 Мотоцикл Bse Z7 174 мотор. Коммутатор постоянного тока естественно.
Пропала искра (как всегда неожиданно, проблема с зажиганием у меня первый раз за 6 лет эксплуатации мотоциклов  и ни разу до этого ни чего подобного не делал).
Сначала просто заменил коммутатор и (не уверен на сто процентов, но вроде как слышал щелчек), и искры нет. (этот коммутатор теперь на стенде показывает ток равный 0 )
Потом купил еще коммутатор и пробовал коммутатор с другой катушкой ( снятой с рабочего питбайка),  искры нет.
Проводку всю прозвонил. Там собственно и звонить то не чего.
Купил еще коммутатор и катушку.
Без мотоцикла собрал стенд с датчиком холла  (пробую водить магнитом около него, что бы получить искру).
Без результата.
Замерил  по цепи питания ток   для всех  коммутаторов  он  в пределах 2-10 миллиампер (кроме сгоревшего.) и для моего родного коммутатора меняется когда я вожу магнитом около датчика.
На мотоцикл, то же пробовал ставить (мало ли ), все то же.
У меня сложилось впечатление, что я каким то образом сжигаю все коммутаторы.
Но чем?
Вариант что я покупаю их бракованными маловероятен, ибо все  коммутаторы из разных магазинов.
Мотоцикл даже не заводится, то есть вариант, что неисправно реле регулятор и они сгорают от повышенного напряжения не прокатывает.
Я был уверен, что коммутатор вещь абсолютно надежная и защищен от большинства возможных внешних воздействий.
Может кто более опытный в этом подскажет Что  бывает причиной выхода CDI блока?
Изменено пользователем Sergiy
В 26.12.2021 в 06:09, Sergiy сказал:
Но чем?
Если вам продают коммутаторы с питанием от переменки, то они вполне себе будут гореть при подключении вместо родного.
При идентичных разъёмах они имеют другую распиновку.
Как вариант просто..
36 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Вполне возможно: на днях покупал себе запасной коммутатор (постоянка), штук двадцать пересмотрели с продавцом, никакой маркировки на них нет, хз. что это постоянка или переменка, через неделю мне привез в коробке с надписью "CDI DC", подключил- искра есть, завел: мотоцикл подырчал минут пять и заглох, а коммутатор зашипел и немного раздулся. Так что качество тоже: как повезет...
Посмотрел интернет: там несколько вариантов подключения существует. Как вариант: есть универсальные коммутаторы, как на AC подходят, так и на DC, попробуй такой закажи, чтоб наверняка уже.
https://motochasti.ru/kommutator-universalnyj-dlya-skutera-mototsikla-4taktnyj.html
Может тут найдешь ответы на свой вопрос
И че подбирать комут с чего попало, на нем есть маркировка, что мешает купить точно такой же
:wacko:
