезную площадь
Хотя может быть и не стоит торопиться со сборкой, пока ваши слова не обретут для меня смысл (поршень говно конструктивно?)
по юбке я мало что понимаю, тоже сильно в нагаре, но ступенька не сказать что большая:
зазор по кольцам буду знать, когда найду набор щупов. Благо время позволяет, и люди помогают. Спасибо!
Попробую на неделе к ребятам в сервис попасть, надеюсь пустят с железками.
1 час назад, no-defolt сказал:
Смесь просто настроить, свеча черная.Причина какая , чтоб разбирать и снимпть двигатель ?
42 минуты назад, мот сказал:
его не обязательно покупать, можно просто взять на время.
что-то поршень очень засранный для такого пробега
поршень надо промерить микрометром - или хоть зазор в горшке посмотреть. на фото непонятно - что там с износом юбки.
а можно просто забить и ездить дальше. но зазор по кольцам я бы все равно посмотрел
Так и не понял причину, чтоб в новый работающий движок лесть и снимать ? Засраный , свечку видел ;)
8 минут назад, Repairer сказал:
Так и не понял причину, чтоб в новый работающий движок лесть и снимать ? ;)
Про смесь услышал, спасибо.
 С фильтром всё нормально, я проверял) Планирую системой питания заняться ближе к весне, когда её, систему, можно будет практически настраивать. А сейчас самое время, провести "средний" ремонт, который проводят на 6-8т.км (вот здесь прочитал только что https://voshod-2m.ru/remont/v55.php) "Очистку от нагара головки цилиндра днища и канавок поршня следует производить через каждые 6000 км пробега мотоцикла". Мот 2013 года, стоял в холодном гараже несколько лет и что с ним было до этого, большой вопрос.
штангель то есть, я думал мы микроны измеряем. т.е. нужна разница между зеркалом и теневым кольцом? или как правильно.
Про целесообразность моих действий прошу понять и простить, это не ремонт ради ремонта. Скорее ради опыта, здорового сна и чистой совести.
давненько меня в гугл не посылали) старею! ладно, всем ночи, жена ворчит) утро вечера мудренее
  • 1 месяц спустя...
Подзабросил я двигатель, а между тем много чего произошло за эти почти два месяца. Вместе с сыном купили тэтээрчика, я немного поломал свою шниву, ну и собрал таки двигатель на Сагу.
Напомню про тему. Мот 13 года с пробегом под 3000. Я третий хозяин. Взял осенью случайно, технически обслужить успел полностью, кроме двигателя. Так и ушёл зимовать. Хватило меня на два месяца и любопытство победило: очень хотелось понимать состояние поршневой. Компрессометра жаль не было на тот момент. В итоге: нормальное состояние ЦПГ, в допуске по всем зазорам. Единственное, количество нагара. Как здесь сказали, это, в том числе, может объясняться неправильной смесью.
Решаю подкинуть кольца и заново обкатать. Но поршень оказался редкий (4т 150сс CG 150 d-62 p-13 STD низкий). Толщина компрессионных колец 0,8, в отличие от стандартных 1,2. Отдельно я их не нашёл. Ставлю комплект поршень/палец/кольца, и собираю. Осталось отрегулировать клапана. На этом этапе хотелось бы убедится, что я правильно всё понимаю. Поэтому идём дальше.
Итак, по информации из источников, регулировка клапанов на этом двигателе, выглядит так:
Выставляем ВМТ .
1. так как меток распредвала нет, проворачивая коленвал, ловлю момент, когда открывается впускной клапан (поршень двигается вверх).
2. после открытия впускного клапана, доворачиваю коленвал, до совмещения в смотровом окошке риски рядом с буковой Т. (поршень в ВМТ).
3. выставляю зазоры. По книжке впуск 0,03, выпуск 0,05. При настройках 0,05 и 0,07 соответственно, говорят стучат.
4. Проворачиваю полный круг и проверяю ещё раз. Всё. Я сделал 0,05 и 0,08:
Далее планирую собрать мот полностью, и при первой оттепели пробовать запускать. К этому моменту выточу переходную втулку с М14*1,25 на М12*1,25 и можно будет обсудить цифры.
