EXT Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 Шо все молчат?! Как мотак обкатывается...пишите!!! Цитата
kiba86 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 520 это мм, а сколько звеньев? ( Хотелось бы задать один вопрос лично, если можно оставь свои конт. данные. или забей меня в асю или скайп 445244433 , extbi4s ) 520 это маркеровка по видам цепей .мопеды от50 до 110 420 цепь. от125 до 250 куб -428. от250 до 400 520 .от400до 600 530 .от600 и далее 530-535 где то так. 520 это мм, а сколько звеньев? ( Хотелось бы задать один вопрос лично, если можно оставь свои конт. данные. или забей меня в асю или скайп 445244433 , extbi4s ) У тебя на ЯБЕРЕ стоит 428 цепь. На ТАКЕРЕ 520-102 звена якупил 104 звена а 428 -128 звеньев.Пиши сюда так как я сижу в нете на модеме связь не ахти скайп не тянет. Шо все молчат?! Как мотак обкатывается...пишите!!! С температурой двигателя все отлично!!! Помпа работает. Проблем нет. Вентилятор включается когда долго стоишь на месте.Расширительный бачок держу полым антифризом.Родная цепь тянется-говно.Купил -заменим.Хочу поставить кран на бак больно трубок вакумных много болтается. будет попроще и надежнее. Вроде как есть в магазине масленые фильтра на него придет очередь замены масла если точно они куплю 10 штук и порядок одна проблема отпадает.Клапана молчат не звенят -хорошо.Есть фара и поворотники думаю куплю а то лето впереди -палет навигатора какойнибудь да будет не без этого.Фара 500р. Поворотник 90р-1шт.. Резину на зад желательно заменить на качественную эта жестковата с круизёров.Возьму ДАНЛОП или МИШЛЕН 150/60-17 будет лучше держак в поворотах а то так и хочется заложить в поворот. Тормоза притерлись суперские. Цитата
EXT Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 Вообщем при покупке уже сразу надо рассчитывать на тысяч 5-10 для покупки цепи, фары, резины и т.д Цитата
kedr Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 Вообщем при покупке уже сразу надо рассчитывать на тысяч 5-10 для покупки цепи, фары, резины и т.д Так это так на любом китайце (кроме фары), не уж то Вы хотите YBR на Taker поменять? А я наоборот, думаю ёбра взять, самый качественный мот до ста тысяч, для дачи самое то, а на Тайкере уже можно и на трассу вылезти, но с лесными дорожками проблема. Цитата
EXT Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 Так это так на любом китайце (кроме фары), не уж то Вы хотите YBR на Taker поменять? А я наоборот, думаю ёбра взять, самый качественный мот до ста тысяч, для дачи самое то, а на Тайкере уже можно и на трассу вылезти, но с лесными дорожками проблема. ёбря уже маловато, по городу не спорю, вещь классная. А вот как выезжаешь за город, всё. Начинает потихоньку когда как сдувать, ну и максимальная скорость по прямой без попутного ветра 110 км/ч , с горки я разгонял до 130 км/ч. Ну плюс к тому же у меня не дорожная покрышка, протектор широкий от ижа ( даже made in ussr написано)) ) А у такера объем побольше. Хотя бы смело будешь на подъёме камазы обгонят) а то на ёбре в области еле еле фуры обгоняешь :DD Цитата
ParowoZ Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 вчера был на трассе, довольно таки не плохо для 250 кубов. С электро помпой решил повременить, если ездить на оборотах 5-6 тыс двиг почти не греется. Люди ездяшие на мотах с жидкостным охлаждением сказали что это нормально, кулер крутится, у некоторых он в городе всегда работает. 1 Цитата
LARIK Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 Парни а кто нибудь из Волгограда есть с Тайкером? Цитата
ParowoZ Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 на 6 передаче в двоем при 6 тыс 120 Цитата
language Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 на 6 передаче в двоем при 6 тыс 120 привет ParowoZ а тебе не кажется что спидометор показывает больше чем на самом деле. Цитата
language Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Парни а кто нибудь из Волгограда есть с Тайкером? привет LARIK я с области, а чё хотел? Цитата
ParowoZ Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Да приверает конечно спидометр. Ну вот и первая поломка, порвался трос спидометра, нужно с чего нибуть подбирать. Цитата
EXT Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Был сегодня у нас в мото салоне " Квадро " офф дилера патрона. Так такер там стоит 128 тысяч с копейками причём с отвратительной сваркой рамы...очень расстроился... p/s ах да, скидку они не предоставляют обещаемую на офф сайте патрона в " 6 тыс " Цитата
kiba86 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Да приверает конечно спидометр. Ну вот и первая поломка, порвался трос спидометра, нужно с чего нибуть подбирать. Тросик спидометра попробуй подбери с скутеров .походи по магазинам должен проблему решить. Мой пока жив- крутит. Цитата
kiba86 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Был сегодня у нас в мото салоне " Квадро " офф дилера патрона. Так такер там стоит 128 тысяч с копейками причём с отвратительной сваркой рамы...очень расстроился... p/s ах да, скидку они не предоставляют обещаемую на офф сайте патрона в " 6 тыс " Сварка что на Стелсах что на Патро- ваще не обработаны сопли болгаркой. Цитата
EXT Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 напильником чтоль обрабатывать день и ночь. Цитата
ParowoZ Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Сварка видимо как попадется, на моем очень даже ничего, а вот сегодня был в сервисе видел такер с такой убогой сваркой рамы, что рука сама к болгарке тянется. Цитата
kiba86 Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 Сварка видимо как попадется, на моем очень даже ничего, а вот сегодня был в сервисе видел такер с такой убогой сваркой рамы, что рука сама к болгарке тянется. На моем в двух видимых местах такие точки (капли) аж смотреть неохота самому стыдно. Если дотянет до зимы то переберу досконально под себя.Вакумную систему подачи топлива выкину. сделаю краник . Цитата
Dmitriy1328 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Приветсвую, не знаю куда написать, сильно не пинайте, выбираю первый мот, новый, нужен совет расклад такой : рост 185 вес 73 применение : москва, дом-работа 10 км, дача: москва электросталь - 55 км, теща - москва-дмитров 100 км, покатушки, выбор : PATRON Taker 250, Sagita 250, Stels 200, Omaks XY 250, минск С4 250 Цитата
kiba86 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 Приветсвую, не знаю куда написать, сильно не пинайте, выбираю первый мот, новый, нужен совет расклад такой : рост 185 вес 73 применение : москва, дом-работа 10 км, дача: москва электросталь - 55 км, теща - москва-дмитров 100 км, покатушки, выбор : PATRON Taker 250, Sagita 250, Stels 200, Omaks XY 250, минск С4 250 Какой бы из этих ты не решил бы выбрать мотоцикл все равно будут мелкие недочеты. Если не боишься приложить к технике маломальскую сноровку то можешь устранить или переделать на свой лад. Китай не Япония должен понимать.Я на своем Такере решил в июле махнуть в Крым и не боюсь что он меня может подвести в дороге.Моя уверенность в нем 100% что все будет нормально.Тебе желаю удачного выбора!!! Цитата
