shorsik Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Насчет слепить встречку светодиодом - миф! Правильная лампа дает четкую светотеневую границу, не хуже обычной лампы. Вот по поводу лишения прав спорить не буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 1 час назад, deepk сказал: Отражатели там одинаковые. Вот это очень сомнительно, сегменты отражателя для ближнего и дальнего света в раздельных фарах по идее должны иметь разное светораспределение. Хотя конечно стоит попробовать и посмотреть, какая картинка светораспределения получится в реальности, если в фаре ДС включить спираль лампы БС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) 38 минут назад, Collins сказал: Вот это очень сомнительно, сегменты отражателя для ближнего и дальнего света в раздельных фарах по идее должны иметь разное светораспределение. Хотя конечно стоит попробовать и посмотреть, какая картинка светораспределения получится в реальности, если в фаре ДС включить спираль лампы БС на штатной фаре можно просто поменять фишки меж собой, вертикальный радиус через центр у них как минимум совпадает, горизонтальный - там да, в верхней секции элементов больше, но сути не меняет как мне кажется, то же зеркало "вид сбоку". Тут прикол в том, что сейчас "сложной" формы отражателей как раз не делают, как в старый японоавто. По сути задает светораспределение фокус лампы, шторка ближнего и горизонтальный радиус отражателя. Вертикальный же роляет только не для своей лампы или неправильной установки лампы. Изменено 12 ноября, 2018 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 По моему хрустальная wesem как раз не стекло, а отражатель имеет "сложный". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) 30 минут назад, shorsik сказал: По моему хрустальная wesem как раз не стекло, а отражатель имеет "сложный". О отражателях и речь, ничего там сложного нет, сегменты в большинстве отражателей задают только ширину светового пучка и крайними стенками боковую засветку. Сложный это у ниссана серены, где радиус кривизны у отражателя меняется, и в родной лампе спирали не на одной оптической прямой, а смещены в стороны друг от друга. Туда любую неродную цоколем лампу суй - и фара будет светить как попало. Более того, даже посредственным качеством лампу если родную ) (там кстати и отражатель не просто параболы, а сегменты прямоугольные под разными углами) Изменено 12 ноября, 2018 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Короче, нужно зксперимент поставить, зажечь спираль БС в нижней фаре (ДС), посмотреть на СТГ, и все будет понятно. Кстати,ещё нужно проверить на предмет совпадения СТГ для верхней и нижней фар. Но совершенно точно, в оптике БС под лампу Н7 (без шторки) сегментный отражатель не только распределяет свет по горизонтали, но также и формирует СТГ по вертикали. А вот как в отражатеде Флэйма - Х.З... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 3 часа назад, deepk сказал: там кстати и отражатель не просто параболы, а сегменты прямоугольные под разными углами Я про это и говорю. По моему хрусталь польский именно такой и есть. На отражателе сегменты под разными углами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Собрался я вчера купить две HS1 - нет в окрестностях ))) Ну думаю, пока везут проводку проверю, снял аккум - пустой, реально максимум сантиметр пластины в жиже, при этом мот бодро заводится со стартера. Аккум varta yb9-b, судя по дате ему сезон - полтора времени. Отсюда вопрос - какого лешего? Неужели так сильно кипит при зарядке? Стоит начинать приговаривать регулятор? Какие мнения? Аккум долил, напряжение 12,75, с виду все норм вроде. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем deepk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 часов назад, deepk сказал: Стоит начинать приговаривать регулятор? Стоит для начала замерить напряжение на клемах АКБ при средних-высоких оборотах двигателя и всех выключенных потребителях. Если в пределах 13,8-14,6 Вольт, РН не виноват. Измерять лучше аналоговым стрелочным вольтметром, цифровые китайские часто показывают лажу из-за помех в бортовой сети и зажигании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 30 минут назад, Collins сказал: Стоит для начала замерить напряжение на клемах АКБ при средних-высоких оборотах двигателя и всех выключенных потребителях. Если в пределах 13,8-14,6 Вольт, РН не виноват. Измерять лучше аналоговым стрелочным вольтметром, цифровые китайские часто показывают лажу из-за помех в бортовой сети и зажигании. У меня appa мультиметр с аналоговой шкалой, но похоже откладывается до весны, потому что... Затащил домой пепелац дома заводить точно не буду ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 6 часов назад, deepk сказал: Затащил домой пепелац дома заводить точно не буду ))) Ага, тогда самое время снять фару и поставить эксперименты, как будет выглядеть СТГ фары с отражателем Дальнего Света при включенной спирали ближнего света. Ну и заодно, как будет выглядеть суммарный световой рисунок, СТГ при двух лампах ближнего света в обоих отражателях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepk Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 12 часов назад, Collins сказал: Ага, тогда самое время снять фару и поставить эксперименты, как будет выглядеть СТГ фары с отражателем Дальнего Света при включенной спирали ближнего света. Ну и заодно, как будет выглядеть суммарный световой рисунок, СТГ при двух лампах ближнего света в обоих отражателях. Именно! Как лампы привезут так сразу займусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 08:50, shorsik сказал: Насчет слепить встречку светодиодом - миф! Правильная лампа дает четкую светотеневую границу, не хуже обычной лампы. Это не миф. Границу конечно видно. Но на родной лампе выше границы света очень мало, и встречных не слепит. Со сетодиодной граниуц конечно видно, но выше неё света в разы больше чем с родной лампой и слепит это дело очень сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Я себе в глаза светил и на стене сравнивал с галогенкой. Четкая граница и выше ее света практически нет. Точно не больше галогенки. Быть может мы о разных лампах говорим. Я говорю про ту, которая своим красталлом имитирует спираль накаливания, имеет шторку и температуру цветовую в 4300К. Если брать треугольник или ромб. Если брать широкий кристалл, то конечно ослепление встречных водителей неизбежно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 А вот родная лампа с родной оптикой как раз такую границу не дает. Дает пятно элипсом и огромную засветку сверху, которая как раз и слепит. Я специально дома испытания проводил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 14 минут назад, shorsik сказал: Я специально дома испытания проводил. Это конечно хорошо. И возможно что родная фара совсем кривая и границы нет. Но по автомобильному опыту чаще бывает что просто не правльно поставили родную лампу, не точно в посадочные места. Второе по статистике это дешёвые китайские фары для машин, там вообще границы может не быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Вот и речь про стоковую китайскую оптику и польскую+светодиод. Однозначно второй вариант как по книжке, четкая граница горизрнтальная с углом в правой части и никаких засветок. Всё просто отлично. А со стандартной оптикой и галогенкой никаких границ вообще и свет льется во все стороны. Конечно концентрация его фокусируется, но никаких границ, от основного кривого пятна еще и засветка во все стороны. Поэтому я для себя решил без вариантов, что новая оптика и новая лампа будут у меня. А стоковое говно на свалку. Мне ведь ездить в темное время суток часто на рыбалку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 40 минут назад, shorsik сказал: Вот и речь про стоковую китайскую оптику Странно. У меня на стоковой флеймовской фаре очень чёткая граница. Может там кто то распилил посадочное место под большую лампу? В стандартное место автомобильная Н4 вроде не входит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Я тут приводил пример изначально с дельтой а не флеймом. Просто обсуждали оптику и лампы, я и привел данные моих испытаний с моими лампами и моей оптикой! У меня стелс дельта, соответственно оптика другая. Мот новый и никто там ничего не растачивал. Ранее уже описывал и визуальные впечатления и рисовал графики вольт-амперных характеристик галогена 35/35Вт и LED 25Вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 минуты назад, shorsik сказал: У меня стелс дельта, соответственно оптика другая. А, это я упустил. Возможно там особенно талантливые китайцы фару делали. Тогда такое конечно надо менять в любом случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
