Добрый день вот очень понравился мот PATRON Taker 250 кто что по нему знает???Цена конечно немного кусается в районе 110000 рублей. И я еще хотел спросить вот что. В основном у всех китов макс. нагрузка 150 кг, я вешу 120 кг, если я кого нибудь еще посажу назад весом 50-65 кг что будет с мотом???И можно ли этот предел грузоподъемности увеличить и как???
ТТХ PATRON TAKER 250
Тип двигателя: четырехтактный одноцилиндровый с балансирным валом
Газораcпределительный механизм двойной верхний распредвал с приводом цепью/4 клапана
Рабочий объем двигателя, куб. см.250,0
Система питания карбюратор
Система охлаждения: жидкостная
Диаметр и ход поршня, мм 70,0х65,0
Степень сжатия геометрическая 11,0:1
Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин18,5(8500)
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин22,0 (6000)
Максимальная скорость, км/час 140
Тип приводамеханический с шестиступенчатой коробкой перемены передач
Система запуска электростартер
Система смазки раздельная, масляным насосом
Сцепление многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом
Число передач 6
Тип подвески переднего колесателескопическая перевернутого типа
Тип подвески заднего колесапружинно-гидравлическая с центральной амортизаторной стойкой с системой рычагов
Тип тормоза переднего колесадвойной дисковый, 300мм
Тип тормоза заднего колесадисковый, 240мм Длина, мм 2035 Ширина, мм 810 Высота, мм1135
Колесная база, мм 1385
Размер шин спереди110/70-17Размер шин сзади140/70-17
Сухая масса, кг 146
Объем бензобака, л16,0
Максимальная нагрузка, кг150
Дорожный просвет, мм150
Аккумулятор, вольт/А.ч.12/9
Предохранитель, А10
  • Ответов 1,6 тыс
Да по нему никто ничего не знает, наверно :) Посидели на Мотопарке и всё, ибо когда он будет в продаже - неизвестно.
По поводу веса - хз, может рама развалится) Я думаю, 150 - это не предел, просто его указали, чтоб не рисковать. На Газелях грузоподъемностью 1,5 тонны возили и по 2,5)) А предел можно увеличить, заменив амортизаторы, да укрепив раму.
Цифра по моему очень совокупная и отражает множество вещей, прочность рамы, срок службы и правильность работы амортизаторов, а как следствие и долговечность всех деталей обеспечивающих поворот руля. Не стоит забывать что 120+60 кг будут требовать гораздо больших оборотов двигателя при ежедневном передвижение, а в 2 раза большие обороты - в 2 раза больший износ двигателя.
Нет, так ездить буду почти всегда один, может если изредка кого нить подбросить, и то это максимум 10 км=) Город не большой у нас=) Думаю ничего страшного не должно случиться=)
я со своими 100кг возил нажопника 80кг, чуть динамика упала, максималка не изменилась, вроде норм все, даже колесо заднее об хвост не тёрлось...
круто)а да спасиб за фотку щели между сидухой,как у меня прям:DDD
Привет! Вот и лето в "центре", а Патрон Тракер 250 появился? Что-кто слышал или видел?
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! вчера привезли мне Takera. Уже поздно вечером. сняли картонки, ободрали целлофан и оставили в таком виде. Сегодня буду собирать!
Поздравляю! Фотки залей потом!)
Привет всем! Вчера собрал! как всегда 2 болтика лишних и 2 не хватает!!! Может где напутал, не знаю! Из ангара не выкатывал, погода вчера не летная была. Не завелся. пару раз крутнул и сел аккумулятор (старый использовал, новый сухой, электролит отдельно в ёмкости). Посидел, вроде ничего, опасения были на счет коленей, что в отливы бака не лягут. Эксперт писал: для не высоких людей! я 182см - поместился!
Вечером буду еще пробывать заводить! Пожелайте удачи!!!post-7510-0-09551900-1319090166_thumb.jpgpost-7510-0-97676900-1319090176_thumb.jpgpost-7510-0-35071000-1319090192_thumb.jpgpost-7510-0-18048800-1319090206_thumb.jpgpost-7510-0-76864100-1319090223_thumb.jpgpost-7510-0-00212400-1319090255_thumb.jpgpost-7510-0-73573300-1319090266_thumb.jpgpost-7510-0-06851000-1319090282_thumb.jpgpost-7510-0-31417500-1319090292_thumb.jpgpost-7510-0-17005100-1319090307_thumb.jpgpost-7510-0-20737900-1319090326_thumb.jpgpost-7510-0-70406800-1319090340_thumb.jpg
Поздравляю с покупкой!!! Мот зачётный, симпатичный! Дай Бог тебе удачи на нём и в жизни! :)
Привет, я работаю в компании, являемся диллерами Патрона. Советы тебе по запуску мота:
1)Залей в акуму электролит и подожди 10 мин, заливочные отверстия не закрывать.
2)По прошествию времени закрой отверстия.
3)Налей в бак бензин.
4)Открой подсос.
5)Нажимай на кнопку стартера и крути ручку газа.
После этого мот должен ожить.
Советы после запуска:
1)Выверни свечу, приди в мотомагазин и скажи нужна вот такая же свеча, фирма производитель NGK.
2)Не могу сказать точного объёма масла в коробке, но его тоже сразу замени на MOTUL Technosintes 10w40.
3)Смени антифриз в радиаторе на точно такой же по цвету.
Удачи в эксплуатации! :)
