Сегодня открыл сезон. Ну и обещанные фото ветровика. Держится на двух болтах
Изменено пользователем General
В 05.02.2020 в 21:27, General сказал:
Вчера поменял резину зад шинко е700 4.6-17, перед vee Rubber vrm 022 3.25-17.   По переду очень переживал что узенькое будет, но встало отлично. Зад поставил без камеры, хотя покрышка камерная. Шинка 4.6 на перед большевата, хотя кто то ставил
Купил моцик с ним, прошлый хозяин кажись с али заказывал от чего не знаю.
10 часов назад, General сказал:
Да уж, резина тракторная, явно не для асфальта. На трассе "плавать" будет. Для грязи тоже не годится - щель до щитка мизерная, чуть глина, сразу эту щель забьет. Такую резину если ставить, только на зад.
20 часов назад, Collins сказал:
Возможно перебор с резиной, но выбора универсальной особо нет, а гладкую для асфальта совсем не рассматривал. Хочется и по лесным дорожкам поездить и до дачи и по городу немного. Километров 15 по району накатал по асфальту криминала на заметил. Тормозит и рулится вроде неплохо. Но мне не счем сравнивать на родных покрышка не выезжал. И да это был пырвый выезд после 20 лет перерыва.
загорелась лампа нейтрали на приборке,т.е горит на всех передачах постоянно,при этом индикатор передачи показывает все четко, в тч и нейтраль, все началось после регулировки сцепления,(может совпадение),за счет чего она вообще включается?какой алгоритм работы этой лампы?
Алгоритм работы лампы нейтрали элементарен - контакт замкнут лампа горит,разомкнут-не горит... Если горит постоянно,значит где то в ее цепи КЗ,проверь проверь ее проводку/штекер.
8 часов назад, Anton81 сказал:
сними фишку с лягушки сцепления (микрик под ручкой), если погаснет - значит просто отрегулировал так что он постоянно зажат, а при этом диод обходной накрылся в проводке, либо вообще отсутствует как у меня ).
Микрик на ручке нужен чтобы ты не завел мот на передаче, пока сцепление не выжмешь, если его зажать это и выглядит как аналог нейтрали на индикаторе.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
если приборка показывает четко нейтраль, значит сам датчик в коробке ни при чем, если бы на нем было кз - он бы погоду показывал на приборке
2 часа назад, deepk сказал:
Хорошо,попробую,спасибо
Всем привет. Прошу прощения, что не по теме, но поиск ничего не дал. Сегодня уронил слегка на левый бок Флейм. В результате чего полностью рассыпался левый  передний поворотник. Не ожидал от него такой хрупкости. Но проблема в том, что гуглил везде - где можно, в наличии и на заказ нигде нет. Может что посоветуете? Спасибо. И ещё раз извините.
Изменено пользователем Igarrri
42 минуты назад, Igarrri сказал:
https://bikes4all.ru/goods/povorotnik-flame?from=NDY1&mod_id=56555702
также на алиэкспресс тьма, в любом маге по скутером аналогов полно. за стоимость одного поворотника можно целый набор купить
По поводу лампы нейтрали,которая горит постоянно на всех передачах, проверил концевик на ручке сцепления,все работает,отключал разъем,замыкал,всеравно лампа не гаснет, какие еще будут мысли? Может в приборке глюк?
