Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 21 час назад, Den32 сказал: Да, труба 15*15*1,5мм,гнул самодельной приспособой (в нете полно) варил инвертором,электродом 2мм. Сегодня сварил такой же, только на Дельту, подглядел укосины на нижнии полки, завтра себе добавлю, полностью проварю, загрунтую. Стоп-сигнал дополнительный будешь вешать? если стоит кофр, с грузовика сзади не видно, я себе добавлю. Цитата
Den32 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 59 минут назад, Serega_80 сказал: Сегодня сварил такой же, только на Дельту, подглядел укосины на нижнии полки, завтра себе добавлю, полностью проварю, загрунтую. Стоп-сигнал дополнительный будешь вешать? если стоит кофр, с грузовика сзади не видно, я себе добавлю. На кофре фальшьстоп ,есть желание впихнуть туда что-нибудь диодное,пока руки не доходят. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Den32 сказал: На кофре фальшьстоп ,есть желание впихнуть туда что-нибудь диодное,пока руки не доходят. Я попробую на днях вставить, есть блоки по 3 светодиода на 12 вольт(у нас в хоз.маге продают). По результатам отпишусь, если интересно. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Денис, а кофр на быстросьемной площадке стоит? Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. 2 Цитата
Collins Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, Serega_80 сказал: Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. Именно только так и нужно делать. На наших дорогах этот кофр так колбасит, никакое быстросъёмное не выдержит, только намертво болтами и с плоскими проставками из дюраля например. 1 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 16:59, Den32 сказал: Как-то так. Денис, кофр вот этот? Спойлер https://motaki.ru/mopeds/alpha/kofr_bagajnyy_dlya_mopeda_skutera_zh-999_bolshoy_40_l_chernyy_570_x_420_x_290 Что можете сказать про него? Как по качеству, запорной фурнитуре, и все такое Цитата
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 16 часов назад, Serega_80 сказал: Денис, а кофр на быстросьемной площадке стоит? Здесь на форуме много писали, что обламывается крепление и кофр лопается, я во внутрь уже вырезал пластину из 2,5 мм металла, а под низ, фанеру 6 мм и линолиум 5мм пенный, и болтами намертво. Сейчас стоит на быстро съёме но не внушает доверия подсветку вставлю и закреплю намертво Цитата
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 4 часа назад, Alex_Frolov сказал: Денис, кофр вот этот? Скрыть контент https://motaki.ru/mopeds/alpha/kofr_bagajnyy_dlya_mopeda_skutera_zh-999_bolshoy_40_l_chernyy_570_x_420_x_290 Что можете сказать про него? Как по качеству, запорной фурнитуре, и все такое Не такой,я брал дороже,попользовал всего недельки три, пока ничего плохого сказать не могу Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 59 минут назад, Den32 сказал: Сейчас стоит на быстро съёме но не внушает доверия подсветку вставлю и закреплю намертво Получилось вот так, стоп вечером попробую вживить в кофр. Цитата
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, Serega_80 сказал: Получилось вот так, стоп вечером попробую вживить в кофр. Цитата
Тринадцатый Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 Подскажите пожалуйста пераметры нашего АКБ, и какой брать (пусковой ток, ёмкость) цена-качество, чтобы за бренд не переплачивать. Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 Вставил светодиоды в кофр, пришлось чуть стекло замотовать. Блок с тремя светодиодами хотел сделать габаритом, потом убрал. Цитата
Den32 Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 58 минут назад, Serega_80 сказал: Вставил светодиоды в кофр, пришлось чуть стекло замотовать. Блок с тремя светодиодами хотел сделать габаритом, потом убрал. Светит ярко, одного элемента наверное хватило бы. Цитата
Collins Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 6 часов назад, Тринадцатый сказал: Подскажите пожалуйста пераметры нашего АКБ, и какой брать (пусковой ток, ёмкость) цена-качество, чтобы за бренд не переплачивать. У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. Цитата
Тринадцатый Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 16 часов назад, Collins сказал: У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. Не очень бюджетненько для мотоциклетного акума... А параметры какие завод заложил? Что-то в инструкции ни чего нет. Я так пологаю что это ещё заводской АКБ? Мот 14 года. Цитата
mitya77 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 В 26.02.2020 в 22:30, Collins сказал: У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде. У меня такой же и он родной ещё) 6 лет уже 1 Цитата
Collins Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) В 27.02.2020 в 15:06, Тринадцатый сказал: Не очень бюджетненько для мотоциклетного акума... А параметры какие завод заложил? Что-то в инструкции ни чего нет. Я так пологаю что это ещё заводской АКБ? Мот 14 года. Такие параметры в мануалах никогда не указывают, типа, не забивайте голову. Из практики могу сказать, что не один год прекрасно проездил на Дельте с таким же мотором с батарейкой от UPS Delta 9А*ч за 700 р, весь вопрос только в форм-факторе и типе клемм, которые нужно перепаять. Стартер батарейка крутила за милую душу)) Изменено 29 февраля, 2020 пользователем Collins Цитата
susenin Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 В 05.02.2020 в 18:26, General сказал: Установлены ..... ветровичек Если не сложно, сделайте несколько фоток ветровика, пожалуйста - форма стекла, крепления. Чтобы можно было его узнать на Aliexpress. Цитата
General Опубликовано 2 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2020 Как доберусь до мотика, зафотаю 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 В Wednesday, February 26, 2020 в 21:13, Den32 сказал: Светит ярко, одного элемента наверное хватило бы. Фоткал на техосмотр. Осталось лямки на сумки пришить, будут сумки-переметки. У товарища флейм, колхозить не хочет, на форуме читал есть заводской багажник под кофр, реально найти? Цитата
