Попандопуло Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 Подскажите, не давно хотел завести ттрку А стартер не отключается Работает в месте с двигателем Может че окислилось?
Mishany Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 15 минут назад, Попандопуло сказал: Подскажите, не давно хотел завести ттрку А стартер не отключается Работает в месте с двигателем Может че окислилось? Есть несколько вариантов - реле стартера, сама кнопка, ну либо обгонка.
Попандопуло Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 11 часов назад, Mishany сказал: Есть несколько вариантов - реле стартера, сама кнопка, ну либо обгонка. Понятно, спасибо На ну с кнопки обгонку разберал там все хорошо
Alex1974 Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 У меня этим летом такая же фигня на Форестере случилась. Реле стартера залипло. С ними такое бывает. Проблема решается навсегда установкой силовой релюшки из цепи свечей накала любого дизеля. Я на ближайшей разборке с какой то тойоты приобрел реле, да поставил вместо штатного. У нее запас по мощности- мама не горюй! Теоретически на мотике она вечная должна быть.
Попандопуло Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 Спасибо, дело было в кнопке и окислилось контакты
