Добрый день, можете помочь кое в чём
как проверить уровень топлива в поплавковой камере на скутере??
Если можно то опиши подробно процесс...
заранее спасибо.
эмм давай начнём с того, для чего тебе это надо, в чём проблема?
как померить:
1 снимаем карбюратор
2 откручиваем крышку поплавковой камеры
3 переворачиваем карбёр на ровную повехность, и поплавки должны быть ровно (сколько там 180 градусов типа угол)
Короче пытаюсь заводить киком не заводится, выкручиваю свечу сухая, снимаю карбюратор тоже сухой, а вобще не понятное что то с начало перестал заводится кнопкой, затем стал воще плохо заводиться и потерял мощность и тягу и всё это сразу.
Помогите плиз.
Помогите плиз.
Приветствую! Одной из причин может быть плохое поступление топлива через вакуумный краник, попробуй обойти его. У меня такое было, те же симптомы, проверил кран, не работает, трубки соеденил напрямую - всё нормально. Попробуй. Удачи!
вполне может быть что вакуумный клапан прохудился... у тебя точно 4т мотор, GY-6 139QMB?
но у тебя скорее другая ситуёвина... поменяй ЦПГ в первую очередь (Как так кольцо то сломалось?). Настрой карбюратор.
вообще почитай эту тему подробно со всеми фото http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2071 возможно найдёшь ответы на вопросы
кстати о уровне в поплавковой камере: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=1767&view=findpost&p=11859
советы по настройке карбюратора (ХХ - холостой ход):
Вообщем ты должен понять и уяснить самое главное, при настройке твоего карбюратора (кстати он у тебя точно 18мм), что чтобы правильно настроить его надо согласовать три компромисса. Первый - настройка ХХ (винтом количества и винтом качества),Второй- настройка на средних оборотах (иглой золотника) и Третий -настройка на высоких оборотах(подборкой жиклёра). Причём ты должен себе уяснить, что эти настройки не зависят друг от друга. Поэтому если к примеру у тебя глохнет на ХХ двигатель, то бесполезно поднимать (опускать) иглу обогатителя и менять жиклёр...и так далее.
Нет у меня 2 такт...
я купил новый поршень, палец поршня, кольца, подшипник и др
на выходных поставлю и попробую...если не будет заводится то проверю кран, а если с краном будет всё норм то чё делать?
Ты проверь краник сначала, может горючка не поступает, тогда смысла менять всю поршневую? Ну если она совсем только кончилась. Краник у тебя вакуумный?
