Alex1974 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) Так как скутер уже собрался, чтобы не скучно было по выходным зимой, взялся сделать восход-2 для клиента. На даный момент рама и все остальные детали открашены. В понедельник заберу их из малярки. Покраска в два цвета черный и бежевый. Идея собрать внешне максимльно так как было с завода. Изменено 15 января, 2022 пользователем Alex1974 6 Цитата
Alex1974 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Двигатель изношен в хлам, кикстартер проскакивает. А у меня как раз давно валялся такой мотор)))) Будем собирать из двух один, естественно все резиновые детали будут меняться. Зажигание переделаю на бесконтактное от поздних восходов, для этого тоже уже почти все есть. 6 Цитата
путник1 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 увидел фото двух этих моторов, как в детстве побывал, даже запах выхлопа двухтактного мотора на минеральном масле ощутил ,успехов в восстановлении 5 Цитата
Моисеич Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 13 минут назад, killerr сказал: На минске тоже принесли кик проскакивал. Так я там обойму с окнами перевернул как она называется хз перевернул и переклепал стал сразу зацеп стал. А гену 6в. переделал в 12в. катушки перемотал и отлично светить на автомобильной галогенки без стабилизатора напрямую. Ничего там не перевернёшь, у Восхода Кик на валу. 3 Цитата
Акимыч Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 59 минут назад, killerr сказал: На минске тоже принесли кик проскакивал. Так я там обойму с окнами перевернул как она называется хз перевернул и переклепал стал сразу зацеп стал. А гену 6в. переделал в 12в. катушки перемотал и отлично светить на автомобильной галогенки без стабилизатора напрямую. Эх, на него бы 4-х клапанную головку, вообще огонь было бы))) 1 6 Цитата
Моисеич Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 17 минут назад, killerr сказал: Кик который цепляет шерстерню зацепа(типа обгонки) корзину. Так вот на корзине есть заезда на звезде обойма с окнами , вот обойма и изнашивается , расклепываешь и переворачиваешь. Это основная причина износа и не зацепа. Конечно спасибо за консультацию, но на Восходе изнашивается насечки на валу под лапкой кика. А так, как "полумесяца" нет, то меняется полностью вал. 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 19 минут назад, Моисеич сказал: Конечно спасибо за консультацию, но на Восходе изнашивается насечки на валу под лапкой кика. А так, как "полумесяца" нет, то меняется полностью вал. Да, все верно, на валу кика у восходов мелкий шлиц, который частенько срезает, но выше вам совершенно правильно ответили, что основная причина проскока кикстартера на восходах- это износ ответной части храповика, котороая приклепана к корзине. И да, при ремонте ее достаточно перевернуть, и все налаживается. На этом моторе причина как раз в ней, но у меня есть корзина в хорошем состоянии, так что я просто ее поменяю. Со шлицами на валу все в порядке. 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 6 минут назад, killerr сказал: можно и 4 тактник сделать, ничего сложного, но достаточно каналы больше фрезой сделать, лепестковый клапан и резонатор поставить , то стелс дельту как стоящую обгонить Дак вот как окаывается все просто!)))))))))) 4 Цитата
ReAct17e Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Если баба не дает - покупай себе Восход 1 6 Цитата
Моисеич Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 1 час назад, Alex1974 сказал: Да, все верно, на валу кика у восходов мелкий шлиц, который частенько срезает, но выше вам совершенно правильно ответили, что основная причина проскока кикстартера на восходах- это износ ответной части храповика, котороая приклепана к корзине. И да, при ремонте ее достаточно перевернуть, и все налаживается. На этом моторе причина как раз в ней, но у меня есть корзина в хорошем состоянии, так что я просто ее поменяю. Со шлицами на валу все в порядке. Спасибо, понял. Цитата
Alex1974 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 17 минут назад, Моисеич сказал: Спасибо, понял. Разбирать буду- сфотографирую этот узел чтобы было понятнее. 3 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 52 минуты назад, ReAct17e сказал: Если баба не дает - покупай себе Восход А если на Восходе бздишь - то бери сразу ИЖ 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2022 Вчера забрал детали с покраски. 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2022 Сегодня пришел в гараж, и давай собирать колесо. Родные спицы были ржавые, поэтому сначала пытался найти оригинал восстановленый или в хорошем состоянии, цены сильно неприятно удивляют)))) начал искать просто спицы по параметрам. Оказалось что на восход отлично подходят спицы от явы-старушки. Немножко поискал, и нашел два комплекта новодельных явских спиц за вменяемую цену. Отличия от родных только в том что явские длинее на 2 мм, и у них небольшой изгиб возле головки спицы. Изгиб легко правится пплоскогубцами, а длина- я думал придется резать, но сегодня собрал колесо, и понял что не придется))) Еще явовская спица на пол-миллиметра толще, что тоже неплохо. В общем собрал одно колесо, времени не хватило вывести полностью, завтра доделаю. Сейчас надо подумать как его забортовать и не покоцать краску. Благо резина новая, мягкая, но все равно, чот я очкую))))) 4 Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Опубликовано 19 января, 2022 У меня дэмпферы для восхода завалялись. Могу тебе задарить. 5 Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2022 1 час назад, Олег Владимирович сказал: У меня дэмпферы для восхода завалялись. Могу тебе задарить. Спасибо, но те что стоят практически как новые. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 Сегодня окончательно вывел и забортовал колеса. Получилось не идеально, но неплохо. Не более 5-мм биение в стороны, вверх-вниз практически идеально. Думал как закрепить колесо для регулировки, а потом просто взял вилку и вставил в нее колесо.))) 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) Завтра буду собирать переднюю вилку, поставлю крыло, соберу тормоза, и прикручу колесо окончательно. Если время будет, то может и заднее тоже. Изменено 20 января, 2022 пользователем Alex1974 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) Сейчас сижу думаю что наверное я лоханулся.))) Чтобы краску не попортить при забортовке, я резину сбрызнул силиконом, она зашла практически от руки, в одном месте только краску немного сковырнул монтаной лопаткой, хоть и обмотал ее изолентой. А сейчас думаю- силикон это не мыло, он быстро не высохнет, и не получится ли так что при первом серьезном торможении покрышка крутанется на ободе? Вроде и не проблема, разбортовать, отмыть, забортовать снова, но тогда добавится сколов на краске. Ни у кого такого опыта не было? Что скажете? До первого выезда еще месяца три, может высохнет? Изменено 20 января, 2022 пользователем Alex1974 Цитата
