Yashiro Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Нет проблем. Рассказывай откуда багажничек и нет фотки без кофра? Цитата
Ильдар Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 всем привет! принемайте в ряды такероводов!!! и сразу же первый тюнинг! зацените: 2 Цитата
Ильдар Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 первый вопрос! что это!? если сапун, то почему заглушен??? Цитата
K-D-G Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 первый вопрос! что это!? если сапун, то почему заглушен??? там конденсат, переодически нужно эту пробку снимать и выливать воду.. 1 Цитата
jack96 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 всем привет! принемайте в ряды такероводов!!! и сразу же первый тюнинг! зацените: Симпатичная фара, главно что бы светила хорошо :D 1 Цитата
Ильдар Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Симпатичная фара, главно что бы светила хорошо :Dсветит изумительно! Стоит билинза (моримото) Цитата
Yashiro Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 светит изумительно! Стоит билинза (моримото) Народ вы пишите от чего тюнинг , сколько стоит и тд , потом в первое сообщение все добавим и новичкам будет удобно и сразу ясно что и куда (а то 43 страницы листать не все готовы , а вопросы у всех однотипные) Я вообще хотел предложить модерам подтемки сделать : электрика , ходовая и тд искать и писать так легче Был в выходные на мотопарке , там был стенд уралчтототам (дилер Патрона) , багажников на наш Такер у них нет и не будет . Видел такер следующего поколения , хороший, но появится не раньше середины 15 года . 1 Цитата
Vancouver Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Судя по буковке "i" в окончании инжектор внедрили) Цитата
jack96 Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Судя по буковке "i" в окончании инжектор внедрили) Внедрили, ещё б второй горшок поставили и была б бомба))) Цитата
Yashiro Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 Судя по буковке "i" в окончании инжектор внедрили) Да инжектор , ножка центральная , ценник будет 128тыс сказали ( если доллар с евро не помрут до 15 года ) Больше дельного ничего не сказали , может по причине того что я их багажником заколебал :) а они говорили, что вместо багажника у нас ручки , которые нельзя демонтировать , на мой вопрос а подставку под багажник с ручками слабо сделать , ответ был пассажиру будет не удобно :)))) хотя может их так там все достали что манагеры отрешенные ходили , а выставка сама по себе шлак была , в выходные на смотре больше интересного можно увидеть :) Цитата
Ильдар Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2014 там конденсат, переодически нужно эту пробку снимать и выливать воду.. понял. спасибо. Цитата
maxfirem Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 всем привет! принемайте в ряды такероводов!!! и сразу же первый тюнинг! зацените: привет ты есть здесь??? http://vk.com/club47592078 хотелось бы узнать цену фары и где брал Цитата
beno100 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 Кто нибудь менял ведущую звезду ( перёд) нужно хорошее фото звезды...... купил себе заднею от патрона на сагиту.... но вот беда у ваших мото цепь 520 а у нас на сагитах 525.... вот теперь думаю как это всё соединить воединно..... ( на сагите задняя звезда меньше) ( хотел поставить больше)...... фото звезды нужно снятой чтоб хоть приблизительно понять подойдёт или нет....... Цитата
Ruskolan Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 Уважаемые такероводы, нашёл такую нестыковку в ттх по руководству-в моём руководстве указано 16кВт и 146кг сухой массы а у другого обладателя данного мото -18.5кВт и 151кг сухой массы. По лошадкам разница в 3 силы примерно. Почему ттх разные блин? У кого как по руководству? Цитата
freelancer1983 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 Да инжектор , ножка центральная , ценник будет 128тыс сказали ( если доллар с евро не помрут до 15 года ) Больше дельного ничего не сказали , может по причине того что я их багажником заколебал :) а они говорили, что вместо багажника у нас ручки , которые нельзя демонтировать , на мой вопрос а подставку под багажник с ручками слабо сделать , ответ был пассажиру будет не удобно :)))) хотя может их так там все достали что манагеры отрешенные ходили , а выставка сама по себе шлак была , в выходные на смотре больше интересного можно увидеть :) Зачем ручку снимать? там же на раме есть крепления под багажник. С каждой стороны 2 крепления под болты (вроде бы М6). Цитата
Ильдар Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 всем привет! сегодня после прогрева мотоцикла стали скакать обороты, затем холостой ход подскачил до 3500-5000 об/мин при этом 3 раза чахнул. трос газа не зажат, ходит спокойно, что это может быть? Цитата
maks.tut Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 всем привет! сегодня после прогрева мотоцикла стали скакать обороты, затем холостой ход подскачил до 3500-5000 об/мин при этом 3 раза чахнул. трос газа не зажат, ходит спокойно, что это может быть? Бензин в баке есть?, если да то скорее остается два пути как в той поговорке. когда вас съели, а именно, вакуумный клапан или поплавковый клапан в карбюраторе, т.е. прекратилась подача топлива...., а так может быть все что угодно...) Цитата
Ильдар Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Допустим, но почему обороты выросли? Подача топлива на это не влияет. Если только игла запала, было ли такое у кого? Цитата
freelancer1983 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Я думаю проблему надо искать в карбюраторе. А уж что именно заочно сложно сказать. У меня плавали обороты на холостых, правда не так сильно (+- 200). Купил в автохимии очиститель карбюратора, залил в бак по инструкции. После этого все стало нормально Цитата
Ильдар Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Сегодня в обед завел,прогрел, все ок . Работает ровненько, обороты не плавают. Надеюсь это был еденичный глюк карба Цитата
