развести можно как угодно, хоть отверткой, но это до первого торможения. В наших суппортах конструктивно не предусмотрен принудительный отвод колодок от диска. Помнится пока мот новый был колодки терли по диску. Потом притерлись, стало получше, но такого легкого вращения колеса как на велосипеде, все равно не достигнуть (с родными суппортами). Один раз даже из-за этого снимал суппорта, думал закисли, смазывал направляющие, стало чуть лучше, но на ходу не заметно. Так что это такая конструктивная особенность
Всё понятно. Пусть притираются заново.
  • Ответов 1,6 тыс
Все, подножку закончил. Долго обдумывал крепление её к раме: пружина отпала сразу-будет греметь на ямах. К тому-же поставить мот на подпружиненную подножку без посторонней помощи затруднительно. Решил закрепить с помощью захвата -крюка. Внутренняя часть его проклеена резиной. Чтобы подножка не била по раме, сделал резиновый "каблук" и приклеил его к раме. Прихватил хомутами-стяжками. Временно белыми, чёрных не было под рукой. Подножка держится "мёртво".
Всегда оставляю провис цепи от 30 мм... иначе цепь вытягивает не равномерно на кочках и с пассажиром. И подшипники убивает. Чертить будет по подставке и в мазуте вся будет. Только боковой пользуюсь... центральная для ТО и подвешивания на зиму. И для мотов с камерной резиной. Суппорта промазываю белой Ликви для суппортов. Нажимную колодку поставил потолще 8-10 мм. И схватывают лучше и реже скрипят... грязь на поршня меньше летит...меньше велезают.
На счет в мазуте вся- согласен. Но не критично. На счет чертить- не достанет, расстояние достаточное.Провис , рекомендованный заводом, указан на раме. У меня цепь достает до успокоителя.
В любом случае снять подножку- дело одной минуты.Можно ставить, например, при чистке цепи и её смазке.
Цепь никогда не чищу... как то всё само отваливается и в дождь отмывается. Правда смазка всегда белый Мотюль и всегда по асфальту. Мотюля хватает не более чем на 500-600 км асфальта... потом всё сухо. И разбрызгивается этот белый Мотюль тоже не слабо....и на кофрах...номере и ободе с крылом...но меньше чем белый Ликви. Хочу попробовать эндурную смазку... на 700-Тыщу пробега говорят хватает и не разбрызгивается. Вот может с этой смазкой чистить цепь придётся...более липкая. Если цепь тереть по подставке начнёт...сразу почувствуешь. Провис на обоих мотах делаю больше рекомендованного. Ход подвески больше. На одном 2 аморта...а на втором моно. Цепь тянется быстро и не равномерно. А с большим провисом и не подтягиваю долгое время. Как то втулка вылетела из подшипника звезды при установке колеса... ехал с провисом чуть ли не до земли...и не соскочила за большое расстояние. Если тянется после подтяжки быстро... то значит хода не хватает... надо провис побольше делать.
Одобряете?                  post-12153-0-28984400-1418058476_thumb.jpgpost-12153-0-92446100-1418058797_thumb.jpg.             Фары ещё вынесу чуть вперёд будет как у buel + склею щиток из стеклопластика
Гляжу- работа кипит.Завидно мне, тоже охота. Но пока дома ремонт не сделаю, жена не пускает в гараж :-) . Хотелось бы на всё в сборе с обвесом поглядеть.
Друзья, никто не заморачивался автоматической смазкой цепи?
http://welsewool.livejournal.com/50874.html
Всем привет. Сегодня вырвался в гараж, весь день был свободен как ветер...
Установил самодельный смазчик цепи. Не знаю, насколько он нужен, буду ездить-увижу.
К автосигнализации подключил самодельный датчик положения. Теперь при любом выравнивании мотоцикла с положении подножки срабатывает сигналка.
Осталось только установить диодные полоски в светоотражатель кофра-будут габариты и стопак, и в целом тюнинг мотока можно заканчивать.
А как адоптация подножки прошло?
А как узнать, если на улице снега по самые я...? А так вроде нормально висит, на неё неоднократно мот ставил.
Если мот стоит, а в сложенном положении не болтается, то и хорошо :)
Нет, в сложенном состоянии мёртво прикрепленна- не шолохнется... :)
post-18363-0-98610800-1419764098_thumb.png Может кому интересно будет доработка датчика подножки, при разложенной подножки будет заводится но при включении передачи будет глохнуть пока не сложишь подножку.
Я себе такое сделал. Все работает.Только катушку реле подключил в разрыв данного провода(ступил). Надо будет переделать.
Чуть с опозданием вспомнил, что покупал 5 контактное реле и использовал размыкающий контакт в цепи подножки. При включенной нейтрали реле получает питание и рвёт цепь на выключатель подножки, имитируя сложенную подножку. При включении передачи катушка реле теряет питание и ,если подножка не сложена, двигатель глохнет.
Сегодня, последний день в этом году , провёл в гараже в "обнимку" с мотоциклом. Сделал габарит, стоп и поворотники в кофре и подключил.
Так же установил фонари дневного света на дуги безопасности- света много не бывает.
А в общем, друзья, поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всем всего самого хорошего!!!
Всем привет. Всех с прошедшими и наступающими.
Сегодня переделывал схему обхода подножки на нейтрали.
Ранее я подключал катушку реле в разрыв голубого/красного провода. Чем не понравилась мне эта схема- это то, что тускло горела лампа нейтрали (цепь создавалась через обмотку катушки реле) и не запускался двигатель без выжатого сцепления.
