Ильдар Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2014 ведущую наверно надо с AX-1(NX250) искать, с него копировали движок у ах1 шлици мелкие. я его первым смотрел :) Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Зачем искать с чего то... Замерь и по размерам ищи. Полно всяких... ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ Цитата
Ильдар Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 Зачем искать с чего то... Замерь и по размерам ищи. Полно всяких... ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ я заказывал с патрона 14 звезду. ответ пришел. такого характера: якобы 14 звезд больше нет, и паставок больше не будет, только 13 а ведомые 44 без вариантов Цитата
дмитрий89 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 добрый день подскажите по паспорту какой бензин положено заливать Цитата
arm Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 как-то на дороге обсох, пришлось лить 92, разницы не заметил Цитата
pvg72sl Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 6000 проехал уже на 92м, действительно, пробовал на 95, никакой разницы... Цитата
pvg72sl Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Доброго времени суток всем, вчера когда катался по тайге, то 1 то 2 передача иногда 3, заметил какой то странный звук по моему из картера, причём больше с права. Звук не звонкий, скрежечащий, как будто шестерни на валу брякают. До лома добрался, 70 км. нормально, скорость по трассе была 110-125 - причём на скорости звук не слышно. чтобы это моголо быть? Цитата
arm Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Доброго времени суток всем, вчера когда катался по тайге, то 1 то 2 передача иногда 3, заметил какой то странный звук по моему из картера, причём больше с права. Звук не звонкий, скрежечащий, как будто шестерни на валу брякают. До лома добрался, 70 км. нормально, скорость по трассе была 110-125 - причём на скорости звук не слышно. чтобы это моголо быть? Перегазовкой переключаешься? Цитата
pvg72sl Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Перегазовкой переключаешься? Вобще да , переключаюсь перегазовкой, но вчера долил масло до верхней отметеки, и и всё поехало как надо. Сотоварищи держите уровень масла возле верхней отметки щупа. !!! Цитата
freelancer1983 Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Вобще да , переключаюсь перегазовкой, но вчера долил масло до верхней отметеки, и и всё поехало как надо. Сотоварищи держите уровень масла возле верхней отметки щупа. !!! Может быть еще тросик сцепления ослаб... Цитата
beno100 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 я заказывал с патрона 14 звезду. ответ пришел. такого характера: якобы 14 звезд больше нет, и паставок больше не будет, только 13 а ведомые 44 без вариантов c Сагита жеди 250 задняя звезда 38 зубчиков и Такерту подойдёт точно только она под цепь 530 Цитата
beno100 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 ребята помощь нужна ..... нужен каталожный номер верхней траверсы ) верхний мостик) с Патрона Такерта 250.... а если кто разбирал и снимал этот мостик и делал фото ( именно снятого мостика) фото бы оч пригодились Цитата
Ильдар Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 c Сагита жеди 250 задняя звезда 38 зубчиков и Такерту подойдёт точно только она под цепь 530 а как с ведущей, подойдет ли? Жа и кокое кол-во зубов у нее. Цитата
Ильдар Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Ребятки. А никто не думал, поменять мотор, на что нибудь, хотя бы 2-х цилиндровое. Есть мотор от кавы 250,со всем навесным, стоит ли? Цитата
faraon Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Ребятки. А никто не думал, поменять мотор, на что нибудь, хотя бы 2-х цилиндровое. Есть мотор от кавы 250,со всем навесным, стоит ли? Вы меня извините конечно, но это попахивает маразмом, зачем покупать мот за около 100 000 р. и потом еще и менять на нем двигло :blink: , проще сразу купить дороже мот и не париться имхо -_- Цитата
Ильдар Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Так не интересно, да мощей прибавиться не много Цитата
faraon Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 :blink: Ну если у вас, как говориться, денег куры не клюют, то любой каприз за ваши деньги, ноу проблем, я бы даже думать о таком не стал. Такие вещи обычно рассматривают когда у вас какой нибудь мопед и туда стараются впихнуть что то помощней, вот такие вещи да не настолько сильно опустошают кошелек. Цитата
beno100 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 а как с ведущей, подойдет ли? Жа и кокое кол-во зубов у нее. Кол-во зубов передней по моему 14 задняя 38 . на Такерте цепь 520 или 525 не помню . поэтому ваша цепь на звезду с сагиты не натянуть. мне же она тонкая. я поставил на сагиту с такерта 44 зубчиков ... а кагда цепь ставил понял где я лоханулся . снял не стал судьбу за яйца дёргать.... вот теперь думаю где заказать по образцу такерной звезды себе на сагиту но тоще....вро де всё объяснил Цитата
