Привет, скрип скорее всего при соприкосновении колодок и тормозного диска. Нужно снять и проверить целостность колодок. Если они в порядке, перебрать тормозной суппорт и проверить его соосность диску.
Если скрип постоянный, то колодки стоят в неверном положении. Нужно узел разобрать и собрать. Если скрип в определенном положении колеса, то скорее всего деформация тормозного диска или барабан немного оквадратился, смотря какой тип тормоза на мотоцикле.
