arm Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 То есть плюс с замка зажигания не в фаре? можно и с фары я думаю, только тогда фару придется включать что бы он заработал Цитата
Hukuma Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Народ подскажите пожалуйста мне подойдет этот мот? Рост 192 вес 95. Цитата
Ruskolan Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Насчет прикуривателя:чтобы не мудрить-минус-клемма (масса); плюс-клемма через выключатель. Цитата
Ruskolan Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 У меня рост 195-дискомфорт небольшой есть в ногах (из-за специфики геометрии бака всегда непроизвольно отодвигаюсь назад на сидушке).Имхо был бы бак обычной формы, проблем с ростом не было бы вообще. Цитата
Ruskolan Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Норма ХХ для нашего двигателя 1500+-150.При обкатке желательно вообще ниже 2000 не делать т.к.чекушка. 1 Цитата
pavevorobev Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 Насчет прикуривателя:чтобы не мудрить-минус-клемма (масса); плюс-клемма через выключатель.Не хотелось бы лишние провода тянуть. На Орионе 100 все клеммы, включая и от замка зажигания, находятся в фаре, как в клемной коробке. Цитата
pavevorobev Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Всем добрый вечер. Выделил сегодня часа 3 мотоциклу. Разобрался с электрической схемой. Начал подключать прикуриватель. Снял оптику у фары, нашёл разьём с красным и чёрным проводом. Это провода на замок зажигания. Врезался в черный провод. Это плюс. Минус соеденил с зелеными проводами на фару. При включении зажигания прикуриватель работает. Подумав, решил к этим же проводам подключить ДХО. Цитата
Hukuma Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Не в тему конечно, но все же какой мот подойдет на мой рост вес из китайцев? Рост192 вес95 Цитата
freelancer1983 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Всем добрый вечер. Выделил сегодня часа 3 мотоциклу. Разобрался с электрической схемой. Начал подключать прикуриватель. Снял оптику у фары, нашёл разьём с красным и чёрным проводом. Это провода на замок зажигания. Врезался в черный провод. Это плюс. Минус соеденил с зелеными проводами на фару. При включении зажигания прикуриватель работает. Подумав, решил к этим же проводам подключить ДХО. Я бы тебе посоветовал еще дальний-ближний свет запитать через промежуточные реле, чтобы разгрузить переключатели, пока мот новый. Родные переключатели на руле горят только так... не выдерживают. У себя еще на стоп-сигнал отдельное реле сделал т.к. после замены лампы в заднем фонаре на более мощную датчик заднего тормоза сгорел. Электрика на нашем моте слабая имхо Цитата
pavevorobev Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Я бы тебе посоветовал еще дальний-ближний свет запитать через промежуточные реле, чтобы разгрузить переключатели, пока мот новый. Родные переключатели на руле горят только так... не выдерживают. У себя еще на стоп-сигнал отдельное реле сделал т.к. после замены лампы в заднем фонаре на более мощную датчик заднего тормоза сгорел. Электрика на нашем моте слабая имхоСпасибо за совет. Обязательно сделаю. Получается, что на ближний-дальний нужно 2 реле? И еще подскажи, где реле спрятал. Цитата
Ruskolan Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Не в тему конечно, но все же какой мот подойдет на мой рост вес из китайцев? Рост192 вес95 Эндуро Цитата
Ruskolan Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Из дорожников? Ну эндурик как бы двойного назначения мот.Это не дорожник-это эндуро.А посоветовал его потому, что они все в большинстве своем высокие, рослые на них гармонично смотрятся имхо.Конкретные модели советовать не буду, ибо тема про такер здесь. Цитата
freelancer1983 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Спасибо за совет. Обязательно сделаю. Получается, что на ближний-дальний нужно 2 реле? И еще подскажи, где реле спрятал. Реле на фару одно. У меня выгорели контакты на переключателе OFF-габариты-фара. Соответственно разгружал через реле его. Тот что переключает между ближним и дальним не трогал. Релюшки ставил от жигулей 4-х контактные, они недорогие и по качеству нормальные. Разместил в фаре и сзади в хвосте около заднего фонаря. Так как реле у меня уже штук 5, была задумка сделать какой-нибудь самопальный блок реле, чтобы все было в одном месте. Да пока руки так и не дошли, езжу так :) Цитата
pavevorobev Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Реле на фару одно. У меня выгорели контакты на переключателе OFF-габариты-фара. Соответственно разгружал через реле его. Тот что переключает между ближним и дальним не трогал. Релюшки ставил от жигулей 4-х контактные, они недорогие и по качеству нормальные. Разместил в фаре и сзади в хвосте около заднего фонаря. Так как реле у меня уже штук 5, была задумка сделать какой-нибудь самопальный блок реле, чтобы все было в одном месте. Да пока руки так и не дошли, езжу так :)Понял. Спасибо. Буду делать.Подсмотрел идею- подключить реле от лампы нейтрали к подножке- чтобы иметь возможность запускать с отпущенной подножкой. Включил передачу на подножке- двигатель заглох. Цитата
maxfirem Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 а есть где нибудь сервисный мануал????? Цитата
pavevorobev Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 Закупил реле . Сейчас обдумываю идею freelancer1983 о блоке реле. Посмотрел-есть место под фарой. Надо сделать влагозащитный корпус. А пока сделал недостающие крепления крыла и начал делать ветровик (заводские -просто по конской цене). Купил оргстекло 4 мм, кусок 600-600мм обошелся в 500 р. Долго думал над формой и размером, но пришел к выводу, что менее 550 мм в высоту и 560 мм в ширину делать не стоит. В общем вырезал шаблон, перевел на оргстекло, купил пилку по пластику и выпилил. Крепеж уже обдумал, впереди работа по изгибу (пока нет строительного фена) и тонировка. Крепеж уже обдумал . В общем, работы еще много. Цитата
arm Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 слышал про такой колхозный метод горячей воды в ванную, оргстекло на дно и придавливаешь сверху чем-то тяжелым. потом форму ванны принимает или штампа ( если положишь ) Но мои опыты с тем стеклом что у тебя. не получились ... Цитата
pavevorobev Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 слышал про такой колхозный метод горячей воды в ванную, оргстекло на дно и придавливаешь сверху чем-то тяжелым. потом форму ванны принимает или штампа ( если положишь ) Но мои опыты с тем стеклом что у тебя. не получились ... Да, пробовал кусок греть над газовой конфоркой-нагревать надо очень сильно, в ванной вряд-ли получиться. Похоже, что этот материал-не совсем оргстекло, а какой-то более прочный полимер. Очень прочный и прозрачный, как обычное стекло. Цитата
pavevorobev Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Сегодня гнул стекло при помощи фена. Гнется очень плохо. Плавный изгиб сделать не удалось, только в средней части. Сделал нижние крепежи и покрасил. Цитата
