В 09.01.2020 в 23:10, mitya77 сказал:
Итак обойму подшипника я извлёк)
Если Интересно как- расскажу.
Как извлек?
9 часов назад, tim2813 сказал:
Как извлек?
Сделал так- взял шайбу подходящего диаметра, заточил половину ее острой, положил  на дно и забил её  под обойму. Обойма поднялась на толщину шайбы, потом я подложил вторую шайбу под острую и забил опять. И так потихоньку увеличивая высоту я поднял ее чтоб можно было зацепить пассатижами.
25 минут назад, mitya77 сказал:
Анкерный болт в помощь подходящего диаметра, легко все вынимается, в наших моторах посадочные места не натянуты, но еще для упрощения задачи можно нагреть место посадочное.
еще варик есть кстати, мыла туда забить и на крепком столе родной осью навернуть от души по ней, мыло выдавить подшипник наружу, этим же способом вынимал из глухих отверстий на ручном прессе, ну а так съемник все таки желательнее ) меньше экспериментов больше правильного инструмента, а то и можно половинку лопнуть :)
Изменено пользователем deepk
3 часа назад, deepk сказал:
Там от подшипника осталась лишь обломаная обойма, ни съемником, ни анкером ее зацепить было невозможно
3 минуты назад, mitya77 сказал:
Есть цанговые сьемники для таких случаев. Правда хватает их не надолго.
40 минут назад, mitya77 сказал:
втулку накатанную из половинок, хоть алюминиевую на анкер собираешь и готовальня, типа как в комплекте с нормальными съемниками идет
анкер распирает втулку, болт выдавливает вместе со втулкой обойму кхерам
Но главное достал! :)
Други, скажите пожалуйста, по паспорту максимальная нагрузка 150 кг. Вопрос такого плана, а если поедут два человека 80 и 100 кг., чем чревато ? Эксплуатация с таким весом несколько раз в сезон, например до леса доехать по грунтовке полевой.
46 минут назад, Тринадцатый сказал:
Думаю,ничего не будет,запас прочности полюбому есть,
Вот,например равшаны грузят в газель по 3 тонны,где по паспорту полторы и ничего, тут впринципе тоже самое,если ехать недалеко,то не страшно,главное переключаться на оборотах,чуть выше,чтобы минимизировать нагрузку на кпп и мотор
В 17.01.2020 в 00:19, Роман Боровск сказал:
Если двоечка 100 кг а ты 80 то это и без мотика черевато?
ну если это эшли грехем то хрен с ним потерплю ))
Посоветуйте,какой аккумулятор купить(дельта не зашла),какой фирмы нынче качественный?
И как быть с бардачком? Хотя бы положить ключи гаечные, что можно придумать?
11 часов назад, Anton81 сказал:
Никак ) его нет, есть место под аккумулятором, куда совался изначально блок штатной сигналки в первых партиях выпуска, но там буквально пенал влезет и задней стенки нет при этом. Если это место обыграть, то небольшое количество инструмента туда можно определить. Из минусов сего способа - нет замка на пластиковой боковине, она закрепляется болтом, места там реально мало, но небольшой комплект жгутов и шило для покрышек влезет + 3-4 ключа с отверткой.
Лично я там вожу две тряпки, пару крепких стяжек и сплющенный моток армированного скотча )
Вообще это не тот мотоцикл, который сильно ключей то просит, в дорогу только если, но там так и так с поклажей разбираться. А так я за два года не помню чтобы мне в городе где ключи понадобились, всегда своим ходом до дома добирался )
40 минут назад, deepk сказал:
Это хорошо,но просто ситуации всякие бывают,поэтому немного ключей с собой иметь не лишним будет,кофр не хочется ставить
Наконец-то дошли руки разобрался с проводкой!
Схема из манула правильная,но жутко не понятная,всю голову сломал пока разобрался(но я тот еще элктрик?‍♂️)
Сегодня в первый раз стартером завел!
Завтра клемники ваговский куплю и замок зажигания на место прилажу.
У меня на моте нет топливного фильтра. Посоветуйте какой поставить (желательно номер- артикул), что бы был поменьше обычного жигулевского ?
1 час назад, Алексей36 сказал:
в любом скутермаге, просто мелкий фильтр типа как на садовую технику
https://www.moto-scuter.ru/katalog/Raznoe/Filtr_toplivnyj_bumazhnyj_kruglyj_s_magnitom_F50_F80.html?textsearch=фильтр
Парни, подскажите по размерам передней покрышки, если кто ставил Shinko e700 4.60-17.
Никак не въеду, какой размер на перед поставить
31 минуту назад, sbornik79 сказал:
100/80/17 или 110/70/17
В 04.02.2020 в 15:54, Алексей36 сказал:
а он в стоке идет?
по памяти вроде бы у меня нет. может тоже нужно поставить?
58 минут назад, Блин сказал:
а он в стоке идет?
У знакомого стоял , и по моему заводской
