artyr56 Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2012 ДЖозеф специально для тебя фотки)) сразу сделаю оговорку, тросик поверх тормозного суппорта сам подвинул т.к. снизу если он спущен, то может задевать за тормозной диск. Цитата
ДЖозеф Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2012 Спасибо Artyr56. Я теперь точно так же поставил его и вроде нормально, не задевает диск. Спидометр заработал)) Цитата
nikolas Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 Сегодня посчитал звенья на цепи их 112 .ПАТРОН-ТАКЕР .А на форуме читал что их 102 звена , ось заднего колеса посередине натяжки . Забрал из магазина питстоп поставку . Подойдет нет цепь от ижа 104 звена . Помыл керхером завелся с пол-пинка . Цитата
Ильна ))) Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 Сегодня посчитал звенья на цепи их 112 .ПАТРОН-ТАКЕР .А на форуме читал что их 102 звена , ось заднего колеса посередине натяжки . Забрал из магазина питстоп поставку . Подойдет нет цепь от ижа 104 звена . Помыл керхером завелся с пол-пинка . Сегодня посчитал звенья на цепи их 112 .ПАТРОН-ТАКЕР .А на форуме читал что их 102 звена , ось заднего колеса посередине натяжки . Забрал из магазина питстоп поставку . Подойдет нет цепь от ижа 104 звена . Помыл керхером завелся с пол-пинка . сколько звезд на ведущей звезде? у меня на минске с 4 250 ,13 звезда стоит,хочу на зуб по больше поставить) Цитата
artyr56 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 Вот и проедена обкатка в щадящем режиме, теперь будем смотреть на что он способен. Пока из недостатков выявил недовключение второй передачи при резком наборе скорости, но опять таки это не известно то ли она недовключается из-за сильных оборотов, либо это я тороплюсь и не до конца ее втыкаю, появляется это один раз из 10-15, но именно 10-15 быстрых стартах, если езжу плавно, то все работает как часы. сегодня заказал печать стикеров, во вторник будут готовы. Мот будет оклеен в стиле стикербомбинг))) Цитата
Art Kunst Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2012 Вот и проедена обкатка в щадящем режиме, теперь будем смотреть на что он способен. Пока из недостатков выявил недовключение второй передачи при резком наборе скорости, но опять таки это не известно то ли она недовключается из-за сильных оборотов, либо это я тороплюсь и не до конца ее втыкаю, появляется это один раз из 10-15, но именно 10-15 быстрых стартах, если езжу плавно, то все работает как часы. Artyr 56, у меня тож была такая беда, и я тоже грешил на свою поспашность. Видимо, это конструктивный косяк, с которым просто нужно смириться и быть более аккуратным. А еще я заметил за время эксплуатации, что иногда, включая вторую, на табло вижу нетраль. Не салкивались? На скорость, конечно, не влияет, но все таки... Цитата
artyr56 Опубликовано 23 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2012 Artyr 56, у меня тож была такая беда, и я тоже грешил на свою поспашность. Видимо, это конструктивный косяк, с которым просто нужно смириться и быть более аккуратным. А еще я заметил за время эксплуатации, что иногда, включая вторую, на табло вижу нетраль. Не салкивались? На скорость, конечно, не влияет, но все таки... Ну вот про это собственно я и писал. Но это бывает только если пытаюсь резко переключиться и возможно не довключаю... Цитата
jack96 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 Давайте больше видосов!!! :rolleyes: Цитата
artyr56 Опубликовано 29 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2012 Видосы рад бы снимать, только не знаю как мне на ходу камеру держать))) кстати случилась еще одна неприятность... во время покатушек по полям потерял болт крепления банки глушителя))) так что кто сможет, сфоткайте, посмотреть как он выглядит))) а то подобрал на скорую руку непонятный ржавый болт)) Цитата
ДЖозеф Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 по полям то зачем ездить на нем?)) он же не внедорожный, вот и разваливается по-тихому. У меня тоже кстати болтик крепления картера как-то вылетел, хотя они там такие длинные, как это случилось - хер знает. Кстати на зиму хочу домой закатить на второй этаж) Может, подробности опишу потом! Цитата
artyr56 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 а мне вот на 9й, так что думаю не буду затаскивать)) Цитата
ДЖозеф Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Втроем закатили очень быстро, я за вилку, один за руль и один сзади. без проблем вообще пошел вверх)) Мне на зиму не вариант где-то хранить. Немного пахнет только резина. Вы как вообще мотик консервируете на зиму?? Я аккумулятор только снял, бензин полностью не заливал так как тепло и ржаветь бензобак точно не будет, ничто вообще пока не смазывал. Вы что придумали?? Цитата
vovan2001 Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Я себе заказал по почте датчик температуры масла пришел 400 р. можно заказать подогрев ручек руля и пятой точки . насос для шин с пачку сигарет - электро от прикуривателя это я наверно закажу и аптечку для бескамерных шин обязательно здорово! а где это ты все берешь? Цитата
vovan2001 Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 kiba86!привествую где это ты все берешь? скажи пожалуйста на текере зазор клапанов какой? Цитата
vovan2001 Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Ну вот про это собственно я и писал. Но это бывает только если пытаюсь резко переключиться и возможно не довключаю... здорово такеровед! просто между 1 и 2 есть нетралка,посильнее включай вторую поэнергичнее Цитата
vovan2001 Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 а мне вот на 9й, так что думаю не буду затаскивать)) скажи пожалуйста зазор у клапанов? Цитата
ParowoZ Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Всем доброго времени суток, 15 минут назад позвонил мне мой диллер, беда говорит случилась , им сообщили из PATRONа что в систему охлаждения китайци залили подкрашенную воду и нужно обязательно в предверии зимы поменять! Я правда её поменял в первый же день после покупки, но до вашего сведения решил довести Цитата
tatarin116 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Я сразу заменил антифриз. :P Цитата
парамоныч Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Есть ли ставившие на такер кофр, если есть умельци прошу откликнуться? Цитата
ДЖозеф Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Мне кажется с кофром только скутеристы ездят) Сумку на плечи и все 1 Цитата
