марат69 Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 По расходу,где то 3.8 л получилось Цитата
марат69 Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 подскажите пжалуста, не страшно(критично) что ширина руля без грузов 680 мм, на что то скажется ? Цитата
pavevorobev Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 В зеркалах плечи видеть не будешь?:-) Цитата
pavevorobev Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 А если серьёзно- то не сильно отличается от моих замеров. Цитата
марат69 Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 Регулировка то есть стоек зеркал,может ли повлиять на управление Цитата
Cort52 Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Регулировка то есть стоек зеркал,может ли повлиять на управление Настраивай зеркала так, что бы ты видел чуть-чуть свои плечи. Так ты будешь видеть то, что происходит сзади тебя и по бокам. Сегодня заходя в поворот 180* на "небольшой" скорости не заметил рассыпанную щебенку и разложился. Проскользил на боку несколько метров. Штаны, куртка, перчатки в утиль. На моте только царапины на дугах и маленькая ссадина на глушаке (хорошо что они есть!). На мне ни царапины, задето только мое эго. Будьте внимательнее и осторожнее! 2 Цитата
Cort52 Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Сижу и думаю... вчера выставил мот на продажу, сегодня разложился... впервые за 4года! 1 Цитата
pavevorobev Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 На что решил поменять? Цитата
Cort52 Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 На деньги))) А если серьезно, нужен грузовик для строительства дома. По доставке накладно выходит. Вот и выискиваю средства в семейном бюджете. Цитата
arm Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Ребята! Кто что делал с вилкой?! Сальники менял? Какое масло лил? Цитата
pavevorobev Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Я менял , только на хонде, с помощью саморезов(очень аккуратно!). Думаю принцип тот-же.. Масло лил специальное вилочное. Цитата
марат69 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 вразумите...в 2011 г выпуск начался, по фоткам. объявам и т.д. например в синем цвете мот, а рама серебро и черная и разница в лошадях так же( 25 и 21 ) а год то один выпуска, у меня рама черный, 2011г.в.,но лошадок 21 по свид. о регистр. Цитата
pavevorobev Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 У меня выпуск 2012 г, рама чёрная и лошадок по ПТС 21... Цитата
марат69 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 воооо как то не понятно, читал что первые были с сигналкой, 25 лошадок по докам, а вот по покраске рамы(цвет ) ? и спереди на вилке эмблемка вроде название было не патрон, а второе, китайское Цитата
марат69 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 вымол наконец то и багажник установил 2 Цитата
arm Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 Я менял , только на хонде, с помощью саморезов(очень аккуратно!). Думаю принцип тот-же.. Масло лил специальное вилочное. Вообще интересно как с помощью саморезов можно поменять сальники, я так с трудом представляю :) Про масло понятно, но не известна взякость его Цитата
pavevorobev Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 Вообще интересно как с помощью саморезов можно поменять сальники, я так с трудом представляю :) Про масло понятно, но не известна взякость его Ещё раз повторяю, что менял на хонде. Но думаю принцип тот-же. Цитирую:"После слива масла - вынимаем пыльник и стопорное кольцо сальника. Нижний болт вообще не трогаю. Беру шуруповерт и три простых, "черных" самореза, миллиметров по 70 в длинну. Аккуратно закручиваю их вдоль пера (немножко отклонив, чтобы патрон шуруповерта по перу не терся), строго по середине сальника, между пером и стаканом вилки. Как только шуруп начинает входить в сальник, просверлив его стальную середину, буквально на три оборота, останавливаюсь. Таким образом закручиваю три самореза, расположив их равномерно друг от друга (можно и четыре, но три - хватает, два - маловато). Потом беру обычные бокорезы, и начинаю (поочередно), хватаясь за резьбу на шурупе и опираясь на край стакана, вытаскивать сальник вкрученными в него саморезами. Раз-два и готово, он в руках. Надеюсь написал доходчиво. Делал не один раз, очень просто и быстро" Нужно делать очень аккуратно, один форумчанин испортил перо вилки, поцарапав его саморезами. 1 Цитата
марат69 Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 ребята, подскажите какой спрей хороший для смазки цепи Цитата
pavevorobev Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 вымол наконец то и багажник установилХорошо выглядит. Как светит фара? 1 Цитата
