макс11 Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Купил б/у вилку днм и столкнулся с такой проблемой, что она после прожатия не возвращается в исходное положение без рывка, вилку уже перебирал несколько раз и заливал разной масло, сейчас залил атф, до этого 7w, проставки под пружины ставил где-то по 3мм заливаю около 200 грамм масло в перо вилка такого плана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 2 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 2 часа назад, макс11 сказал: ...после прожатия не возвращается в исходное положение без рывка... Если башинги и поверхности скольжения в полном порядке, пружины не устали, то похоже на кривой стакан и/или лом. На глаз может быть незаметно. Нужно что-то поверочное чтобы определить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Спойлер Чтобы определить погнутость надо разобрать, взять перо и покатать его на стекле. Сразу увидишь если есть косяк. Еще у меня был случай с явой приехал клиент, говорит вилку клинит. Я на ось посмотрел, гайку ослабил, и вилка заработала. )))) От многочисленых выбиваний-забиваний молотком у нее толстая часть та что в пере зажимается расклепалась, и просто в перо не лезла до нужного места, при затягивании гайки, перья сжимало, и их начинало клинить. Все раешилось обточкой расклепанной части на наждаке. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 3 часа назад, Alex1974 сказал: Чтобы определить погнутость надо разобрать, взять перо и покатать его на стекле Может и стакан быть кривой, а не только перо. Стакан конечно гораздо реже бывают погнут, но всё же, при этом на стекле его не проверишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 17:06, макс11 сказал: Купил б/у вилку днм и столкнулся с такой проблемой, что она после прожатия не возвращается в исходное положение без рывка Стесняюсь спросить, а перья по отдельности- если сжимать и отпускать, так же себя ведут.. или разговор только о вилке в сборе с передним колесом?? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
