Art Kunst Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 Так ещё вопрос кто скока на нём макс.выжимал? Пока на своем ездил 130 (по спидометру). Уже неделю у нас дожди. Как только погодка установится, попробую на максималку. Цитата
ParowoZ Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 не лезь в технику, пока она работает, но электролитический кондер 100 микроФарад x16 вольт в запас купи. А по поводу звука посторайся не обращать внимания, многие китайцы гремят и ездят, и ездят, и ездят! Цитата
pvg72sl Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 А что за кондёр (100 микроФарад x16 воль) и где он стоит? Цитата
ParowoZ Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 конденсатор стоит в тахометре, у меня он вытек и сигнальный провод с катушки коротнуло на массу, мот перестал заводиться Цитата
Aleksey19800505 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 Всем добрый день! проехал на своем 2200, все нормально, только так все не успеваю цепь поменять, постоянно растягивается... Цитата
Владимир-250 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2012 Подкажите если кто знает от какой техники можно поставить датчик включения вентелятора у родного температура вкл-75 градусов пробовал ставить от квадроцикла с температурой срабатывания 88 градусов вентелятор не включается а лампа перегрева загорается . Больше никто с этой проблемой не сталкивался ? Цитата
Art Kunst Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 Ураааааа, солнышко вышло, сделал ТО 1 000, гоняю :ph34r: Цитата
tatarin116 Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 Подкажите если кто знает от какой техники можно поставить датчик включения вентелятора у родного температура вкл-75 градусов пробовал ставить от квадроцикла с температурой срабатывания 88 градусов вентелятор не включается а лампа перегрева загорается . Больше никто с этой проблемой не сталкивался ? А ты попробуй поменять датчик включения аварийной лампочки.Мне кажется в ней причина,75гр не должна загораться аварийная лампочка.Меня беспокоит вибрация после 80км час,на ноги отдает.У всех ли так? :( Это точно вибрация от двигателя! Цитата
Vancouver Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 у нас стоят одностволки, ты такой двигатель хоть как балансируй все равно вибрации будут появляться при определенных оборотах, так что привыкай Цитата
tatarin116 Опубликовано 22 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2012 у нас стоят одностволки, ты такой двигатель хоть как балансируй все равно вибрации будут появляться при определенных оборотах, так что привыкай Ясно спасибо.Блин задний амортизатор потек,что делать? :( Цитата
diman96 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 Когда то исправил эту проблему, не придал этому значения, то же думал что от солнца. Все оказалось намного печальнее, из за не состоятельных электрических соесоединений, эти самые соединения грелись, итог, полностью выплавившийся из нутри тахометр. Как следствие эл. цепь замкнулась и двигатель перестал заводиться. Совсем забыл, господа, признавайтесь, у кого отказал выглючатель габоритов и головного света? Выключатель отказал когда проехал на нем км 800, диллер исправил по гарантии,и то сделали так что теперь ближнии постоянно горит контакты г** Цитата
Владимир-250 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 По поводу вибрации попробуй бензин 98 залить и почувствуеш раздницу у меня на 95 не хочет работать то есть работает но двигатель работает неприятно и вибрации больше . Я все заправки в городе перепробовал мне больше нравится Роснефть . Цитата
Vancouver Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 Призываю больно не экспериментировать с бензином, обычно на паленых заправках продают "высококачественный" бензин из помоев с добавлением примесей повышающие те самые октановые числа бензина за которые мы платим, которые очень усугубляют работу обычной поршневой как на наших двигателях, по сравнению с некоторыми импортными где призывают заливать на оборот бенз с добавками. А если посмотреть на наше качество бензина, то можно только подумать чем нас заправляют, удобнее привезти 10 бочек 80го и по востребованности сделать к примеру из какой то доли немного 92го, а то и 95го, что заметно дешевле чем везти чистый 95 или 98 который уже бессмысленно разбавлять и понижать. Так и получаются прогоревшие и прилипшие поршня к цилиндру, братья задумайтесь!!! Цитата
tatarin116 Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 По поводу вибрации попробуй бензин 98 залить и почувствуеш раздницу у меня на 95 не хочет работать то есть работает но двигатель работает неприятно и вибрации больше . Я все заправки в городе перепробовал мне больше нравится Роснефть . А клапана не перегорят от 98 бенза. Цитата
maxi Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 я на такере проехал уже 500 км) все нормально вот толька ненравится что на скорости гудик бак ( кто что нибудь делал сним? Цитата
tatarin116 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 я на такере проехал уже 500 км) все нормально вот толька ненравится что на скорости гудик бак ( кто что нибудь делал сним? подложи что не будь,я так сделал. Цитата
maxi Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 мне непонравилось устойчивость на нем ехал 140 по не очень ровному асфальту шатало немного Цитата
Art Kunst Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Всем привет! Стал реже писать, т. к. не о чем. Пробег 1 300 км, все нормально, мот гоняет (тьфу, тьфу, тьфу). В городе получаю несказанное удовольствие (пробок для меня больше нет). Поездки на дачу - все тоже самое: скорость до 140 км/ч не проблема, пробки на выезд из города и обратно для меня не существуют (на машине приходилось по часу, а то и по два только толкаться на выезде и въезде. Вот, вроде бы, пока и все. Всем ужачи :) 1 Цитата
ДЖозеф Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Всем здорово! При покупке Taker 250 продавец мне дает гарантию всего 3 месяца! А по закону и на сайте Patron гарантия на такие мотоциклы должна быть ни меньше года! Скажите ребят, на какой срок вам подписали гарантию, плиз. И еще одно! Выдавал ли Вам продавец руководство по эксплуатации этого мототика или нет??? Просто у нас сомнительный такой магазинчик. Я надеюсь полностью на ваши советы, покупать ли мне Такера в этом магазине или нет с такими условиями. Жду ответа! Цитата
tatarin116 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Всем здорово! При покупке Taker 250 продавец мне дает гарантию всего 3 месяца! А по закону и на сайте Patron гарантия на такие мотоциклы должна быть ни меньше года! Скажите ребят, на какой срок вам подписали гарантию, плиз. И еще одно! Выдавал ли Вам продавец руководство по эксплуатации этого мототика или нет??? Просто у нас сомнительный такой магазинчик. Я надеюсь полностью на ваши советы, покупать ли мне Такера в этом магазине или нет с такими условиями. Жду ответа! мне руководство по эксплуатации дали и гарантия на год.Вообщем все что полагается,даже набор ключей. Цитата
