В общем как то так. Запустился, кстати, с пятого пинка, работает ровно и без посторонних звуков, холостые держит. До этого запускался ровно год назад, а до того почти сорок лет назад. )))))
Выкатил сегодня восхонду проверить на ходу. Пока у нас особо не покатаешься- еще снег везде, на дорогах грязь. Но чутка проехал)))) Ничего так, едет неплохо вроде, тормозов пока нет почти, особенно передних, но это дело притирки. Есть еще пара нюансов, надо устранить.
  • 3 недели спустя...
Восход уехал к владельцу. Вместо него приехал Юпитер -2, 1965 года выпуска. Номер рамы 5068. Короче можно сказать один из первых))))))
1 час назад, Alex1974 сказал:
номер еще черный :), Ю-2 мощная была машина, Ю-4 сделали мощнее но тянул хуже, а вот пятый уже по образу и подобию двойки
16 минут назад, путник1 сказал:
Ну соберём - посмотрим. Как будет что показать - запилю отдельную тему.
1 час назад, Бендер сказал:
 получиться хорошая мощная надежная не тяжелая 150 кг современная не дорогая ( 100-200к) классика ( комбат и минск 400сс отдыхают )
Вот ты бы занялся да сделал. А мы бы поглядели и оценили насколько она будет надежная и не тяжелая. А то ты пока только языком чесать горазд, да ценные советы советовать.)))))
6 часов назад, Alex1974 сказал:
Класс!!! Классика-классика: фара, крылья, бак, сиденье с ручкой, боковые панели - всё оригинальное и самобытное! Поздравляю с приобретением!
2 минуты назад, Бендер сказал:
ПппФффф.... Кастомайзинг и реставрация уже пройденный этап... час занимаюсь только двигателями... А совковую технику разбирал и колол лично юпак, минск, восход и урал.... удрущающая техника, стыдно за ссср...восход вообще весь вырви глаз по дизайну и конструктор бездарный. Каждая нормальная техника имеет название конструктора, тот АК-74....
Ни закакие деньги и близко не подойду к восходу, только в металлолом... единственно возьмусь за минск 125.
Ну я так примерно и думал- одни понты сопливые))))
5 минут назад, Бендер сказал:
То же и у тебя с металлоломом )))
Бендер, сколько тебе лет?
13 минут назад, Бендер сказал:
Вот скоро получу, и буду делать свап
Вот как получишь, так пили тему, рассказывай, показывай. Что свап, куда зачем свап, как свап, ну и так далее. А пока ты только в каждой теме "ценные" советы даешь.)))))) И больше ничего. Вон уже даже Акимыч в твоем совершеннолетии засомневался)))))
12 часов назад, Бендер сказал:
Раму ИЖ -5 с птс + китайский двигатель воздушка 55к с 25 л.с. водянка 174-177 или 194 (450сс) от 80к до 115к  есть 450сс с EFI 137к   получиться хорошая мощная надежная не тяжелая 150 кг современная не дорогая ( 100-200к) классика ( комбат и минск 400сс отдыхают )
Можно переднию современную вилку на дисковых тормозах, ну а все остальное на уровне.
Вот эту тему замутил бы, интересный  мот должен получиться. Кстати у нас на форуме кто то выкладывал фото подобного свапа, даже официально всё зарегистрировать получилось
  • 3 месяца спустя...
Не выдержала душа поэта - отвез Восход в ремонт. Стоило дорого конечно, но движок мне перебрали. теперь никого отлета оборотов при прогреве. Правда заметил. что стало буксовать сцепление - в горку сложно тронуться, вдвоем не очень трогается. Может ли это быть из-за масла Мотюль 7100 10в-40 в трансмиссии? Или просто нужно залезать в левую крышку и винт крутить (просто уже не помню что это дает, рычагом сцепление нормально выжимается)?
В 08.07.2023 в 22:54, Mad Serg сказал:
Да скорее всего так и надо сделать. Если после этого тоже будет буксовать, надо снять крышку, и закрутить пружины в барабан на один оборот.
В 18.07.2023 в 17:28, Реднеб сказал:
Нужны 2 фактора свободный ход ручки сцепления 10-15мм и достаточное прижимного усилия дисков сцепления и равномерный прижим плоскости без перекоса и заеданий по по направляйке . Что это у вас там так сделали плохо ?
Ну там человек мотогонщик и с таким махровым ретро не сталкивался никогда. Поэтому ремонт двигателя вылился в 2 месяца и периодические покупки запчастей. А вот гайку с обратной резьбой, которая сцепление крепит, я вообще найти не смог. В итоге через какие-то третьи руки нашли токаря, который такую гайку выточил. Значит покрутим винтик, подожмем диски и попробуем.
51 минуту назад, Mad Serg сказал:
Там с этой корзиной есть пара нюансов. Первое- почти в половине случаев ведомые диски (которые железные) покороблены. Их от нагрева выгибает в форме чашек. На глаз эти пол-миллиметра незаметно, но в итоге при сборке разборке, весь пакет дисков превращается в пружину, на сжатие и разжатие которой уходит половина хода выжима. Этот момент обязательно нужно проверять. Второе- пружины от старости растягиваются неравномерно, при сборке нужно контролировать ровно ли отходит нажимной диск при выжиме, и при необходимости регулировать пружинами. Если диск отходит с перекосом, нормально отрегулировать сцепление не получится. Оно будет или буксовать или вести. Все это сделать не сложно, прямо на месте, сняв крышку сцепления. Ещё по поводу ведущих дисков сцепления (пластиковых)- если у них зацепы целые, то ни в коем случае не нужно их менять, потому что почти весь новодел сейчас совершенно кривой.
