Коллеги, добрый день.
С движком какая то непонятка происходит, появилась отсечка оборотов, то на 3000 оборотов, то на 2500 оборотов. При этом иногда все нормально.
Когда отсечка есть - она четко выраженная, иногда после сбавления не удается восстановить обороты.
Что делал: Карб перебрал, коммутатор менял, свеча новая, метки перепроверил на всякий случай.
Что может еще быть ?
На ум больше ничего не приходит ...
Изменено пользователем AlexxSys
Погляди, если на нем есть какие нибудь экологические приблуды, отсоединяй (глуши) и пробуй снова.
Еще вчера забыл дописать. Этой осенью я перебирал кпп на мотоцикле патрон спорт 200. Так вот хозяйка тоже жаловалась на периодически возникающую раннюю отсечку. Там на моторе стоял датчик температуры, прикручен к крышке головки цилиндра, и подключен куда то, на приборке указателья нет. Я тогда над этим размышлял, и думается мне что возможно это какая то система защиты от перегрева, типа при высокой температуре ограничивает обороты. Может у тебя что то похожее, датчик глючит, вот и происходит такая фигня.
Изменено пользователем Alex1974
Спасибо, сейчас все пересмотрю по поводу наличия датчика.
Интересно а куда он может идти, коммутатор вроде не поддерживает динамическое ограничение оборотов ?
