Serega_80 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 До завтра нужно определиться с подшипниками. Вводные данные: мотоцикл S2 dakar 250, снят для ревизии маятник. Подшипники НК 2016(наружный 26мм, внутренний 20мм, ширина 16мм). Посадочное место по ширине 25мм(на 9 мм больше площадь контакта, это на один подшипник). Подшипник подходит НК 2025(943/20), диаметры теже, ширина 25 мм. Подшипник (родной) имеет сепаратор, НК 2025 есть в двух исполнениях, так же с сепаратором и без(то есть иголки одна к одной). Какой лучше поставить? Я так думаю, больше иголок -больше площадь контакта. Подшипник шкворней Волга. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: Подшипник (родной) имеет сепаратор, НК 2025 есть в двух исполнениях, так же с сепаратором и без(то есть иголки одна к одной). Какой лучше поставить? Думаю с сепаратором проще, поставил и не паришься, выскочила иголка или нет(( 1 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 Вопрос решен. Модераторов прошу удалить тему. Спасибо! Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Раз создал тему, продолжу. Сегодня собрал передок на квадрике, ну как по снежку не прокатиться!!! Завелся с пол тыка, прогреваю, собираю ключи в кучу, откапываю второю воротину, квадрик заглушил и мою руки. А квадрик больше не заводится!!! Стартер крутит-двигатель не крутится. Обгонка ёх!!! Слил масло, снял крышку, кручу за шестерню обгонки, если смотреть со стороны колокола генератора, против часовой стрелки, прокручивается с трудом(колокол не крутится), кручу по часовой стрелке, то же самое. Как снять колокол??? В какую сторону откручивается болт крепления колокола??? Где то читал, что можно разобрать обгонку, промыть и будет всё норм(это мелочи, вскрытие покажет, главное вскрыть). Прошлый раз была такая же хрень, на холодную заводится, а на горячую проскакивает. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 9 минут назад, Serega_80 сказал: Раз создал тему, продолжу. Сегодня собрал передок на квадрике, ну как по снежку не прокатиться!!! Завелся с пол тыка, прогреваю, собираю ключи в кучу, откапываю второю воротину, квадрик заглушил и мою руки. А квадрик больше не заводится!!! Стартер крутит-двигатель не крутится. Обгонка ёх!!! Слил масло, снял крышку, кручу за шестерню обгонки, если смотреть со стороны колокола генератора, против часовой стрелки, прокручивается с трудом(колокол не крутится), кручу по часовой стрелке, то же самое. Как снять колокол??? В какую сторону откручивается болт крепления колокола??? Где то читал, что можно разобрать обгонку, промыть и будет всё норм(это мелочи, вскрытие покажет, главное вскрыть). Прошлый раз была такая же хрень, на холодную заводится, а на горячую проскакивает. Гайка с обычной резьбой, правой. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 А вот как без съёмника снять, не знаю. Я пробовал несколько раз как советуют на Ютубе, у меня не получилось. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 12 минут назад, Миша79 сказал: А вот как без съёмника снять, не знаю. Я пробовал несколько раз как советуют на Ютубе, у меня не получилось. А как сорвать этот болт??? Засунуть бичевку через свечное отверстие??? Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 25 минут назад, Serega_80 сказал: А как сорвать этот болт??? Засунуть бичевку через свечное отверстие??? Когда небыло гайковёрта, ставил трешетку или вороток и резким ударом срывал. Но, не всегда удавалось. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Завтра попробую все возможные варианты. Просто хрен его знает в какую сторону откручивать. Был у нас случай, откручивали колесо на 131 зилу, лом и труба два метра, а оно не идёт, пока умный человек не сказал :Попробуйте в другую сторону(ухмыльнулся и ушел), а колесо открутилось. Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Пересмотрел кучу видео, завтра буду эксперементировать. Надо сделать обратный молоток и найти болт, который вкрутится в колокол, главное болт крепления открутить. Судя по видео, моя совсем мертвая обгонка. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Серёга, а какой там движок стоит? Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Серёга, а какой там движок стоит? 167 на водянке. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Разве там обгонку без снятия ротора не снять? Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 12 минут назад, Летучий Голландец сказал: Разве там обгонку без снятия ротора не снять? Нет, как на всех движках стоит за колоколом(в крайнем случае на семействе стошестидесятых). Если завтра не сколхожу съёмник из подручных средств, в понедельник токаря озадачу. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 2 часа назад, Serega_80 сказал: Завтра попробую все возможные варианты. Просто хрен его знает в какую сторону откручивать. Был у нас случай, откручивали колесо на 131 зилу, лом и труба два метра, а оно не идёт, пока умный человек не сказал :Попробуйте в другую сторону(ухмыльнулся и ушел), а колесо открутилось. Откручивать в лево. Ставишь вороток и молотком резкими ударами пытаешься сорвать. Но, как это поможет, если нет съёмника? Кстати, в иных случаях(износ исключаем) промывка, продувка роликов обгонки помогает. Как то пришел мужик, покупать обгонку, не шевелятся ролики. Промыл ее, продул. Он довольный ушел. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 1 час назад, killerr сказал: если у ротора внутренняя резьба, то болт с мелкой резьбой , брал в парке автобусов от чего не помню. Вкручиваешь и гайковерт или по ключу резким ударом снимаешь с коленвала. Ты же столько движков перебрал, и не знаешь какая резьба на роторе? Как ты их ремонтировал? Хотя знаю, так же как спицы. И да, твой совет очень дельный, где то, когда то брал, что, от чего, хз. Вот честно ты реально считаешь себя адекватным человеком? Особенно после того как спицы варил. Не,не, мы все тут далеко не миллионеры, и знаем цену запчастей. Так что не надо ссылаться на отсутствие финансов. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 1 час назад, killerr сказал: если у ротора внутренняя резьба, то болт с мелкой резьбой , брал в парке автобусов от чего не помню. Вкручиваешь и гайковерт или по ключу резким ударом снимаешь с коленвала. Я вот не так давно на форуме, но сколько, читаю, общаюсь, ты такой единственный. Причем тебя уже забанили, но ты по новой зарегился и продолжаешь свою дичь нести в массы. Особенно твои (бла, бла,бла) умиляют. 165 после моих доработок (так понимаю фантазий) едет на уровне 20 лошадей(не буду искать точных утверждений, это пример). Просто я тоже немного занимаюсь ремонтом, и опыт у меня не большой, но глядя на твои посты волосы дыбом встают. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 В роторе внутренняя резьба, по найденной информации М16*1,5. Первое что выдал Гугл, болт крепления рессоры КамАЗ. Остаётся завтра найти КамАЗ и слямзить болт. Если болт завтра не найду, на неделе сделаю нормальный съёмник (хотя сделаю в любом случае, да же если завтра сниму подручными средствами) потом выложу чертеж(вдруг кому пригодиться). А вообще, надо сделать тему с "прибамбасами", съёмник, спецключи из головок, оправки всякие, чтобы не рыскать по всему форуму. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 3 минуты назад, killerr сказал: Тут только тебе тупому , который написал с левой резьбой... так вот лично тебе там правая резьба .У тебя столько косяков не правмлных было советов что я Показать контент заебался тебя исправлять. так, что умолкни и не тявкай усек. Кончита, где я написал, что там левая резьба? Резьба как определяется? По направлению закручивания, так? А я написал откручиваем в лево. Значит резьба обычная, ПРАВАЯ. Кончита ещё и читать не умеет. Иди дурышка спицы вари. Цитата
Миша79 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 1 минуту назад, killerr сказал: Ты вообще даун Ну конечно. Куда мне до тебя. Цитата
