1 минуту назад, Vovke1 сказал:
ДМРВ датчика нет)) из датчиков только есть ДПДЗ, ДПКВ, температуры, две лямды, датчик температуры воздуха. Почти все были заменены, безрезультатно
.... так не бывает... если нет ДМРВ должен быть датчик давления воздуха, иначе как мозги смесь готовят?
  • Ответов 58
Самое плохое это такого рода поломки, с невозможностью определить причину. Как правило это какая-то мелочь в виде плохого контакта, при нагреве.
8 минут назад, Моисеич сказал:
Диагностика проводилась условно на холодном двигателе.
а вот тут то нет, как раз проводилась в тот момент когда не запускался, в сервисе ток плечами пожали. Всё что сказали что мотор просто нагрелся и не запускается, как я опысывал выше о сервисах в Китае, то это полный капец
1 минуту назад, мот сказал:
а приоткрытие ручки газа при заводке пробовал ?  прыскание из шприца небольшого количества бенза во впуск при запуске ?
пробовал, никак не хочет, с отрытием газа, хоть немного хоть много. Подавал во время запуска карб клеанер, чёт булькало но не хватало
В группе авантис в вк не однократно обсуждалась проблема плохого пуска на горячую. Причина - пружина декомпрессора. В результате её укорачивают, чтобы декомпрессор откидывался на 500-600 оборотах.
И ещё одна причина - клапана. Но здесь, обычно, проблема на холодном двигателе (могу ошибаться).
38 минут назад, bvvbasik сказал:
Декомпрессора то нет
3 минуты назад, bvvbasik сказал:
Единственное, что могу ещё предложить, сдох какой-то датчик. Возможно охлаждающей жидкости или температуры окружающего воздуха.
ну это тоже писал)) практически все датчики заменены, и всё безрезультатно
Простите. Вчера только первые 20 сообщений осилил :( видел, что много поменяли, причём дорогие запчасти тоже.
Только что, bvvbasik сказал:
Да ничего. Работы вправду было проделано не мало, но как-то не с таким большим успехом как ожидалось
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех кто смотрел за темой. За прошлый месяц провел ремонт своего пепелаца. Замеры компрессии на холодную и горячую показали след. холодный -12кг горячий 10кг, видать для моего мотора 10 совсем мало и он отказывался заводится на горячую. Была разобрана вся поршневая группа, задиров на поршне и цилиндре почти нет, есть мелкие но они ногтём не чувствовались и немного их всего. Снял отмыл поршни от нагара, поставил новые колечки, голову тоже везде всё очистил, притёр все 8 клапанов, заменил сальники клапанов, и после сборки снова была нужна регулировка клапанов, отрегулировал, собрал всё до кучи. Работает, гаражные тесты старта на горячую пока работают, но нужно покататся, жду тепла. Компрессию пока тоже не мерял так как кольцам нужно пройти обкатку. Вся мысль была в том что на горячую кольца подлегают в поршне, и клапана так же могли пропускать. Начну кататься, если всё будет ок отпишусь. Надеюсь перейти из раздела ремонта в покатушки с фото и историями))
  • 1 месяц спустя...
В 21.03.2022 в 11:10, Вогранъ сказал:
Кто подскажет в каком городе Китая делают CFMOTO ?
В городе Хангджоу, 杭州,Hangzhou. Вроде как в нём. Хотите приехать на экскурсию?
В 18.02.2022 в 10:51, Vovke1 сказал:
А нужно было всего лишь отрегулировать зазоры на клапанах)) Зажимало на горячую.
Цитата
В 02.04.2022 в 13:42, CF_Power сказал:
а вот и нет! в след посте сейчас расскажу
Снова всем привет! То что клапана отрегулировал и кольца поменял просто хорошее ТО для мото оказалось. Но  причина не завода на горячую была в форсунках. Не знаю почему они перестали работать, но на горячую топливо не лили. Выяснил путём прямого заглядывания в дросель, распыляют или нет, холодное и горячее состояние. После замены всё работает, мот поёт. Ещё может кому интересно, как на других мотоциклах не знаю но на CF нашёл аварийный принудительный впрыск перед стартом мотора. Когда мотор не стартует в шататном режиме, не выкоючая зажигания, переводим красную кнопку двигателя в режим стоп, выкручиваем газ до отказа, и переводим красную кнопку в режим пуск, с нажатием кнопки ЭБУ принудительно прыскнет топливом в коллекторы.
В 25.03.2022 в 10:08, Vovke1 сказал:
Просто интересно. Эти мото считаются более менее толковые, только на новые модели цены слишком высокие. В Китае там пока что с ума сходят с этой пландемией
Изменено пользователем Вогранъ
