В 21.05.2024 в 21:46, Damn сказал:
Ломы вилки провернул в траверсах
а Вы клапаны в вилку не ставили воздух стравливать?
  • Ответов 168
5 часов назад, Sasha_8 сказал:
Есть мнение что они могут подсасывать пыль.
Я за весь сезон, ну возможно раза два, ну может три, приотпускаю болтики на топкэпе после мойки, оттуда чуть пшыкает.
Как-бы и вся недолга...
Могу смело рекомендовать шикарные выжимы нкломайки.
Качество отличное, очень удобные,
Рычаг сцепления на втулке скольжения и опцией регулировки силы выжима, ну и настройки все необходимые есть.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yvyMr0B
Получилось так, что у него можно настроить более длинный ход рычага и благодаря этому лучше выжимается сцепа.  Как следствие передачи включаются значительно мягче.
Изменено пользователем Sasha_8
А ещё у меня развалила фара, пришлось ее заменить.
Данная фара красивая, качественная, мощная. Но очень резкий край светового пятна. Это плохо, вредно и опасно.
Не могу рекомендовать, хотя сток не лучше точно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QkyMrAI
В 09.09.2024 в 17:54, Sasha_8 сказал:
 Ставил на днях  вт такой https://www.ozon.ru/product/slayder-tsepi-30-759-0030-chernyy-dlya-mototsiklov-zapchasti-1067971570/
Материал что-то вроде резины, очень гибкая хрень. Пока сложно сказать как  оно, разницы - не заметил.
Мягкий, износ после первой покатушки с ним фатальный.
Родилась безумная идея, к следующему сезону поставить 4v ГБЦ.
Я поверхностно изучил вопрос. Получается интересно. Решение заводское от зоншена, даст +20% (4-5лс).
Цена вопроса 20тыр + новый карб.
Ещё хочу изучить вопрос подвески. Можно ли вставить в вилку какие-то более почтовые картриджи и есть ли в этом смысл.
21 час назад, Sasha_8 сказал:
До установки защиты рычагов, смотрел на подобные...
Под нашу тормозную машинку с припиской "CQR" брать? И главный вопрос, они типа во все стороны складываются.  Там конструктивно можно убрать складываним вниз? Оно бестолковое, да и опасное.
Изменено пользователем Damn
8 часов назад, Sasha_8 сказал:
Ок, спасибо за фидбэк. Заказали на пробу чуть иные, с предыдущей страницы.
9 часов назад, Sasha_8 сказал:
Так и с ЦПГ 75мм тогда уж, опять же от зонгшена. Я и то и другое планирую, но только как конкретно устанет родной мотор.
Про вилку - не подскажу, не искал... Но думаю, что особо ничего толкового в этом типоразмере нет.
Весь тюнинг во взрослых размерах пера 47...48мм. А там сразу и под траверсы другой размер 54-60мм и под другое колесо (ось) и под тормозную машинку... Короче, не в коня корм.
Вроде бы, где-то мне попадалась ККЕ с 41ым пером, под 15ую ось... Но ссылки не осталось.
В 12.09.2024 в 18:28, Damn сказал:
Ну не знаю... Там довольно жёсткая пружина при нажатии и очень маленькое сечение (площадь запорного клапана, если точнее), поэтому вакуум нужно будет давать бешеный, чтоб он открылся вдруг при остывании пера вилки.
Спойлер
Реально давлю на такой клапан  с усилием около 3-5 кг (по своим ощущениям), а диаметр клапана на вид не больше 3 мм.
По расчетам давление открытия получается 40-70 кг/см², в обратку, для вакуума, примерно такое же значение.
4 часа назад, Damn сказал:
Да, складываются во все стороны.
Но механизм складывания достаточно жестсткий. Там, кажется 4 шарика фиксируют положение ручки. Приколхозить какой-нибудь ограничитель можно, но не уверен, что это нужно.
Ну и самый кайф в них, что ручка ходит мягче и длинна хода как будто бы больше, по тому выжим глубже и передачи включаются легче. Это особенно заметно на поиске нейтрали.
7 часов назад, a911 сказал:
Возможно что и так. Мне просто запомнилось что кто-то из сервисменов или причастных к теме, так отзывался в одном из роликов на ютубе.
4 часа назад, Sasha_8 сказал:
По ссылке есть CQR, есть КТМ и KL
Отличия в тормозном рычаге. Вы какие брали? Судя по фото нам подходят CQR? Я по памяти не могу вспомнить как у нас выглядит ручка...
Многие кто активно эндурит с ручками 360 отмечают что складываним вниз это зло.
Если настроить нормальное положение ручек - сместить рычаги ближе к центру руля, а не так как оно с завода, то мне, в целом штатные вполне комфортны, но одним пальцем сцепой не поработаешь, да и рабочая зона очень узкая, когда травишься. Но я сомневаюсь что просто другими ручками тут что-то изменишь... но может и возьму попробовать 😁
На двух байках начал дурить замок зажигания. У себя обнаружил что отвалился от пайки один из проводов,  вибрация сделала свое дело. Там довольно безобразное место... Мой вам совет - не дожидайтесь пока неприятность настигнет где-то в далеке от дома, вынимайте замок вверх, отгибайте зажим и заливайте место пайки и пучок проводов  термоклеем.
CQR
Да, все верно cqr у нас.
Что касается складывания -не знаю, но мне просто сильно удобнее с ними за счёт подстройки и формы ручки
В 21.05.2024 в 21:39, Damn сказал:
Выточил из поршневых пальцев нормальные дистанционные втулки.
У Вас не осталось размеров втулок?
Думал их поискать, но не хочется из за этого снимать колесо))
11 часов назад, Sasha_8 сказал:
Вот, то что с завода:
Перед под 15 ось
Размер под сальник d22мм
D25 d22 L30*
D25 d22 L25*
*Что-бы вправить ноги вилке, мы убирали по 1мм длины с каждой втулки, но лучше 2мм лишь с одной, заодно и колесо точнее отцентровать можно.
Зад под 15 ось
Размер под сальник D25
D25 d22. L10
D25 d22 L34
2 часа назад, Damn сказал:
Зад под 15 ось
D25 d22. L10
D25 d22 L34
 а Вы как сделали себе втулки?
Ну передние пока оригинальные. Плюс ещё в запасе их несколько. Они когда-то в роллингмото были за недорого...
А задние, к которым вопросов было больше, сделаны из ЗМЗых поршневых пальцев с D25 и ~d15 внутри. Артикулы где-то на предыдущих страницах давал...
Втулки от пальца отпилены ушм и затем геометрия поправлена на наждаке.
